Проверка аудиосигнала
tifaso
Как проверить наличие аудиосигнала на входе аудиоустройств? Что конкретно мне нужно это первое проверить есть ли сигнал на входе и при его наличии включать синий светодиод, а при его отсутствии включать красный светодиод. Светодиод по возможности будет использоваться один двухцветный с общим плюсовым контактом. То есть это мне нужно чтобы вывести информацию на панель моего аудиоустройства, которое я сейчас собираю.
Впринцепи меня этот вариант устраивает. И почти все детали для сборки уже имеются у меня на руках. Единственное непонятноможно ли чем то заменить этот диод Д9Д, а то я как то сейчас  по пробивал по нашим магазинам его нигде нет. Может всё таки есть что то более доступное. Микросхемы я проверил есть в магазине https://eltompro.ru/catalog/price/?search=lm393&x=10&y=9 они отличаются между собой только корпусом как я понимаю. И ещё не совсем понятно с катушкой. Нужно как то самому наматывать или купить готовую какую то (ну бывают по типу резисторов) хотя у нас это такая редкость.
Диод можно заменить на любой германиевый. Катушку можно и готовую купить, ссылка.
Изменено пользователем Гость
Есть возможность приобрести вот такие диоды https://eltompro.ru/description/281/?lightbox и https://eltompro.ru/description/280/?lightbox . Если они подойдут конечно к этой схеме. А катушку придётся самому делать я так посмотрел в наших магазинах их нет. В инете покупать что либо это не моё.
точечный германиевый диод  Д2, Д220, Д9 все едино....
только они никогда не считались выпрямительными, - как в описании но Д2
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Да и ещё хотел спросить по напряжениям в схеме написано, что нужно питание 7.2 v. Но однако в моём устройстве такого питания нет. Там есть 3v, 5v, 9v и 12v. Питание идёт от Аккумулятора на 12v и через стабилизаторы семейства 78хх по платкам. Как лучше поступить в данном случае. И какой светодиод нужно ставить на 3 вольта или на 12 вольт.
Если вопрос о диодах - по моей схеме, то тот, что на входе вообще опциональный (необязательный). Просто спроектировано по фэн-шую, чтобы защитить входной транзистор компаратора. По даташиту на него можно подавать до минус 0,3 В минусовее минусовой (общей) шины питания. Вот германиевый диод и обеспечивает эти 0,3...0,4 В. Но поскольку на входе стоит токограничительный резистор, то можно обойтись и кремниевым диодом (0,6 В тоже допустимо) и даже (о, ужас!) - ВООБЩЕ БЕЗ ДИОДА.
Так всё таки как сделать правильную подачу питания? У меня 12 вольтовый аккумулятор, а схеме видите ли нужно подать 7.2 вольта и где их взять. Или можно чуть изменить вольтаж.
Что, настолько привыкли к "чернилам для шестого класса", что дальше носа ничего не видно? ОУ работоспособен в диапазоне "от" и "до". Для LM358 это от 3 до 32 В. Рабочее напряжение выбирается из имеющихся, а не наоборот.
4 часа назад, tifaso сказал:
вот что из катушек индуктивностей у нас доступно в продаже.
подойдёт такой дроссель https://eltompro.ru/description/7108/?lightbox
Да любой, лишь бы по току коллектора подошел.
Надо ж и собственные мозги включать хоть иногда!
