Нужен сварочный инвертор с мостовой топологией под переделку
Всем привет ! Подскажите самый дешевый сварочник с мостовой топологией , планируется переделка сварочника в мощный лабораторный частотный преобразователь , типа этого http://www.yarst.org/private/LFC.htm только попроще , для питания всяких импульсных трансформаторов . И второй вопрос , можно ли при такой переделке сохранить возможность ограничения тока ?
Вопрос глуп по сути - под одинаковыми названиями, разными схемами или одинаковыми схемами, но разными названиями выпускается масса разновидностей СВА. Все от региона. Идешь на рынок, договариваешься и вскрываешь.
А как тогда ответить?
У меня два "Прораба" есть, один мост, другой- полумост, а у соседа по гаражу косой мост есть- так-же "Прораб".:D
Самый мелкий, у которого трансформатор "прижат" к передней вентиляционной решётке- это мост.
1 час назад, kotenok сказал:
Видимо ключи очень сильно подешевели раз полные мосты стали в маленькие корпуса делать.
20 минут назад, тимвал сказал:
подешевели
Так ему уже  лет 5-7 этому мосту. 25х19х8 см примерно размер.
Чуть больше компового БП. Покупался братом за 11000 рублей.
Т.е.- это не новый какой-то, просто он сгорел- я его починял.
Ща вот в гараже валяется- брат себе другой купил за 3 тыщи, такой же мелкий.
3 часа назад, Евгений Бережной сказал:
на рынок я и без вашего совета пойти могу
зато можешь быть ДАЛЕКО ПОСЛАН, если мушку не спилишь и не прислушаешься к критике.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
