Шипит блок питания.
Гость Сергей
. Решил запаять более толстый провод в усилитель (встроенный Логи ек зет 906), который к сабу идет. В итоге начал шипеть (подсвистывать) кажись трансформатор импульсного блока питания. Входной конденсатор менял (не он оказался). Лампа накаливания тлеет, без нагрузки, ампераш скачет, выходные напряжения вроде норм (колонку не потключал).
Проклинаю тот день когда я купил себе паяльник (((
Подскажите, это трансформатор, менять или как то варить? Инфы по нему не нашел. Хелп.
Видео не помещаеться.
8 часов назад, Гость Сергей сказал:
ампераш скачет
а волтаЖШ?!
9 часов назад, Гость Сергей сказал:
это жевать .... можно сырым! :lol:
Тогда хоть фото запихни о чём речь то ;)
Фото блока. И видео. Слышно шипение! Как узгать характеристики транса?
Да , ампераж я наверное не правильно мерял, мульт же переменный меряет, верно?
https://drive.google.com/file/d/1GA3HMw8Gm0uVQdjacyUNQ87F4LO739fY/view?usp=drivesdk
vHfzSptclfnKN4Zej4Rrc9HsRpvEK8kvZgnwdqzE
1 час назад, DoG70 сказал:
:D Вот об этом:
10 часов назад, Гость Сергей сказал:
Гость, позови того, кто хоть немного шарит, он может найдёт твой косяк. Сам ты его точно добьёшь.
4 часа назад, Гость Сергей сказал:
Слышно шипение!
это зародыш кобры ...
размотать его нахрен. :lol:
Потыкает же...
Гость,к мастеру направь лыжи. Неизвестно что там напаял еще. Только больше не надо лазить
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
