Датчик отлавливающий наличие/отсутствие сварочной дуги
Добрый день.
Автоматизирую работу сварочного полуавтомата. В целях безопасности нужно отработать возможное пропадание сварочной дуги.
Подскажите каким датчиком можно проверить её наличие или отсутствие?
При сварке выделяется большое количество света, может каким-нибудь датчиком света ловить?
Или есть что-нибудь про магнитные поля?
11 минуту назад, Воитель сказал:
Фоторезистор/-диод/-транзистор к Вашим услугам.
12 минуты назад, Воитель сказал:
Датчик Холла, либо если поля изменяются во времени, то просто катушка может улавливать такие магнитные поля.
Имхо, реагировать надо на жесткий ультрафиолет дуги: http://www.sensorica.ru/news/uv-sensor.shtml
18 минут назад, mazzi сказал:
Думаю, что можно определить наличие/отсутствие дуги по потребляемому току.
Вариант очень хороший - надёжный. Т.е. мне нужно параллельно поставить амперметр ?
Есть ли какие-то стандартные решения, может существуют промышленные датчики потребления тока ?
Отследить пропадание дуги не проблема, вариантов много, часть уже озвучили в теме. Дальше что с этим делать?
От того, зачем это надо и зависит конкректное решение.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
35 минут назад, Воитель сказал:
Импульсного? Трансформаторного?
В импульсном уже есть датчик тока, останется только пороги задать... И вывести на ревун?
37 минут назад, Воитель сказал:
Если выходное напряжение ниже 5В - режим залипания, дуги нет.
Если напряжение равно ХХ - дуги нету.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
У меня импульсный.
Попробую найти там датчик тока. Но всё же паять в аппарате не хочется - гарантийный ещё, лучше прилепить дополнительный.
Не понял про "ниже 5В" и "ХХ" - в обоих случаях нет дуги ? Можно подробнее ?
На ХХ дуги нет - это очевидно. Нет просадки напряжения -нет нагрузки (дуги).
Если же произошло залипание (просто замыкание фактически), то при этом напряжение будет очень низким. Дуги, соответственно, нет.
Когда дуга есть - значение напряжения в некотором "коридоре" значений, так сказать.
В большинстве импульсных инверторов уже стоит антизалипайка. Отключает ток при пропадании дуги.
Банально, параллельно регулировке тока, стоит "реле"(компаратор). Которое при выходном напряжении ниже определённого порога срабатывает, уменьшая ток до минимума..
