Прибор урологический "эретон".
Вышел из строя прибор от компании невотон с торговым названием "эретон".
Схему на данный прибор найти не удалось.
Питание прибора осуществляется от двух элементов питания типа АА.
При подключении питания резко греется микросхема с маркировкой bdr15l a4ey (видимо это схема tps61020drc http://microsin.net/adminstuff/hardware/tps6102x-efficient-synchronous-boost-converter.html). На плате она обозначена как da1. Подскажите в какую сторону копать...
Прибор должен включаться после длительного (около 2х секунд) нажатия кнопки вкл/выкл.
Vt3 , vt13 = 3gw;
Vt1, vt4 = ecpwr;
Vt2 = 6cw,
Vt4, vt6, vt8, vt9, vt10, vt11, vt14 = 1gw.
8 часов назад, deps1 сказал:
судя по
"эретон".
выбрось эту электродрочилку и переходи на виагру. :D
Нравятся мне такие вопросы -
ну так и меняй - если есть чем.
9 часов назад, deps1 сказал:
Это преобразователь напряжения. Греться может в двух случаях:
1) КЗ после преобразователя.
2) Неисправна сама микросхема.
Человек с руками выяснит, какое должно выть выходное напряжение, и подаст это напряжение на выход преобразователя, выяснив, работает ли сам прибор, нет ли где КЗ.
  • 3 года спустя...
Тот что мне принесли был целый, но с неисправным зондом. Добавлю к информации.
На С4 подключется вибро. На коллектор транз, что слева от vt14 подключен провод от металлического наболдажника.
