Сколько витков нужно намотать?
iKit
Камрады, есть такие вот сердечники https://ru.aliexpress.com... нужно сделать на них дроссель 47uH. Сколько витков нужно намотать? И как вообще рассчитывается индуктивность для такого дросселя?
Заранее спасибо, вот вырезка с параметрами с алиэкспресс
Изменено пользователем iKit
5 минут назад, iKit сказал:
как для катушки на тороидальном сердечнике из распыленного железа.
Гугль подаст массу программ ...
Только что, KRAB сказал:
Да гуглил я, но что то не особо то доверие вызывает. Одно и тоже скопировано друг у друга
Было б чем измерять, тогда б не спрашивал. А лепить или покупать прибор ради одного дросселя это ну такое...
Рассчитать я рассчитал по тем формулам, но вот чтобы понять правильно или нет и задал вопрос здесь
К примеру вот, с онлаин калькуляторами http://rcl-radio.ru/?p=20475 по расчетам нужно примерно 35 витков. Смотрел на Алиэкспресс индуктивности на 47uH на таком же сердечнике, там тоже примерно 35 витков. Ну китайцам с Алиэкспресс то понятно, что лучше не доверять
Почему нельзя доверять? Они сейчас за свой рейтинг очень даже беспокоятся. Всё правильно, по их формуле 37...38 витков, ну знак деления вместо умножения...  делов-то.
да хоть 40 или 32 может оказаться в зависимости от материала конкретной партии ... но у тебя  стандартный вариант
11 час назад, iKit сказал:
Было б чем измерять
Значит и не измеряй ... и не парь мозги ...
KRAB, вам свой навык крабинга прокачать больше негде? Какую ту фигню несете...
У китайцев на этих сердечниках примерно 35 витков, по расчету на онлаин-калькуляторе, что я скидывал выше (почти на всех сайтах калькулятор такой же) тоже примерно 35 выдает. Хотя если считать по формуле L= Аl x N x N (N число витков) то 38. Вот я и пытаюсь понять, 35 или 38 нужно наматывать.
Еще такой момент. Этот дроссель нужен для стабилизатора напряжения на основе XL4015E1 (вот даташит https://docviewer.yandex.ru/...) на сколько здесь критичны погрешности в значениях индуктивности?
Тем более, бóльшая индуктивность не помешает.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
