плата SICK MCU
всем здравствуйте! такая ситуация: имеется контроллер SICK MCU WNA, он имеет два аналоговых входа. "Любители "При монтаже датчиков перепутали полярности, и и что то сожгли (т.к. пошел дым из под платы)! сняв плату я увидел следующее (на фото: в районе контактов аналогового входа отсутствуют некие элементы)!!! После этого аналоговые входы контроллера не работают! скажите пожалуйста что за элементы это мог ли быть??? (электрической схемы платы к сожалению нет)
@солар  вроде их выпаяли и входа работают, но при подключении (+24В от датчиков) на эти клеммы перестает рабоать USB вход) эти диоды, каким нибудь образом взаимосвязаны с USB ВХДОМ???
36 минут назад, niyaz888 сказал:
вроде
Это пишет профессионал?
37 минут назад, niyaz888 сказал:
взаимосвязаны
В электросхемах всё взаимосвязано.
______________
Какие датчики используются?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Вот уж не знал, что именитый изготовитель датчиков стал делать ПЛК!  По крайней мере, я Вашего изделия у них на сайте не нашел.
Касательно неисправности.
Насколько я понял, гальванической развязки по входам в этом творении нету никакой? А это значит, что всё неправильное попавшее  на вход, проедет по всей плате. А дым пошел от того элемента, который не выдержал первым. Бывают случаи,  что это не выдержавшее первым, спасает остальное. Но это большая удача.
ИМХО ищите кто дымил.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
