Помогите найти нужные контакты
cookins
Добрый
Есть GPS модуль от видеорегистратора, которого уже нету, хочу его использовать в другом проекте (APRS arduino с Baofeng), но не понятно где TX, RX... А может что то ещё есть....
Есть фотки этого модуля. Маркировка на плате ничего по поиску не дала. Маркировка антенны тоже ничего не даст. Подскажите, где тут может быть RX и TX... Земля вроде возле контакта, где vbat+, что есть плюс. Потребление я думаю как и у всех таких модулей. кабель не был подключен к контакту vbat и земле рядом с ним (по корпусу антенны звонит, выходит минус).
P.s. надеюсь положить это все можно и в этот раздел... Вроде пробую что то :)db941f5515e5af9e00e97ba1cd6091fe.jpg0a95ccf61d9743058f9fa8b11d6c8375.jpg2c4aa6edd1684f7814021977b12dade7.jpg
33 минуты назад, cookins сказал:
UART на 9600
На 9600 свет клином сошёлся? Классических скоростей 14 видов, количество бит данных 4 вида, чётности 5 видов, стоп-бит 3 вида. Сколько может быть комбинаций? Вы только одну проверили что ли?
