Здравствуйте! Пытаюсь освоить концепцию BEAM. Помогите советом проблема возникает после сборки солнечного двигателя. После сборки мигает светодиод моторчик молчит.
Компоненты
резистор про бывал на 2.2 кОМ, 10 кОМ (про бывал на 10 Ом светодиод и моторчик работают скачками)
моторчик 1.5 В
конденсаторы 2шт- 16 В на 4700 мкф и 1 6,5на 4700 мкф
солнечная панель до 5.5 вольт
Может кто сталкивался с данной проблемой или подскажет что нибудь
Схему давайте, а не детсадовскую картинку. Что, кто-то за Вас должен выискивать цоколевку транзисторов?
А то, что цоколевка одинаковых по типу транзисторов разных производителей и с разными суффиксами, бывает разной, Вы учли?
Не привыкайте к "детсадовским" рисункам. Учитесь именно нормальным схемам, тогда с Вами можно будет разговаривать на одном языке.
В 18.02.2019 в 19:16, alend сказал:
Похожая схема
цоколёвки вроде как с картинкой совпадают.
эта схема соединения той картинки??? Только здесь используется диод и резистор на 1Ком
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
