Трансформатор ТП 115-12
Имеется трансформатор ТП 115-12, 2*18В, заявленная габаритная мощность 19-20 Вт. Производитель ООО «НПК Комплекс». Приобретался в магазине, т.е, мне попал в девственном состоянии.
Есть с этим трансформатором одна, как мне кажется, проблема. На холостом ходу сильно греется магнитопровод. Вернее будет так: даже на ХХ греется магнитопровод.
Собственно, вопрос. Если ли у кого-то такой (или из этой же линейки) трансформатор, и могут ли владельцы такой железки отписать о температуре их трансформаторов?
Не "даже", а "только" на х.х. При нагрузке греться будет не так сильно.
41 минуту назад, Falconist сказал:
При нагрузке он греется точно так же. Ну, по крайней мере, холоднее не становится. По паспорту он 2*18В, 0,5А.
Нагрузка - не более 100-150мА.
Я не думаю, что это норма. Мне кажется, что это замыкание в пластинах магнитопровода, из-за чего он уходит в насыщение.
Съездил в ЧипДип (покупал там), сдал трансформатор в ремонт по гарантии. Но и купил точно такой же еще один. Подвешу его на крокодилах к 220, посмотрю как поведет себя другой экземпляр этой же модели трансформатора. Если будет греться точно так же, то верну новый назад, заберу старый.
Я сравнительно недавно подыскивал два подобных трансформатора, но выбрал китайские - по монтажу лучше подошли. Оба тепленькие во всех режимах.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Выше я давал ссылку - там описано, почему так. А то, что Вы "думаете" - оно к реальности имеет только косвенное отношение.
Реальность такова, что у меня есть трансформатор, который на холостом ходу до 40 (и выше градусов) Цельсия не греется. А по ощущения имеет температуру чуть выше комнатной. При схожей габаритной мощности. И это к реальности имеет самое, что ни на есть, прямое отношение.
Вероятно с большой индукцией намотан, ток ХХ очень большой, проверьте, должен быть не более 50ма. Если больше, то это явный брак
Изменено пользователем Candid
13 часа назад, vasilii76 сказал:
сильно греется
не укладывается в единицы СИ при измерении температуры. Кому-то длинный подавай, кому-то - толстый ... а кто-то - и просто любому рад. Так что научись писать в постах абсолютные измеренные величины.
20 минут назад, SCHAMAN сказал:
Дружище, по делу можете что сказать? По делу отписали все ораторы (Фальконист, Кандид, Арт_ми), кроме вас.
19 минут назад, vasilii76 сказал:
конечно - ставь его и не заморачивай ни нам ни себе мозги. Не дымит - и хорошо. Температуру его перегрева все равно мы не услышим.
Только что, SCHAMAN сказал:
.... не заморачивай ни нам ни себе мозги.
чтобы не морочить себе мозги - вы можете пройти мимо. по сути вопроса все равно от вас ничего не будет.
2 минуты назад, vasilii76 сказал:
можете пройти мимо
это я уже понял при общении с тобой - про плотность тока и величину тока ХХ, равно как и про температуру перегрева - я тут все равно не услышу - так о чем дальнейшее балобольство в теме?
Ну что, джентльмены, результаты исследования точно такого же трансформатора.
Точно такой же трансформатор (брал под залог его стоимости на пробу) ведет себя точно так же. Температура такая же высокая, как под нагрузкой, так и на ХХ. Нагружал резистором с расчетом того, чтобы нагрузка составила 50-60% для этого трансформатора.
Для особо интересующихся температурой - руку на магнитопроводе удержать можно с трудом.
Изменено пользователем vasilii76
был у меня из этой серии, может даже он же, греется, они такие от рождения
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
18 часов назад, vasilii76 сказал:
Не имею амперметра на переменный ток.
И вольтметра нет? По закону ома подсчитать по падению напряжения на сопротивлении в разрыве цепи 230в.
В 04.03.2019 в 10:46, vasilii76 сказал:
Это тебе наука на будущее.
1. НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ ДЕРЬМО. ИНАЧЕ ЭТИ ТВАРИ ТАК НИКОГДА И НЕ НАУЧАТСЯ РАБОТАТЬ!
2. В РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВУЮ СЕТЬ ИДУТ ТОЛЬКО ТЕ ДЕТАЛИ, ОТ КОТОРЫХ ПО ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ПРИЧИНАМ ОТКАЗАЛИСЬ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ!
Нужно померить напряжение в сети.
Если оно более 240в, то трансформатор и должен греться. Если напряжение в норме, 220в – 230в, то такой трансформатор лучше выбросить от греха подальше.
Ну или, если есть возможность его разобрать, то перемотай. Нужно увеличить число витков всех обмоток примерно на 15%.
@oleg_s спасибо за ответ, буду знать. вы говорите, что был. сейчас перестал быть? какова его дальнейшая судьба?
@avv_rem ну вот, к примеру, продукция "Торэл" (приобретал пару раз их тороидальный трансформаторы в том же ЧипеДипе) мне вполне хорошо зашла, нормальные трансформаторы, работают честно.
Напряжение сети в норме, точно не более 240, где-то в пределах 230. Разбирать его и мотать - ну это если совсем скучно будет, он не такой дорогой, чтобы страдать от потери 510 рублей за его цену.
Но вот то, что покупать продукцию именно этого производителя я уже не буду, тут вы правы, это наука. Причем, совершенно наплевательски отнеслись к моему запросу в почту. Ну как наплевательски, просто тупо не ответили.
@Candid а, вольтметр есть, я понял вашу мысль ).
Напряжение в сети 205 Вольт. Ток холостого хода 13мА. Замереное напряжение на резисторе 51 Ом (включенном последовательно с первичной обмоткой трансформатора) составило 0,7 Вольта.
2 hours ago, vasilii76 said:
перестал быть?
да нет, жив здоров, просто предполагал применить в ушном усилителе, но потом поставил торэловский тороидальный
видимо по китайской технологии мотают, у тех подобные трансы всегда горячие )
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
