нужна схема замыкателя цепи с регулировкой
swain
ПМСМ нагружать 561 логику на 100 ОМ это  не по феншую  ,кроме того вы  кажется были противником ёмкостей на входе?
Изменено пользователем proba
Про 100 согласен, день тяжёлый был, стормозил, думал о ТТЛ (а х.з о чём думал - отмазываюсь. однако!). Увеличить надо до 6к8 - 12к
Про вход. Да как то не по феншую время задающую цепь не отделить от управляющей цепи :D
17 минут назад, proba сказал:
....кроме того вы  кажется были противником ёмкостей на входе?
И сей час против. Вот пойму что там спереди. тогда и перерисую....
1 минуту назад, malenich сказал:
По моей схеме, ты не знаешь о входном сопротивлении БИПОЛЯРНОГО транзистора. В отсутствии напряжения на базе напряжения, переход база-эмиттер разряжает емкость 0.1 мкф и далее она уже является шунтирующим сопротивлением для перехода база-эмиттер. А вот для полевого транзистора, переход затвор-исток, уже надо шунтировать сопротивлением, так как входное сопротивление у него уже высокое. Эти элементарные вещи надо знать наизусть.
Учи матчасть.
@РадиоНастройщик то, что Вы сказали это классика  без учёта возможной индуктивности по входу. А вот тут - лучше перестраховаться, и биполярный подтянуть - хуже не станет при хорошей импульсной помехе.
Да и резистор на 100 Ом поставил бы поближе к базе...
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
@malenich Ты сейчас уже бред несешь. Ты даже не в курсе, какая индуктивность базы транзистора.
Иди спи, похоже ты кофе много выпил. И учи матчасть
Изменено пользователем РадиоНастройщик
@РадиоНастройщик Я не о том, я о проводе который к выключателю. :P И давай прекратим этот спор не о чём.
В конструкции к фотику провод скорее всего будет достаточно длинным.
Если бы не предлагалось его, я бы вообще  промолчал - всё гут. Но если внешняя индуктивность,  то лучше перестраховаться - копеешный резистор, а проблем возможных нет...
17 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Какая индуктивность ?
Да он имел ввиду длину провода(это уже считай индуктивность) и возможные наводки скорее всего .Мож не так выразился?:unknw::)
Изменено пользователем Serjmaster
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Да вообще бред несет. Я бы понял про 100 метров провода, но тут на пустом месте ерунду городить про индуктивность... Теоретик без знаний.
Если что, я схему его уже смоделировал, хреново она работает, только он же ни разу не сделал ее, только всем ссылки кидает и со всеми спорит не по делу. Почитай самое начало этого топика
@РадиоНастройщик Что то мы не понимаем друг друга. Или упорно не хотим это сделать. По этому, я вернусь к  началу диалога.
Вопрошающий просил сформировать импульс «пуск» для своего фотика заданной (?определённой) длительности. Ты (хотя меня претит тыкать не знакомому человеку) предложил своё решение. Давай рассмотрим его и мои коменты. В твоей схеме я позволю себе нарисавать стрелку по той части, которая мне не нравится.
Твоя схема обладает двумя не большими просчётами, которые ставят под большое сомнение её применение, в целях вопрошающего:
1)      ты не формируешь импульс  заданной (?определённой) длительности, так как в твоём случае транзистор оказывается открытым на период пока нажата кнопка + время разряда накопительного конденсатора;
2)      база транзистора оказывается подвешенная в воздухе (при разомкнутом тумблере) двумя реактивными составляющими: индуктивностью провода к тумблеру + ёмкость накопительного конденсатора. Это плохо, очень плохо с точки зрения помехозащищённости. Откуда возьмется индуктивность? Ну не рядом же с фотиком ставить выносную кнопель? Три/пять метров – как за раз.
Ты уж прости, но я опять позволил себе, для воизбежания разночтений,  несколько перерисовать твою схему.
И....я надеюсь,  мы более не будем опускаться до уровня "где есть мат часть":P
С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!!
@proba Да рабочая она, рабочая. Первоисточник - журнал Радио. И делалась в железе она не один раз. Просто саму схему, ссыпь на неё, нашёл, по быстрому на том сайте, что ссылка
2 часа назад, proba сказал:
в Протеусе работает нормально
Я проверил с разной скважностью и с кнопкой тоже. Может не запуститься или выдать импульс значительно больший. Капризная схема, подбирать придется.
2 часа назад, malenich сказал:
Ты уже бесишь своей тупостью, вот тебе эквивалентная схема, если понять не можешь простую схему. R1 - это входное сопротивление биполярного транзистора. И забудь про индуктивность
@РадиоНастройщик , тупишь ты. Ты ключ строишь с управлением под кнопкой, а там надо нечто с пародией на реле времени. Ты предложил такое решение, не я.
А схема из журнала Радио достаточно в железе устойчива.
@malenich Ты со своими глупыми советами уже утомил всех.
Свою схему проверил.
Предполагается, что будет кнопка. Для срабатывания достаточно нажатия всего 0.002 сек, удержание в 100 раз больше, то есть 0.25 сек. Если будут повторные несколько ложных нажатий, то они игнорируются, а общее время удержания увеличивается на количество ложных нажатий. После последнего нажатия начнется отсчет.
На выходе схемы герконовое реле на 5 В, для электрической развязки фотоаппарата и схемы, с выходом 2 контактов на гнездо фотоаппарата.
Удержание пропорционально равно емкости конденсатора и примерно равно 0.25 сек для 0.2 мкФ.
@РадиоНастройщик
А вопрошающий вообще то мечтал о этом:
"....т.е. работать должно так: по замыканию от датчика (вход устройства) замыкается цепь с фотоаппаратом (выход) на 0,2-0,3 секунды (Т1 - время замкнутого состояния) и пр этом 2-5 секунд (Т2 - время игнора повторных срабатываний) после срабатывания игнорировались последующие срабатывания (2-я проблема)если Т1 и Т2 можно будет регулировать и это не сильно усложнит схему то будет просто замечательно..."
Ну и диодик в параллель реле можно, а?
Форумчане, это для обсуждения и "вылавливания блох"
Заранее - спасибо......
Микросхема КМОП, какая - ещё не выбрал, так как точно не понял, что у вопрошающего на входе. Как определимся - внесу изменения...
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
