Стереомагнитофон Комета М-225с-2
Rand
По схеме которая есть у меня, а ссылку я взял из этой темы, А8-ХР6 идёт на плату "Предварительного усиления", а вот ХР5 (5- ти контактный) полностью идёт на БП. У тебя есть его ""родная" схема?
Комета 225-3 - светодиодный, с эквалайзером, двигатель ДП40 от 12В.
http://www.rw6ase.narod.ru/k/kometa/kometa225_1.pdf
вот схема только модель не такая но они похожи
Изменено пользователем dabl
У меня аналогичная схема... ищи на плате точки подписанные 9, 10,  11  -это выход.  9 и 11 левый правый, а 10 - общий .
А на колонки?
Так уже несколько раз SVN отмечал-ищи на плате точки 9,10,11 или разъем ХР7.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Объясняю последний раз. ХР5 - питание и идёт полностью на БП. А8-ХР6 идёт на плату "Предварительного усиления", и в нём тоже идёт питание на операционные усилители, но там ещё два провода 1 и 2 - это входы оконечного усилителя, вот сюда и подашь сигнал со звуковой карты. Про выходы на колонки тоже уже писал - это контакты 9, 10, 11 на плате оконечных. Не нужно ничего придумывать, просто вчитывайся в то, что тебе пишут и сверяй со схемой.
Вот расписал по каждому контакту (на плате подписано), думаю поможет уже, да ХР5 это питание, ХР2 это входы, еще нужно питание на микросхему, думаю мое фото вам поможет!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте..... имею сей магнитофон... пару лет назад восстановил его ( заменил электролиты), но недавно при очередном включении появился сильный фон , причём во всех режимах, проверил питание то что двуполярное 15 в - на одном плече +15 на другом -13
 Когда отключаю питание с блока эквалайзера, то тишина...
 Где копать ?
7 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Советом бы
питание - пульсации - масса отвалилась ... :)
Теперь как менять будешь литы - опять в шахматном порядке после
9 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
? Или все же ЕСР-метр?
Уже нашёл косяк вспомнил что в блоке больших конденсаторов не менял два из них так как не было под рукой в одном емкости нету
8 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
электролиты на вид не вздутые
это слова ТУПОКЛИЕНТА, а не технаря ...
3 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
и ЕСР не в ... и это ясно было сразу, о чем и сказано было ----
12 часа назад, KRAB сказал:
питание - пульсации ...менять будешь литы
15 часов назад, KRAB сказал:
Ну что нельзя поприкалываться??
Вопрос по току покоя.....
- какой он должен быть в данном устройстве?
- в схеме есть две точки XP3, XP4... между ними резак 0, 33 Ома, в схеме очень плохо видно вроде как ~6, 3 вольта...
 Но есть еще один резак 0, 33 Ома... Я так понимаю если мерить по правилам то щупы на емиттер одного транзистора и коллектор другого транзистора как раз получится между двумя последовательными резаками?
 Подскажите как правильно мерить ток покоя в этом магнитофоне?
Теорию то я знаю ....но для чего-то создатели магнитофона сделали измерительные выводы xp3 xp4... но они почему-то только с одного резака
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
