Наружные Видеокамеры
Вопрос следующий...
Необходимо установить несколько наружных видеокамер на расстоянии 50-100 м. Можно ли подать на них питание по коаксиальному кабелю, или необходимо тянуть отдельно? И стоит ли запитывать их от общего БП?
О наводках и земляных петлях слышал, но на практике иметь дело не приходилось...
Что за камеры, сколько кушать будут?
Вопрос с питанием всегда должен начинаться с параметров, и определения сколько надо каждому потребителю и всем вместе.
Выдержит-ли эту нагрузку кабель, тоже без параметров нагрузки ни кто не скажет.
Изменено пользователем Migray
Я думаю, можно подать питание по коаксиальному кабелю. При этом надо развязать сигнальные концы конденсаторами примерно 1 мкф. с обоих сторон.
Кабель выдержит, нагрузка 1,5 Вт при 12 В.
Интересует другое: каковы шансы нарваться на помехи?
С помехами народ борется достаточно успешно уже давно.
В журнале "Радио" неоднократно печатались схемы питания антенных усилителей.
Можно применить.
По нормам на видеонаблюдение питание тянется отдельным кабелем. ЧБ камера ест 100-150 мА, цветная 200-300мА.На таком расстоянии будут сгруппированы все камеры? Если камеры все рядом, то можно запитать и с одного БП. Главное что б был запас по моще процентов 50. Ибо при нагрузке БП повышается уровень пульсаций и соответственно плохеет качество изображения. По опыту обычно берём источник ампера на 1.5-2 и цепляем до 5 камер, т.е. нагружаем БП процентов на 30. Соответственно коаксиал лучше брать жирный, 6 миллиметровый. Хотя в безвыходной ситуации домофонная панель у нас запустилась на 50 метрах по обычной экранированной многожилке.
Можно подать питание и по коаксиалу ну для ентого нужно ставить еще одну приблуду. Это не рационально у тебя есть такие камеры ? Не проще будет купить комбинированный кабель Паритета (подольского кабельного завода) и протянуть ?
Насчет этого поможет тебе гальванические развязки . Проблемы будут при 100м 100% . Да если такое растояние тебе НАДО камеры на 220 или 24 переменки . 12 v тут не катят будут потери большие.
УДАЧИ .
По опыту скажу, если сам заморачиваться с сборкой блока питания не хочешь, есть отличные блоки для камер "СКАТ" у них раздельные цепи для каждой камеры. В зависимости от количества камер, выбираешь версию блока, например "СКАТ V4" -питание 4х камер, "СКАТ V8" -8, и так далее. Провод под питение по сечению расчитывается исходя из потребления камеры и длинны, обычно ШВВП 2*0,75 вполне достаточно.
Skrunda
Наружные камеры, вероятно гермокожух с подогревом стекла. Значит каждая камера будет потреблять порядка 300 мА (мин). Далее считаете суммарный ток, ибо "несколько" - это число неопределенное. По опыту скажу, что питание на 8 камер, протяженность до 150 м, ставил ИБП 4 А. Провод питания отдельно, что бы не заморачиваться с развязкой. Как было было предложено Migray "В журнале "Радио" неоднократно печатались схемы питания антенных усилителей.
Можно применить.", так вот - такой вариант не прокатит, т.к. частоты абсолютно другие и требования к развязке тоже.
Если хочется уменьшить работу про прокладке кабелей, то рассмотрите вариант передачи видео по витой паре, есть недорогие приемо-передатчики. В этом случае, кстати, обеспечите снижение наведенных помех.
Нечто подобное создавал сам, когда делали систему видеонаблюдения в гаражном кооперативе. Разводку делали по витой паре: 2 камеры на 1хUTP-5 cat. Причём оранжевая и коричневая пара (скрутка попарная) использовалась для питания, а синяя и зелёная пары для передачи видео. На расстоянии 80 м (1-я пара камер) помех небыло вообще, 2-я пара камер (250м) пришлось ставить линейные усилители например как http://www.uashem.com/pageid-481.html . Сигнал довольно чистый. БП использовали самодельный на 12В х 5А. В линии перед камерой на проводах питания дополнительно устанавливали параллельно 2 конденсатора - МБМ 0,1 х 160В и электролит 100 мкФ х 25В. Как ни странно но это до сих пор работает!
Я не волшебник, я только учусь!
Из практики, при 12в питания на расстояние 100м и выше появляются потери(постоянный ток), источник питания лучше рассполагать ближе к камерам, или подводить 220в переменнки. Сталкивался с камерами которые при 9в не выдавали сигнал нормальной амплитуды плюс сюда потеря сигнала в линии ни какой усилитель не поможет. сталкивался с такими которые запускались при 7,5в и сигнал на выходе приличный. По поводу БП на 12 вольт попробуйте компьютерные блоки питания, только нагрузка должна быть приличная (для питания камер идеальный вариант).
Есть такой чудный кабедь КВК-2 Коаксиал и два провода питания в одном стакане. Блок питания желательно взять регулируемый и установить напряжение близкое к максимальному для питания камеры, посмотри в ТТХ и всё будет ок.
Изменено пользователем Dmitry73
согласен с VLADIMIR c вопрос не втом что выдержит,вопрос в падении напряжения!
и еще импульсные блоки не рекомендую ,помехи!
лучше каждой камере поставить трансформатор на месте,а 220В подвести отдельно.
обычно так и делают.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Если объект серьёзный, и ставится задача именно ОХРАНЫ, то на каждую камеру ОБЯЗАТЕЛЬНО отдельный источник питания.
Ведь если нарушитель попытается вывести из строя одну из камер, возможны замыкания цепи питания.
Даже если общий источник и не выключится (допустим сработает канальный предохранитель), всё равно помехи по питанию могут вызвать перебои изображения на других камерах.
При значительных расстояниях возможен вариант: линия питания 220 вольт и отдельные БП вблизи каждой камеры.
Будет неплохо, если БП имеют резервирование (встроенный аккумулятор). Это позволит не только работать при кратковременных перерывах с сетевым напряжением, но и защититься от коммутационных помех в питающей сети.
Как выше было сказано, на серъёзных объектах, и серёзных расстояниях лучше использовать комбинированный кабель. У меня есть дома кабель, точно марку не ззнаю, но знаю что она дорогая :) В ней коаксил для камеры, два толстых провода, для питания, и два тонких, для громкоговорителя
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Сейчас как раз делаю серьёзный монтаж с регистраторами, тревогой по движению. Видео- кооксиалом 75 ом(6 мм диаметром) питание- двухпарным проводом, жила 0.5. Камеры-цветные. объективы с автоирисом, едят по 120мА, так что с падением напруги не заморачиваюсь. БП полуамперные, вешаю по 2 камеры на один БП.
УДАЧИ .
Незнаю о каких проблемах ты говоришь. Лично я работаю с сигнализацией и видеонаблюдением 4 года,самая дальняя точка у нас достигала около 700 метров, использовали обычный китайский РК кабель,с видео сигналом всё было впорядке.Камеры были 12 вольтовые,питающий кабель медь многожильная 1,5 кв. единственное блоки питания были 20 вольтовые.По сей день работают нормально.
Позволю себе не согласиться с Левшой. Нормальные импульсники работают с камерами видеонаблюдения без проблемм. Сейчас на 18 камер с гермокожухами у нас установлено 4 ИБП 12/3А, максимально приближенно к точке расхождения лучей на камеры. Видео по коаксиалу RG-6, питание по ШВВП2*0,75. Проблеммные три камеры, протяженность более 250м. Сейчас добавляем ещё 6 камер, заодно меняем и линии на витую пару. Надеюсь поможет улучшить картинку и у проблеммных камер.
на серьезных обьектах на каждую камеру используют свой автомат подобраный под нагрузку камеры !!!!специально тестировал вырубает автомат камеры!!!!! общий остается на месте
2vasilii
Вы говорите, очевидно, о камерах с питанием 220В. Но на каждую камеру свой автомат?.. Это супер объект, наверное. Там ещё и каждую камеру свой бесперебойник ставить надо.
Бесперебойник ни к чему. Обычно ставим полуамперные БП на 2-3 камеры, что б с запасом и аккум внутрь, на случай шибко умных...
??? Не ошиблись?? Камера кушает минимум 0,1-0,15А. Какой же тут запас? А если уличная в гермокожухе с подогревом? Тут на точку уже планируем 0,5А (с запасом).
2vasilii
насчет супер не супер всего ген дерекция камаза питание 24 V переменка на источнике питания ЯПТ 0.25 ном мощность 16а потребление на один бп до 16 вн камер или до 8 наружных
Изменено пользователем vasilii
