Модуль лабораторного блока питания на MC34063
Модуль представляет законченное одноплатное устройство, предназначенное для совместного использования с любыми нерегулируемыми источниками напряжения постоянного тока, имеющие выходные значения от 15 до 60В. Максимальный выходной ток модуля составляет 15А. Диапазон регулировки выходного напряжения составляет от +1В до 92% от входного напряжения. Диапазон регулировки ограничения выходного тока - 0,05-10А.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-362.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/18979/
Вместо того, чтобы учиться на своих ошибках и внимать дельным советам, автор упорствует в своем невежестве, повторно публикуя сомнительный материал.
1. Научитесь чертить схемы в DipTrace: уберите номера выводов там, где они не нужны, примените нормальные УГО, проставьте на схеме номиналы и типы.
2. Возьмите за правило не публиковать свои идеи, пока вы не проверите их в железе и не отладите свое устройство; ваш лепет по поводу фотографий смешон.
3. Материал статьи - просто ваши фантазии, пока в ней не приведены ИЗМЕРЕННЫЕ параметры устройства. Где они?
4. Прекратите называть эту поделку лабораторным блоком питания - вам уже много раз объяснили, почему. Не обманывайте начинающих. Это не ЛБП, это - убийца налаживаемых устройств.
  • 8 месяцев спустя...
04.01.2019 в 16:30, _abk_ сказал:
1. Схемы читаемы. Символика обозначений стандартная. Были бы библиотеки с отечественным УГО, с удовольствием применил бы. 2.Возьмите за правило помолчать, пока не проверили в железе. Дохрена говорунов развелось диванных и чрезмерно чванливых. Твой лепет по поводу фото смешнее, как будто бы фото добавит объективности. Просто представь - получится тоже самое. 3. Измеренных параметров вполне достаточно для написания еще пары статей, т.к. модуль проверялся в работе в различных условиях с использованием различных комплектующих. Вполне достаточно параметров, приведенных в статье. 4. Приведите критерии лабораторного блока питания, стандарты... тогда и поговорим. А пока что название это не является чьей-то коммерческой собственностью и оно вполне меня устраивает.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
