Заводские Печатные Платы.
Печатные платы.
516 проголосовавших
  1. 1. Для какого усилителя вам больше необходима заводская ПП?
    • Усилитель ВП 2006.
      133
    • Усилитель Холтона.
      84
    • Усилитель Stonecold.
      49
    • Усилитель JLH (класс А, двухполярное питание).
      38
    • Простой симметричный услитель класса А.
      24
    • Сложный симметричный усилитель класса А (упрощенный Lynx).
      57
  2. 2. Платы каких устройств вас так же интересуют.
    • Софт - Старт.
      80
    • Устройство защиты колонок от постоянного напряжения (вместе с выходным фильтром).
      129
    • Дежурный блок питания.
      26
    • Входное устройство (Селектор и L-аттенюатор).
      42
    • Универсальный блок управления усилителем с ДУ.
      108
  3. 3. Какие компоненты вам удобнее паять?
    • Выводные.
      194
    • SMD.
      81
    • Если плата станет меньше, я готов научиться паять SMD )
      110
извните за тупой вопрос , повторюсь, зачем нужны фильтра на защите я догнать не могу. что они фильтровать то будут??
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
~D'Evil~
Как там дела с платами под ВП обстоят? Какова орентировочная цена?
Зависит сильно от количества пар выходников.
Сигнал, наведенный с колонок.
Так, господа! Кто будет брать платы ВП, ответьте мне на следующие вопросы:
1) Сколько пар выходников вам надо? Каких именно?
2) Монтаж выходников:
а) В одну линию (длинная и узкая плата получится. Выходники более равномерно распределены по радиатору)
б) На проводах (Экономия места, очень удобное расположение выходников. Гемор с проводами.)
в) По краям платы (Сокращается длина платы, увеличивается ширина. Симметричность платы.)
Монтаж будет выполнен на SMD1206. Если есть возражения, говорите.
2 ~D'Evil~:
Долго размышлял, думаю все-таки на коротких проводах. В этом случае достаточно легко решается вопрос с выходниками.
Во-первых становится все равно какой тип выходников, а во-вторых даже три пары на плате много места не займут :).
Выходники УН на отдельных радиаторах как у Андрея Бутузова.
И еще пожелание: буфер на входе в корпусе DIP8.
Вопрос: ~D'Evil~ ты говорил о намерении использовать полипропилен WIMA, а я что-то не могу найти в их каталоге емкости на 2,2 мкф (FKP).
Нет, вместе будут жить :)
Как вариант, рассматриваю сборку-настройку в том числе и усилителя ВП. Посему излагаю свои измышления и ни в коем случае не претендую на истину, но логика подсказывает следующее:
1. У каждого свой корпус, свой дизайн, разное расположение плат и радиаторов. Отсюда следует простой и логичный (ИМХО :)) вывод - платы УТ и УМ желательно разнести; выходники могут располагаться по-разному, соответственно - монтироваться на не плату.
2. Желательны минимизация размеров и большое количество площадок под возможный крепеж.
3. SMD или выводные - некритично, руки у большинства растут оттуда, откуда надо - не от ушей. :)
4. Четкая и последовательная инструкция по подбору элементов, сборке, монтажу и настройке усилителя (прошу учесть, что форум читают не только профессионалы).
Продолжение следует... :rolleyes:
~D'Evil~
Вобщем на проводках можно в любой вариации подвесить. Плата закреплённая вдоль радиатора лучше, её не надо морочиться крепить, одной пулей двух зайцев убиваем. По краям, не очень удобно, оптимальный вариант в серединке всё. 1206 это помоему самый крупный смд, впринципе паять смд быстрее и потом с опытом удобние, тем что приложил, ткнул паяльником и не надо обкусывать никакие выводы. Более двух-трёх пар ставить смысла нету. Для болие высокой мощности надо уже два этажа питания. Если вариант усила планируется как домашний, а не полнофункцианальный эстрадник, то даже болие двух пар не стоит. 50-55В в плече дадут и хватит домой с головой и больше.
Изменено пользователем SinteZ
D"Evil
SMD это отлично,как крепить транзисторы-я думаю у каждого своя фантазия и возможности.
Лично мне,будут платы,будут мысли.
Поскорее бы их в руках подержать.
Так, что-то тема опять замерла. Предлагаю следущее:
1 одноплатная конструкция.;
2 развести ВК по принципу СЛ, но использовать не такие громадные ёмкости, как у Агеева; IMHO - тут достаточно будет ёмкостей по 2200*63V, по одной на каждый тр-р, а основные расположить вне платы УМЗЧ (как обычно). При этом сохраняется вся красота симметричной разводки и мы ничего ни теряем в размере платы (т.е. она не увеличивается - была длиннее, стала шире :) ). Да, такой вариант , как я предлагаю, автор (Агеев) в своей конструкции одобрил.
to ~D'Evil~: поскольку Вы занимаетесь разводкой, для Вас выкладываю разводку ВК в Layot*е.
Это часть разводки ВВ2001 по типу СЛ, сделанной Tetragramaton*ом. Думаю, для Вас это может послужить подспорьем :)
Вот такие у меня предложения. Критикуйте, дополняйте (только не бейте :) )
Последний_проект.rar
Изменено пользователем Alex_NoNe
Александр
2 Alex_NoNe: ИМХО пленка в этих местах будет полезнее электролитов.
Я бы хотел услышать ваши мнения по поводу такого варианта:
А именно, о заведении питания в центре платы, по краям от мелочевки. Разводка ВК здесь идеальна. Кто что думает о таком варианте? Идинственная проблема здесь, это то, что выходники мне удалось разнести друг от друга минимум на 7 сантиметров (расстояние между крепежными отверстиями), т.е. радиатор понадобится довольно широкий.
Будет либо такой, либо все транзисторы в одну линию.
Такая разводка мне нравится.
Не совсем. На крайних тр-рах ВК будет сильно просаживаться напряжение.
Единственный выход - сделать вход со стороны, противоположной сглаживающим конденсаторам (при условии отдельного ввода на питание пред. каскадов)
Александр
2 ~D'Evil~:
Такой вариант разводки достаточно красив, но практически исключает возможность крепления платы на узкий (с частым высоким оребрением) радиатор для его расположения по бокам корпуса. А что, от варианта выходники на проводах отказались?
Так кто мешает с такой платы вынести выходники на проводах ;) ?
Да в общем то никто. Только какой смысл тогда отводить места под выходники, если допустим мы решили делать на проводах. Можно здорово сэкономить на месте и линейных размерах печатки.
А можно и я чуть-чуть поумничаю?
для 5 пар оконечников мне кажется такой ширины силовых дорожек будет несколько маловато...
Может имеет смысл их маской не покрывать а оставить просто лужоными, дабы имелась возможность налить потолше припоя на них и тем самым снизить активное сопротивление проводника - токи то намечаются серьезные...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
~D`Evil~
Те что на фото очень даже нравятся,а насчёт умощнения дорожек,огромное поле для фантазии.
Я бы такие приобрёл.Есть возможность выбора сколько выходных транзисторов ставить.
Изменено пользователем ASU1956
Господа, да не шутите вы так. Этои вопросы уже не раз обсуждались в ветках по СЛ. Если делать такую разводку, как предлагаю я, всё будет с токами нормально. Вы взгляните на ширину силовых проводников ВК в той разводке, которую я выкладывал немного выше и все вопросы отпадут сами.
IMHO - заводские платы без зелёнки - не очень хорошая идея.
Александр
На основании чего сделаны такие выводы?
Возни очень много с проводами. Пожалуй это все. Но, как я говорил ранее, я все равно выложу три варианта платы.
Так, фото платы не моя!!! :)
Посмотрим, какие будут токи и толщина дорожек. Идея хорошая, благо пятый спринт позволяет :)
На основании прочтения ветки по ВП и здравого смысла.
Даже в ветке кто-то писал (не помню в какой именно - тут или на веге), что у него в ВП200 на крайних тр-рах просадка была в районе 2-3V, после усиления дорожек стала 20-25 миливольт. Вот и думайте. А тут люди хотят по 5 пар выходников. И без ёмкостей. Оптимисты.
Александр
IMHO - не очень. Основное достоинство заводских ПП - цивильный вид. Тут лужение будет смотреться не совсем уместно. Лучше уж тогда ЛУТом...
Александр
