Подключить AO3400 к Atmega8
Здравствуйте! Покажите пожалуйста про полевой транзистор. Я с обычными вроде разобрался а про полевые сейчас начитался и боюсь теперь делать :)
Есть камера ксяоми, я хочу сделать для нее выключение на мк.
Задумка примерно следующая, я беру провод от БП и вставляю не в камеру а в свое устройство, а из него далее в камеру. Реле не хочу использовать.
Казалось все просто, блок питания там 2А макс. То есть хотел взять транзистор http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3400A.pdf
S - на землю
+5 в сквозной на камеру
D - на камеру
G - подтянуть к земле резистором в 20к
и ее же подтянуть на 10к к +5в.
Но теперь сомневаюсь как это будет работать.
Я так понял что напряжение питания полевого транзистора должно быть больше чем нужно для нагрузки.
И нужно ли сопротивление между мк и G? Что бы не сжечь мк или транзистор для ограничения тока.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
33 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
...S - на землю
D - на камеру
и ее же подключить на 100 ом к выводу МК...
Делайте.
Сделал :) Светодиод загорается. А вот камера не включается.
У камеры блок питания 2А 5 вольт.
Я транзистор взял AO3400A (A09T), транзистор полевой, N-канал, 30В, 5А
Только вот как ток я втыкиваю камеру, светодиод тухнет, транзистор сильно греется, камера не включается.
Что я делаю не так?)
Вот схема, справа USB это выход на камеру, плюс на него подходит сковзной, а 0 через транзистор, если на выход подключаю светодиод то все работает отлично, но при нагрузке не работает.
Попробовал поставить полтора амперный SS8050, сгорел мгновенно :)
перемкнул сток и исток транзистора, что бы просто шел ток, и камера не включилась! У меня подозрение что моих дорожек не хватает на мощность камеры.
Дорожки 1 мм, но вот на подключении штекера микроюсб возможно подводит...
Ну так чем печатная плата не схема?) Схемы нет, я сразу разводку делал без черчения схемы, слишком уж она проста что б рисовать отдельно схему :)
На ней что куда подключено видно.
Вход слева сверху, microUSB, прямой +5в с БП идет на правый USB выход. Диод ставил шоттки на время тестов, что б не спутать полярность, сейчас там толстая перемычка.
Второй вывод правого разъема USB идет на сток N-канального полевого транзистора на 5А 30В. Зашунтирован полярник на массу резистором 22кОм на всякий случай. Подключен на ногу МК через 100 ом как мне выше посоветовали.
Резистор подтяжки ноги мк на 10кОм.
Но суть в том что даже сомкнув сток и исток, как я писал выше, пустив тем самым ток в обход транзистора, все равно камера не завелась. Я это сделал заметив что при открытии транзистора питание падает и МК рестартится. То есть видимо просто не хватает питания из за входа по микроюсб. Дорожке вроде не тонкие, да и лужонный еще хорошим слоем припоя.
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
вы gnd рвете? оригинально) в общем если вам и без схемы все понятно то успехов, если нужна помощь рисуйте схему)
14 минуты назад, TDA сказал:
успехов
Спасибо :)
рисуйте схему
Не уверен что Вам это поможет, если описанного выше мало, там не будет ничего нового, особенно с учетом того, что я выкинул транзистор, и просто соединил две дорожки от микро юсб к юсб и камера не включилась :)
Камера, если воткнуть в БП, работает.
Схема без камеры со светодиодом, работает отлично.
Если я отпаиваю транзистор и просто соединяю дорожку, камера не включается.
У меня подозрение все же в том что питания после прохода пути micro usb - дорожки - usb - не хватает.
Завтра попробую припаять провода прям к дорожкам, в обход microusb и проверить.
Если не поможет, буду рисовать схему))
все работает, просто я штекер разводил как для поверхностного монтажа юсб, я он то с другой стороны платы, а китайцы в камере сделали защиту видимо диодом от таких как я, и было действительно КЗ :D
