Мерцает монитор HP L1706
Асет
Здраствуйте уважаемые радиолюбители я новичок помогите пожалуйста в вопросе и незнании радиоэлектроники разбирал в общем монитор HP L1706 изображение начало прыгать вскрыв импульсный блок питания обнаружил что силовой конденсатор номиналом 450 V 150 mF потек, заменив его на новый конденсатор номиналом 450 V 180 mF проблема не прошла включается выключается мерцанием изображение вместе с подсветкой, замерив напряжение на входном диодном мосту показывает 600 V пульсирует плюс минус 1 вольт дальше силового трансформатора на выходах 12 и 5 вольт напряжение скачет плюс минус 5 вольт, к 12 вольтам прибавляется напряжение а с 5 вольт отнимается периодом 1 2 сек потом при нагреве монитора изображение стабилизируется и вкл выкл периодом 3 мин (заменил все конденсаторы и транзисторы эффект не прошел на вид все было замечательно)
""Самоуверенность дилетантов - предмет зависти профессионалов".(с) <_<
*=-3234=-Самонадеянность дилетанта - предмет зависти ++
У вас выходят из строя лампы подсветки, вот он и моргает (срабатывает защита). Конденсаторы ни при чем. Необходимо заменить все (все) лампы подсветки. Но стоимость их такова что лучше либо переделать на светодиоды либо заменить монитор совсем.
В 29.12.2018 в 09:43, Асет сказал:
это был КЛЕЙ :)
а прокладку не пробовал заменить?
Прокладку между сиденьем и рулём ?
В 29.12.2018 в 17:40, nvju1967 сказал:
Скорее всего так и есть.
В 29.12.2018 в 15:40, nvju1967 сказал:
менял подсветка гаснет все равно вместе с изображением полностью к 12 вольт прибавляется из за отсутствия нагрузки а с 5 вольт уменьшается почему то
У вас выходят из строя лампы подсветки ...
Когда лампы начинают стареть, то экран перед этим начинает подсвечиваться красным цветом, это очень хорошо заметно. К тому же, когда лампы уже не включаются, изображение, всё-одно, остаётся, если подсветить фонариком на экран с наружи, то картинку можно увидеть.
ну, не всегда они краснеют, бывает, что просто вспыхивают и гаснут, новые ставишь всё начинает работать
вот если защиту вырубить, тогда можно увидеть, что покраснели
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 час назад, Асет сказал:
пора нести специалисту, САМ - ты ничего не сделаешь на этом этапе развития.  Разве что прочтешь тему в Энциклопедии МОНИТОР-а про блокировку протекта инверторов подсветки.
