Коммутация 2-ух напряжений питания
Всем доброго времени суток. Имеется устройство, на выходу которого нужно получить напряжение борт сети(12,5-14 в) или 6 вольт. 6 вольт получаются от импульсного понижающего DC-DC. Ток нагрузки не превышает 200 мА. Привожу схему коммутацией управляет микроконтроллер, 6 вольтовый DC-DC  преобразователь выключен, включается когда нужно. Вопрос собственно в следующем: напряжение 6 вольт не будет, а транзистор подтянут через резистор R10 к 6 вольтам, получается затвор будет болтаться в воздухе, можно ли его подтянуть к 12 вольтам? И может кто подскажет лучший вариант коммутации. Заранее спасибо!
P.S Реле не предлагать, места много займет, так как надо 4 канала коммутировать.
Изменено пользователем AlexLir
Немного решил по другому управление сделать через CD4093. Вопрос вот в чем: не напряжно ли микросхеме будет открывать транзисторы? Переключение будет происходить по двум логическим "1". Коммутацию CTRL_EN будет производить оптореле, а IN_1 с микроконтроллера. Вчера собирал макетку, все работает как задумано, но долго ли протянет микросхема...
Есть решение проще. Два (да хоть десять, по числу источников) n- канальных мосфита, коих как грязи на выбор. Включаются стандартно - исток в gnd, затвор в сторону соответствующего порта с активным выходом. Плюсы источников подключаются к соответствующим стокам, минусы объединяются. Выход - плюсовой будет gnd, минус, соответственно, общий минус источников. Только один минус - полевики должны иметь соответствующее порту напряжение gs, но проблема эта решается просто.
Изменено пользователем Стрелка осцилографа
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
