Усиление предварительного усилителя
Гость Овсиенко
Гость Овсиенко
Подскажите, как понизить усиление данного предварительного усилителя с тембрблоком.
Дело в том, что при прибавлении баса усилитель уходит в клиппинг и приходится уменьшать громкость.
Гость Овсиенко
Хорошо, спасибо.
А еще такой момент.
Замерил осциллографом выход с предварительного усилителя. Получается, что при прибавлении баса сильно растет амплитуда выходного сигнала. Примерно до 6 вольт. Отчего усилитель уходит в клиппинг на 50% регулятора громкости. Это норма?
Получается, что слишком большой входной сигнал. Можно его уменьшить регулятором громкости, либо уменьшить тембр по НЧ, либо то и другое ...
Гость Овсиенко
25 минут назад, Borodach сказал:
К сожалению владелец данного аппарата любитель покрутить ручки.
И еще вопрос: как можно тогда уменьшить усиление на НЧ?
49 минут назад, Гость Овсиенко сказал:
Увеличь раза в 2 сопротивления в регуляторах тембра R317 и R1317.
1 час назад, Гость Овсиенко сказал:
Проще всего уменьшить усиление можно, напаяв поверх R1312 и R312 сопротивление от 1 до 10 кОм - по вкусу.
Проще всего ограничить подъём НЧ можно, напаяв поверх С1317 и С317 ёмкость от 0,33 до 3,3 мкФ - по вкусу.
Гость Овсиенко
8 минут назад, KRAB сказал:
мне не понятно - ЗАЧЕМ это делать
Владелец любит открутить ручку громкости. При выкрученной ручке басов на полную от соответственно на большой громкости получает пердеж. Собственно по этой причине он и обратился.
Пытался ему объяснить, показывал искаженные синусы, говорил ему не накручивать бас на высокой громкости. Но он от этого всего далек, и если немцы сделали крутилку, значит она должна крутиться на все 270 без проблем.
В итоге поставил в параллель резистор на 1кОм существующему 560Ом, стало намного лучше, усилитель уходит в клиппинг только на последних градусах регулятора громкости и баса
Гость Овсиенко
16 минут назад, KRAB сказал:
Вопрос ни о чем.
А вопрос был о том, как понизить усиление, а не о том, для чего это нужно делать. Без вас разберусь зачем мне это нужно делать.
Гость Овсиенко
11 минуту назад, Гость Овсиенко сказал:
Извиняюсь, последовательно конечно же
29 минут назад, Гость Овсиенко сказал:
если немцы сделали
Так скорее всего эти же самые немцы и указали рекомендованное ВХОДНОЕ напряжение. Которое небось раза в три превышают.
Гость Овсиенко
10 минут назад, Yuretskok сказал:
Со встроенного фонокорректора. Ровно 2 вольта.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
