Ария 102 не регулируется скорость вращения диска
Взял Арию 102 на пломбах,всё работает кроме регулировки скорости вращения диска,бешенно крутит и не реагирует на коррекцию,заменил все электролиты,не помогло.В чём причина,где смотреть,кто сталкивался?
4 часа назад, Tim@73 сказал:
Вообще-то сия неисправность достаточно много обсуждена в сети
https://www.google.com/search?client=opera&hs=CEK&ei=sV-HXL-nDsyP0gWZ0peoBQ&q=ария+102+не+держит+скорость&oq=ария+102+не&gs_l=psy-ab.1.6.0l5j0i22i30l3.19176.26741..31246...0.0..0.143.1139.8j3......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67.EUOxmYofCkQ
есть смысл почитать.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
5 часов назад, Tim@73 сказал:
Что за Ария на пломбах? Диски лазерные крутит или виниловые? Излагайтесь по подробнее.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Только что, Гар сказал:
Что за Ария
Винилокрут такой.
Диски лазерные ?
Да, с ручной подстройкой ( коррекцией ) скорости вращения.    Странно, такое впечатление, что инженеры Гуглом не умеют пользоваться.
Изменено пользователем tilarids
2 часа назад, tilarids сказал:
Умеют. На форуме есть возможность излагать всё подробно и есть возможность выкладывать прямо в пост фотографии. По ссылкам и гуглам ходить не совсем удобно. Если топику нужна помощь, то он опишет свою проблему подробно, а не будет кидать сюда ссылки в закодированном формате фотографиями, которые не читают смартфоны. Вот и пойми какая у него там Ария?
Изменено пользователем Гар
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
