Сильно греется полевик
foster08
Здравствуйте, собрал генератор по этой схеме:
Отсутствует R1. Так же R4, вместо него подключен повышающий трансформатор от питания лампы подсветки монитора:
Катушка имеет 2 первичные обмотки без средней точки, подключал по очереди обе обмотки.
Питание 8-10в. На затвор полевиков так же подается напряжение 8-10в. Тут мне тоже не ясно сколько является номинальным напряжением для затвора.
Посмотрим в даташнике:
Какое напряжение нужно подавать на затвор, что бы полностью открыть полевик? И каким является максимальным напряжением между GS? +-20V?
Использовал транзисторы IRF840, IRF3205. Пытаюсь добиться максимальной длинны стримера. Нагрев возникает когда кручу движки резисторов R2,R3, а так же когда пробивает искра на выводах вторички.
Осциллограммы:
Затвор без нагрузки (Отключен повышающий трансформатор):
Затвор под нагрузкой (ХХ, подключен трансформатор):
Затвор под нагрузкой (стример на вторичной обмотке):
Максимально допустимое напряжение обоих полярностей между затвором и истоком +/-20В. "Gate Threshold Voltage" - это порог отпирания при токе стока 0,25мА.
У полностью открытого транзистора остается сопротивление канала. В даташитах приведены семейства вольт-амперных характеристик - "Typical Output Characteristics", согласно которым при 10В напряжений затвор-исток и сток-исток оба типа максимально открыты, с отличием в том, что ток через IRF840 будет скорее ограничен сопротивлением его канала, а через IRF3205 - сопротивлением обмотки и проводов питания. Хорошо еще, что они пока только греются.
3 часа назад, J_Ohm сказал:
А в чем причина нагрева? Ведь у IRF3205 довольно таки маленькое сопротивление открытого канала, да и нагрузка не такая мощная. Ключики тоже открываются\закрываются без значимого нарастания и спада по фронтам.
Изменено пользователем foster08
Для второго транзистора можно предположить в момент запирания обратимый лавинный пробой, вызванный самоиндукцией трансформатора. Это в принципе не исключено и для первого, хотя там скорее всего тепло выделяется на сопротивлении канала.
2 часа назад, foster08 сказал:
А какая, знаете? До какой величины ток вырастает в импульсе и с какой скоростью? О напряжении на стоке тоже неизвестно. Захотите глянуть - используйте высоковольтный делитель с малой входной емкостью.
Если стоит полевик то R4 должен стоять обязательно, поставь 25Ом( а еще лучше эмиттерный повторитель), от ЭДС самоиндукции первичку трансформатор зашунтируй скоростным диодом(типа FR107) в обратном включении. Вот как правильно http://cxem.net/house/1-255.php
Около 17В,( причем затвор лучше защитить стабилитроном на 18В). Для полного открытия на сколько помню нужно около 10В, минимально для открытия вольта 5, для данных полевиков
Цитата
IRF840, IRF3205
Лучше 3205, у него сопротивление меньше, и ток больше держит. И не забудь радиатор поставить.
Изменено пользователем Электронщик
52 минуты назад, Электронщик сказал:
Скажите пожалуйста:
1)Какую роль играет R4 в случае, если используем полевой тр-р? Разве КПД не будет больше, если его исключить?
2)По поводу шунтирующего диода, в чем разница в включениях диода параллельно первичной обмотке и параллельно стоку-истоку? В каких случаях используются оба эти варианта?
3)Нужны ли в моем случае (в моей схеме из первого поста) R1,C1?
2 часа назад, Электронщик сказал:
Ещё, уточните, Вы говорите что R4должен быть обязательно, но в схеме на которую вы ссылаетесь - нет резистора в истоке.
PS: Пробовал 250ом - на вторичке нет стримеров. Поэкспериментировав, выяснялось, что более менее "нормальная" дуга на второчке появляется при R4 =< 3 oM
Ой не R4, а R1, извиняюсь
параллельно сток - исток, защищает сам переход сток - исток, а диод паралельно первички уменьшит уровень ЭДС самоиндукции, RC - цепочка даст задержку для более плавного переключения полевика.
По по поводу нагрева, греется он скорее всего еще из за маленького значения мертвого времени, сделай дедтайм 50%
И повесь 10нФ с 5 ноги на землю 555 таймера.
В 14.01.2019 в 00:04, Электронщик сказал:
А для чего он нужен? И ещё, будьте добры, подскажите как тут  сделать скважность меньше 50%? Ибо когда выкручиваю переменный резистор до отказа влево - имею минимум в 50% скважности. Диод VD1 не ставил.
Это нога контроля вроде бы пилы, и конденсатор должен стоять на землю., а не просто нога в воздухе болтаться.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
