Фотодатчик реле ФДС-01
Здравствуйте. Имеем  фотодатчик реле ФДС-01, причем не одно а два. Они перестали работать после не очень долгого трудового стажа, те 1,5-2,5 года. Правда и по статистике компетентных органов срок жизни у них может составлять менее
10 000 часов. Правда по цене их этого  не подумаешь. Производитель этих реле "ПРОМА". Попытка реанимировать их натолкнулась на непреодолимые трудности. Принципиальной схемы нет. Попытка запросить ее у авторов в Казани закончилась безрезультатно те  игнором. Попытка втупую определиться с неисправным элементом прозвонкой тоже неудачна. Обычно схемотехника таких дивайсов не очень сложна.  Что имеем: преобразователь питалова 220/18, фотоприемник, обвязку фотоприемника, фильтр, микросхема для гальванической развязки и эмагн реле на выходе.Для начала непонятно с фотоприемником, у обоих трупов они звоняться по разному, подключаются 3-мя концами  и в заводском манюале ссылка на фотодиод а может фоторезистор. Кроме того, на плате имеются 2 регулируемых резака с непонятными функциями. Ну один может для чувствительности, а зачем второй. Может кто нибудь владеет тайной схемотехники этого дивайса. А еще лучше  какого нибудь датчика приличной фирмы. ( с алиекспресса у меня есть образчик). Не скажу что меня заедает патриотизм  к своему предприятию , но этих недоделков у меня достаточно много и отопительны сезон в разгаре.  На картинках можно увидеть все о чем я рассказал. Все это относится к котельной автоматике
Отсутствие схемы при наличии двух устройств с несложной схемотехникой не является неодолимым препятствием, т.к. есть реальная возможность эту схему полностью восстановить.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
В 01.01.2019 в 13:36, Kipec сказал:
Таки схему можно и нарисовать с натуры, если уж есть такая необходимость. Перерисовка с натуры - имхо - вообще шикарный урок самообразования, т.к. приходится разбираться с номиналами, лезть в даташиты итд.
13 часа назад, сомневаюсь я сказал:
Я это все понимаю  и попробовал полезть п о этому тернистому пути, но пока у меня 0 на выходе. Начинается все с того что у фотоприемника 3 ноги с припаянным между двумя из них резистором на 0.5 мегома. Непонятно, или это искалеченный   фототранзистор, или дефективный  фотодиод. Как видно из первой картинки авторы постарались напичкать плату максимально возможным  количеством smd элементов. Часть их нормально идентифицируется и вполне понимаема по функциональному назначению. Другая часть особенно многоногие  то ли драйвера, то ли еще что, непонятны зачем. Есть два переменных резистора которые как то никак не связаны с вышеупомянутым фотоприемником. Ясен только выход в виде  электромагнитного реле завязанного на 8миногую оптоэлектронную DIP развязку. Похоже что пороговый элемент существует в виде стабилитрона. Мое обращение к татаромонгольским изобретателям из Казани за разьяснениями осталось без ответа. Мне кажется что похожий датчик пламени применили в Востоке или в в Союзе. Это были такие ракеты носители. Да и дырку в ракете это они просверлили.
3 часа назад, Kipec сказал:
А может первый резак - тупо коррекция напряжения питалова? Алгоритм работы датчика какой-то мудрёный - не просто наличие инфракрасного излучения, так ещё непременно, чтобы оно мигало. М-дя. Сочувстую. Там что-то говорится о настройке с помощью имитатора излучения. Може облагородить "компетентные органы" требованием его наличия? Может быть тогда легче выйти какие-то пороговые закономерности. Выход- то примитивный ДА-НЕТ.
11 час назад, Kipec сказал:
Многоногих три. Две на 8 ног и одна на 16.
Вы пытаетесь придумать оправдания собственной лени? :rolleyes:
Изменено пользователем ART_ME
12 часа назад, Kipec сказал:
А что вы от них ждали, схему пришлют что-ли и мануал по ремонту? На коммерческое изделие?
В самом лучшем случае скажут: присылайте нам в ремонт/замену.
ИМХО, если понятно, что ничего не понятно и(или) лень самому разбираться - забить и списать. Никто не будет здесь за вас по фоткам ползать и схему рисовать.
Поискать альтернативных производителей аналогичных датчиков, раз эти такие ненадёжные. Тем более, котельное оборудование, стратегической важности, можно сказать. Наколенный ремонт может выйти боком.
  • 2 года спустя...
Извините Пожалуйста что вмешиваюсь со своим вопросом
Здравствуйте, Помогите .С Схемой электрической принципиальной
 .Фотодатчик сигнализирующий. С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СПЕКТРОМ ФДС-03-2К. Руководство по эксплуатации  есть, а вот схемы нет .Не могу разобраться. Причина. нет контроля Факела горелки ..Спасибо.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
