Цифровой мультиметр DT-9929
Вот и пришло время создать первую в своей жизни тему на форуме   похвастаться. ;)
А почему нет?
Ввиду расширения задач по выполнению радиотехнических робот, мною месяц назад был приобретен цифровой мультиметр DT-9929, внешний вид которого Вы можете увидеть ниже.
Основным критерием выбора была гарантированная производителем точность  в режиме измерения напряжений (милливольты) и тока (миллиамперы).
Ценовая категория данного агрегата колеблется в пределах 150 $.
Ну а дальше сухие факты с сайта производителя.
Скрытый текст
DT-9929 и DT-9939 - это новые профессиональные цифровые мультиметры производства компании СЕМ, которые обеспечивают гораздо больший функционал и безопасность измерений. Прорезиненный ударопрочный корпус  обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений. Также стоит отметить защиту прибора от влаги, пыли и грязи, которая соответствует стандарту IP67. Мультиметры оснащены дисплеем с разрядностью основного индикатора 40 000 отсчетов и высоким разрешение (0.01мВ, 0.01µA, 0.01Ω). Также предусмотрено два дополнитильных индикатора, графическая шкала и подсветка.
А теперь немножко "отсебятины".
1. Прибор упакован в тканевый чехол
image.thumb.png.93e0e1a9294fbdc310f9f24f878d75fc.pngimage.thumb.png.d8f3876b13a41c669e7cd8aa8177137a.png
(я так понимаю, для возможности длительного сбережения в процессе пользования) и плюс  в картонную коробку.
2. В картонной коробке дополнительно имеются:
- юзер мануал, на буржуйском языке.
- переходник для подключения термопары
- собственно термопара
- щупы
- затычки для отверстий
Теперь немножко наблюдений. В процессе эксплуатации были выявлены такие нюансы:
Плюсы:
- измерения проводятся точно , по крайней мере был произведен поверочный тест в лаборатории. К этому претензий нет.
- резиновый корпус достаточно удачно лежит в руке.
- большой экран и большие цифры - приятно для глаз.
- информативность дисплея и приятная голубая подсветка, тоже не плохо.
- автоматизация измерений в различных диапазонах. То есть включил на измерение сопротивлений и прибор измеряет от Ом до МОм без переключений поддиапазонов. Та же ситуация с емкостями и напряжениями (относительно напряжений переключается В - мВ).
- возможность отключить автоматическое выключение и выключение подсветки. Меня эта функция порадовала, так как надоело постоянно переключать для входа в рабочий режим.
- переключатель режимов четкий, без заеданий.
В принципе функционал радует.
Минусы:
 - гениальное изобретение инженерного ума - переходник на термопару. Вместо того что бы сделать термопару со своим штекером, инженеры предложили использовать стандартный штекер китайской термопары (такая есть у всех от дешевых мультиметров) через несуразный переходник. Ладно, ерунда.
- подставка (упор)  под прибор, для установки его в стоячем положении. Можете смеяться, но стандартно установленная лампа на потолке , точно отбивает в дисплей. Я уже пробовал и так и эдак. Нужно было сделать бОльший уклон прибора на пользователя. В процессе эксплуатации приходилось подставлять под подставку кусок поролона.
- батарея 9 Вольт. Крона. Шла в комплекте. Села за две недели. Это жесть. Неужели нельзя было перевести прибор столь высокого уровня на использования от любого аккумулятора и придумать маленькую зарядку. Это обидно, крона садится в два счета даже на простом приборе, что уж говорить за такую комплектацию , в особенности за огромный дисплей с подсветкой. В наших краях крона-аккумулятор стоит немалых денег (обычная крона 0.5 $ , аккумулятор 10 $). Цеплять к новому прибору внешнее питание или DC-DC преобразователь религия не позволяет. Лабораторные исследования показали , что так как измерение в основном происходит на мВ , то и точность его при питании от БП или DC-DC остается под вопросом.
- пробник. Есть функция пробника, а есть проверка диодов. Как мы помним на простом мультиметре, эти две функции выполняются в одном режиме. Здесь же проверка диодов отдельно, а пробник отдельно. Непривычно.
- заметил интересную вещь с защитой. Если измерять напряжение на пороге мВ и подключить щупы  например к 10 Вольтам, то прибор тупо перейдет  в режим КЗ. Закоротит место подключения. Думаю на входе стоит защита на полевом транзисторе. В моем устройства сила тока не могла превысить 60 мА. Но что будет если там окажется 1 А или больше? Сгорит ли полевой транзистор или может там есть предохранитель. Не знаю.
- щупы стандартные, которые даже ни разу не использовал. Толстые иглы, толстые сами держатели. Ну нафиг. Фото для сравнения иголок (мои и те что шли в комплекте).
В остальном еще не распробовал, но каждый день использую.
Рад если информация показалась полезной. Если что,  я на приёме.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Да уж. Прибор за полтораста бакинских, а термопару сунули самую раскитайскую. :wall:
Ввиду его новизны и отсутствия причин разбирать (окромя главной причины - интереса), пока что стоит под пломбой. Так что внутренностей даже сам не видел.
@Borodach
Дак вроде описал ведь , в первом сообщении.
Можно тут посмотреть.
  • 4 года спустя...
Добрый день. Недавно стал обладателем dt9939. Подскажите, пожалуйста, как отключить авто отключение и выключение подсветки. Заранее благодарен.
    • Так же как и любой другой p-канальный полевой транзистор.
    • Замучаюсь рисовать схему. Прозвонил транзисторы, вроде все в порядке. Затем прозвонил микруху xl1509 -5, там вот одна нога идет на включение/выключение, но она под постоянным напряжением - 24V, и на FEEDBACK контакте должно быть максимум 1.23V как я понял из описания, а там 18.6 если звонить от  первого пина красным щупом, если от пинов массы, то 4.6V. Судя по схеме, к этой микрухе подключена кнопка режимов включения/ожидания. Не понял как прозвонить микруху 4409. DOC033077666.pdf
    • Мои грабли, когда чуть не убился : Я разбирал фотоаппарат мыльница на пленке,и там была вспышка и для неё был конденсатор 330в 20 мкФ я же эго зарядил играясь с фотоаппаратом и полез внутрь (мой первый убитый прибор кстати) и разрядил конденсатор об себя,как и тог чуть не "обосрался" Я разбирал сегодня эконом лампочку,подождал естественно секунд 10,чтоб конденсаторы разрядились в ней и не повторилось при моем первом опыте разряде конденсатора об палец,но не тут то было там стоял конденсатор 5.6 мкФ на котором как потом выяснилось было 360 примерно вольт,я же полез ставить перемычку заместо светодиода поставил и тут цепь то замкнулась и меня ударило 360 вольт постоянки,эффект был сравнителен с батарейкой "крона" только мощнее в раз 5 минимум,палец закопченный немного но с ним все хорошо вроде  Можно сделать вывод:разряжайте конденсаторы резистором
    • Тут по большей части уже софтовые ограничения, тот же взять осцилл PCS100 или программатор Chipprog на lpt порт - под WinXP работает, а под 10 нет. Для консольного подключения по com порту по большей части тоже как бы пофиг, "железный" или usb конвертер.   вся эта телеметрия винды и прочие "нововведения"   Раньше был хорошим, сейчас зашкварился и опустился ниже плинтуса. Прям кардинально скатился в фекальную яму. Треснуть бы хорошенько ответственным за это.
    • если P/T сработает он должен выключится, подозрение на Limiter
    • Это криворукий перевод  sPlan_а. В котором Formblatt вместо "Форма/форматка" перевели как "шаблон". В других редакторах "Шаблон" это вставка  изображения из стороннего графического файла вместо  фона чертежа
    • на катоде D319 47в , на аноде не померил очень сложно подлезть, Short P/T 49в. P/T при защите будет 3в примерно ? примерно понял, будем все цепи проверять.
