Призвуки при регулировке громкости. Ресивер
Гость Максим
Здравствуйте.
Ресивер ямаха при регулировке громкости с каждым шагом цифры издает посторонний звук.
Понимаю, что при дискретной регулировке громкости трудно добиться идеальной тишины. Но звук довольно ощутимый и слышен на расстоянии 3 метров от АС в тишине.
Очень режет слух каждая регулировка громкости. Ресивер на гарантии. Можно ли что-то исправить?
9 часов назад, KRAB сказал:
клиенту - нет
То есть нести в сц.
Не подскажете, как правильно вести себя в сц, как правильно предъявить им. А то скажут потом, что ничего не услышали. Я просто в радиотехнике не очень. Попросить их осцилограф подключить или как это диагностируется на приборном уровне?
10 часов назад, KRAB сказал:
клиенту - нет
Не подскажете, как правильно данную проблему приподнести в СЦ? Я сам в радиотехнике не очень в плане ремонтов. Скажут, что все в порядке. Как вообще такая проблема диагностируется на приборном уровне?
Просто описать то, что не устраивает ....
Желательно предварительно убедиться, что на аналогичном новом все тебя устраивает и нет "аналогичной неисправности", иначе просто заплатишь за диагностику {моЗкойОпстФо} и все ... :D
Когда ты его купил он разве не так работал?
14 часа назад, Гость Максим сказал:
Очень режет слух каждая регулировка громкости. Ресивер на гарантии. Можно ли что-то исправить? Но звук довольно ощутимый и слышен на расстоянии 3 метров от АС в тишине.
Кустарная схема и сборка. Исправить можно, но нужно вносить в схему изменения, дополнения. Неси в магазин, раз на гарантии. Я бы не понёс. 3 метра в тишине - это нормально.. Регулируй громкость не в тишине. Смиритесь с этим...
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Сообщение удалено
39 минут назад, Гар сказал:
Мне один человек объяснил, что там между регулятором громкости и последующим каскадом стоит разделительный конденсатор, при такой схеме трудно сделать идеальную тишину.
Но дело в том, что когда я с рук брал бу ресивер за 6000 руб, эти щелчки можно было расслышать, если ухом к колонке прислониться. Но тут я покупаю новый ресивер за 30 тыр. и эти "тук-тук-тук" при регулировке отчетливо слышу, сидя на диване. Сразу после покупки я этого не замечал, потому-что во фронтах этот призвук слабо слышится, а центр и тылы стояли пылились.. Недавно подключил все АС и призвук этот громче всего слышится из центрального канала, вот я его так сказать и обнаружил.
Такие деньги потратил и аппарат мне нервы мотает. Были ресиверы и сонька, и пионер, и ямаха старая, все бушные, старые, ни один такого не проявлял. Вот и обращаюсь к технически грамотным людям. Можно ли как-то через сервисный центр признать данный недостаток сущетвенным и потребовать от продавца возврата денег. Или же дело заранее обречено на провал?
2 часа назад, Гость Максим сказал:
Если в документации написано "При переключении громкости с расстояния 3 метра не должно быть слышно щелчков", то можно попытаться. Если не написано, продавец скажет, что так и должно быть. Вам давалось 14 дней по закону на проверку и возврат. Как вариант - попросить подключить в магазине другой аппарат и послушать как у него.
56 минут назад, Vlad90 сказал:
Они не станут этого делать. Не в их интересах. Для этого нужно специально вскрывать коробку и подключать и всё такое. Кто после этого у них купит с ободранной упаковкой? Не товарный вид уже. При покупке техники в некоторых магазинах вообще даже коробку не вскрывают. Говорят, мол несите домой, дома подключите, проверите - вот вам гарантийный талон! А вы хотите, чтобы они ради вас эксперименты там начали делать. Совершенно верно написали выше - они скажут, что так и должно быть!
1 час назад, Vlad90 сказал:
11 минуту назад, Гар сказал:
А если заявить в сервисном центре, что неисправность появилась буквально на днях и начала жутко напрягать?
И если это конструктивная особенность, то меня не придупредили ни продавец, ни сайт производителя.  Я же не кофемолку купил.
Аппарат позиционируется как устройство для высококачественного воспроизведения музыки. Данный недостаток начал сильно проявляться и это меня вообще не устраивает.
Может после их проверки независимую экспертизу сделать и через суд?
Вы мне можете подсказать, как кроме слуха это приборами выявить? Я так понимаю осцилографом эти "тычки" можно снять и увидеть наглядно?
3 часа назад, Гость Максим сказал:
Бред. Во первых, там электронная регулировка в аудиопроцессоре, а во вторых, конденсатор после регулятора стоит чуть меньше чем во всех усилителях.
8 часов назад, Гость Максим сказал:
нет, не получится ...
то
8 часов назад, KRAB сказал:
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
