Таймер для бензо-генератора
Boxx
Здравствуйте, вижу здесь многие понимают как написать программу - таймера.
Помогите пожалуйста в моем деле.
У меня появилась необходимость менять масло по истечению месяца работы на бензо-электро генераторе.
Проблем с паяльником, разводкой платы, вытравливанием - не имею (всё хорошо выходит).
Но вот с написанием программ под мк и компиляцией прошивок испытываю большие трудности.
Я понимаю что желаемая программа по созданию проста, но у меня не хватает знаний, терпения и опыта.
Если здесь есть отзывчивые программисты, откликнитесь.
Задача такова:
Генератор завожу пару раз в сутки на несколько часов. Нужно чтобы спустя месяц работы (720 часов) загорался светодиод на 5-10 секунд через каждые 10-15 минут, напоминая о необходимой замене масла. (700-720 часов работы светодиод не горит, а спустя это время начинает не навязчиво загораться каждые 10-15 минут на несколько секунд)
Планирую использовать pic16f77 или подобный с наличием энергонезависимой памяти для записи текущих показаний отработанного времени.
@Boxx , вам бы свою тему создать. Здесь и ваш пост затеряется, и текущее обсуждение засоряете. :)
7 часов назад, Boxx сказал:
То есть, питание будет подаваться только при работе генератора, так? Тогда чтобы была просто энергонезависимая, - недостаточно. Нужно чтобы контроллер программно мог писать в эту память (чтобы в системе команд были соответствующие команды). Насколько я (смутно) помню,  такая возможность появилась только начиная с PIC18...
В общем, создавайте тему (потому что у вас будут разноплановые вопросы и по схеме, и по прошивке) с вменяемым названием типа "Помогите с проектом счётчика времени работы бензогенератора", определяйтесь поточнее с контроллером, начните рисовать схему, обзаводитесь программатором, ставьте софт (MPLab как минимум)... Пересыл прошитого чипа, - это напряжно, обычно на форумах столько времени не тратят, но очень может быть, что кто-то найдёт время и напишет вам код (действительно несложный), может подскажут, как самому с этим справиться. :)
8 часов назад, Boxx сказал:
при таком периоде это опасно будет просто ждать светодиода - что то где то оторвется случайно и он ни когда не загорит!!!
Должна быть обязательно какая то постоянная индикация отработанного времени, что бы видно было что система действительно считает, а не умерла!!!
А Пики я не люблю, например. На АВР-ах тоже епром есть.
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Можно шаговый двигатель приспособить в качестве циферблата - показометра моточасов. Будет и энергонезависимо и наглядно в любое время.
@Boxx , гляньте личку.
22 часа назад, Boxx сказал:
Верно. Но условия эксплуатации жёсткие.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
