Стереомагнитофон Комета М-225с-2
Rand
У меня имеется этот магнитофон (в нерабочем состоянии) и две колонки от него же на 15 вт сопротивлением 4 ома (колонки хорошие, басистые) . Мафон не рабочий , а колонки подцепить некуда. Вот и хочется собрать для них усилитель (желательно из этого мафона). может кто поможет.
В смысле. Там же встроеный усилитель 2 по 10 ватт. Иль совсем признаков жизни не подаёт? откиньте всю автоматику, проверьте питалово, усилитель там не сложный. Справитесь.
Изменено пользователем fant
Не а, не угадали :D Это шумоподавитель.( Без обид....).Насколько я помню, ремонтировал такой лет ....дцать назад, там радиаторы усилителя выходят на заднюю стенку. Вот те транзисторы и плата на которой они распаяны и есть усилитель.Там ещё эквалайзер должен быть.В простейшем варианте ван нужно определиться с семью проводами.Входа определите по экранированным проводникам, выходы уже распаяны на разъёмы, общий провод тож без проблемм, а питание там не помню, вроде двухполярка, посмотрите на колоночные разъёмы с платы провод идёт напрямую или через большой конденсатор. Должно напрямую. Тогда с блока питания отслеживаете плюс и минус, приходят с двух кондёров тысяч по 5 микро...Уф.
У вас хотя б движок крутит?Он должен включаться сразу при подаче напруги, токо осторожно, там движок на 220. Чудо советского аппаратостроения :lol:
Ждёмс ответа. Удачи..
Спасибо . Завтра с утра буду разбираться . А движок там не проверить потому как все платы друг к другу не подсоединены . А насчет эквалайзера: можно его потом будет подцепить как нибудь ?
Ничего нереального нет. Если вы хотите его юзать как усилитель, то движок вам и не понадобится.А если запускать в полном объёме, то без схемки придётся потыкаться. Там на лентопротяг плата управления работает и аж три эл.магнита. Прижимной и два на перемотку. Насколько я помню, там всё на разъёмах, ошибится трудно, руководствуйтесь ключами на разъёмах, мож там и маркировка сохранилась. Вот со схемой проблемма. Прогуглил- всего одна ссылка и та битая...Ваша первая задача проверить блок питания.Удачи...
Может я выложу фотки всего этого. Вы тока скажите что именно надо а я пофоткаю. Если там даже собирать полностью ,там распаяна плата на которую идет питание с транса
Ага схемка не помешает.Если товарищ решил плотно заняться аппаратом.
Могу скинуть на мейл, поскольку она в DJVU.
Вы заархивируйте, тогда прикрепится, если меньше 1М
djvu можно посмотреть этим:
http://www.izone.ru/text/utilities/windjview-download.htm
Скидывай. Дайте заодно ссылку на плагин djvu
Так дайте мне адрес, я из свого ящика скину
Вот, только это Комета 225-1
Принципова_схема_магнітофона_Комета_225_стерео.rar
DLS - Welcome To The World Of Sound
Корчинський Саша- спасибо за схемку.Rand, большая то она большая, но если вы хотите использовать аппарат как усилитель, то 80% там лишнее. Короче определяйтесь....
Отличие схемы от вашего аппарата у вас эквалайзер, а на схеме регуляторы тембра. Начинать надо с блока питания. Для питания усилителя надо двухполярку 17 вольт , берётся с кондёров С1 иС2 в блоке конденсаторов. А для питания эквалайзера двухполярка 15 вольт они в блоке питания, разъём XS2.Проверьте пока это. Тестер есть?. Потом будем дальше смотреть.
Начало я вам написал. .. Главно, чтоб с питанием определиться..
  • 5 месяцев спустя...
Да, с кометой вот идея хорошая.....
Как бы теперь энтот усилитель к автомагнитоле примаздрячить.....
Входы выходы найдём, не проблема, теперь как быть с питанием? В машинке только 12В :)
А вообще у меня не работает (не прижимает - малая напруга???) только элмагнит (на схеме он A1УА3) там на выводах 43В .....в реале так и есть..
ответ можно в асю..
305414793
Изменено пользователем qwer1306
Если кому интересно: описание аппарата, схема и внешний вид доступны на хаhttp://rw6ase.narod.ru/k/kometa/kometa225s.html
Кстати, почему обычно в катушечниках питание к двигателям подводится 220В, а в кассетниках (двигатели одинаковые) именно 150В. Ведь, снижение напряжения ведет к падению нагрузочной способности двигателя...
Изменено пользователем leha_pskov
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
  • 3 месяца спустя...
Да , это он... Плюс ещё транзисторы с радиаторами, выходные. Определитесь, как будете юзать. В корпусе новом или в существующем. С темброблоком или ограничитесь регулировкой с компа. Если с компа, то будет нужен только блок усилителя и блок питания.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
