Помогите разобраться с законом Ома на примере трансформатора
qqww1111
Есть тр тп-100-7 обмотка 2-2 выдает 24в и ток 1.15а  если выправить будет в районе 38 в если понижать напряжение через стабилизатор тока и напряжения импульсный  при понижении напряжения ток не вырастет ? Насколько допускается превышении тока для тр ?
и более понятно написать вопрос. Больше 1а нельзя нагружать обмотку трансформатора.
35 минут назад, qqww1111 сказал:
Сколько выдает вторичная обмотка трансформатора - столько и будет. Выше этого тока добиться просто не возможно.
Ну, если только другой трансформатор с более высоким током вторичной обмотки.
1 час назад, qqww1111 сказал:
выправить
Может выпрямить ?
Какой ток ? Отдаваемый в нагрузку ? Если да, то вырастет, чем меньше напряжение будет на выходе импульсного стабилизатора, чем больше ток получим, при этом ток потребляемый от трансформатора не изменится.
38 вольт это теоретически и на холостом ходу, под нагрузкой легко просядет до 32-34 вольт.
Если кратковременно можно и вдвое больше паспортного получить, тут от много го зависит,  трансформатор сделан в СССР ? Если да, то можно и вдвое больше паспортной мощности получить, только кратковременно, а в паспорте указывается долговременная мощность.
Вообще что питать то собираемся ? И какой импульсный стабилизатор будет ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
2 часа назад, qqww1111 сказал:
MiSol62 с понижением напряжения ток не вырастет?
Ещё раз повторяю - какой ток выдаст вторичная обмотка трансформатора такой он и будет. Это всемирный закон сохранения энергии.
@qqww1111 с законом Ома разбираются на примере резисторов, а не трансформаторов с линейными или импульсными стабилизаторами.
Вырастет, но только при использовании импульсного стабилизатора.
Стабилизатор китайский 40в 9а обычный бп питания низковольтные нагрузки усилители на тда (проверка и т.п ) моторчики лампочки. Я только начинаю изучать батарейки дорого покупать
Что-то я никак не пойму, при чем тут закон Ома, если речь идет о законе сохранения энергии. Автор, ты в каком классе? Писать грамотно не умеешь, физику тоже не знаешь.
Ващщще не понятно, так бы и сказал: помогите! Как действуют сие агрегаты, я нипонимаю! А то заливаешь про закон Ома, на примере транса...
Ну вот теперь более понятно.
В принципе на первое время сойдёт, вольт до 7 можно нагружать до 4 ампер, до 12 вольт до 2 ампер, выше меньше, при 30 не более одного, но быстро придет осознание, что это не совершенная конструкция.
С уважением
