GOR23
EB-500 и переполнения счётчика недель.
7 posts in this topic
GOR23    41
6 апреля счётчик недель в системах GPS переполнился и сбросился в 0. Разные модули пережили это по разному. Из тех с которыми довелось работать подвел  EB-500. Работает до первого холодного старта, после него уже не понимает что значение счётчика недель переполнилось 2 раза (первый раз было в 1999 году), как следствие искажает даты ровно на 1024 недели назад. Сегодня например 24.08.1999. И все бы ничего, дату можно "подпереть костылями". Но и точность позиционирования упала. HDOP раньше был 1,2-0,8, теперь не меньше 1,7. Спутников в с 10-11 стало 5-6. А то и вообще пропадают. EB-500 уже давно не производят, так что фикс прошивки ожидать не стоит. Документация на него довольно скудная. Там, про между прочим, написано, что поддерживает A-GPS. Это же данные что бы модуль стартонул не на холдную, а уже зная дату время и примерное местоположения. Вот только как с ним взаимодействовать я так и не нашёл. Просмотрел PMTK команды, там нет ничего нужного. Нашёл вот такую штуку, где как раз это все и задается:
$PSRF101,-2686700,-4304200,3851624,96000,497260,921,12,3*1C
Но EB-500 явно это не поддерживает. Вообщем может кто в курсе, поделитесь опытом.
Vascom    660
Если производитель бросил поддержку устройства, то вряд ли ты что-то сделаешь сам.
Проще заменить модуль современным.
GOR23    41
Думаю что бросил, во всяком случае молчат как рыбы. Модуль то заменить проще, а вот 500 модулей уже не очень проще). На сколько я понимаю все модули которые сугубо GPS (не глонас, не галилео) и работающие в диапазоне L1 сейчас просто подперты костылями на уровне прошивки. Костыль простой, до какогото значения счётчика недель накидываем 2 раза по 1024. И когда они повыходят со строя известно только производителю прошивки. Не могу понять, неужели было так сложно предусмотреть команду, что бы поправлять это значение из вне. Фиксить перепрошивкой всего модуля, помоему, не удобно от слова совсем. По сути это просто замена одной, двух констант. Вообщем просто нет слов. Есть ешо вариант скармливать епо файлы, с корректироваными орбитами. Но они валидны 6 часов на сколько я понял, толком ещё в вопрос не копал, но дело не самое простое.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Vascom    660
Ну что вы не знаете как программируют программисты? Всё не учтёшь.
GOR23    41
Прошла, неделя. Значение в счётчике недель сменилось с 0 на 1. EB-500 так и выдают 1999 год. А вот точность и количество спутников вернулось на место. В общем все работает почти нормально (не считая неправильной даты). При чём стало лучше 14 числа ровно в полночь по UTC. Видать был ещё какой то косяк в прошивке модуля, связанный именно с 0 неделей.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Vascom    660
Надо смотреть дальше. Проблема же в том, что при поиске спутников по альманаху приёмник ищет их не там из-за неправильного времени. Возможно сейчас ему просто везёт, что спутники оказываются там где он ищет.
GOR23    41
Да я тоже был такого мнения сразу. Просто как то подозрительно резко стало лучше. Конечно буду наблюдать дальше. Тут наблюдать только и остается.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By GOR23
      Часто использую GPS модуль EB-500. За год работы были выявлены следующие нюансы. При наличии в машине FM трансмитера, GPS c большой долей вероятности потеряет спутники. Выход активная антенна вынесенная подальше. А ведь частоты FM и GPS совсем не рядом. Так же влияние оказывает Wifi. Если модуль словил спутники, то при включении Wifi на ноутбуке, просто ухудшается HDOP и количество спутников. Если сразу был включен Wifi, а потом модуль, то EB-500 может не найти спутники вообще. Не давно заметил что и мой осциллограф тоже глушит сигнал со спутников (осцил SDS 1022DL). Модуль находится в метре двух от осциллографа, и пока тот включен спутников не видать, если уже словил то просто падает точность.
      Создал тему что бы делится опытом по использованию разных GPS модулей, кто с какими проблемами сталкивался и тд.
    • By NaZzar
      подключил GPS модуль EB-500 к компу
      данные приходят а вот отправить на модуль никакой команды не могу
      в чем дело не могу понять
      схему паял как здесь http://we.easyelectr...dul-eb-500.html
      все работает спутники ловит вот только отключить не нужные посылки не могу!
    • А вы почитайте хоть что-нибудь о группе, послушайте музыку... а так конечно, шкуру можно натягивать на что угодно, всё равно никто фишку не рубит    у меня нет, а у Вас? Девушка рассказывающая стишок Вас как-то задевает? Это детектор, если Вас он задел - Вы под влиянием. Я его запостил именно для Вас, наблюдая Ваши муз предпочтения. Отдохните, выпейте коньячку 100 мл (если надо, но лучше без него). Не позволяйте никому Вами манипулировать.
    • Думал об этом и даже попробовал, когда вначале стоял диффкаскад вместо ОУ. Действительно, это компенсирует падение на шунте, но тогда нужна отдельная обмотка на трансе для  вспомогательных напряжений питания. Ради упрощения отказался, да и падение это незначительное, как на проводах. ОУ позволяет ещё в 2 - 3 раза уменьшить сопротивление шунта. С диффкаскадом  ограничение было слишком плавное, а с ОУ - резкий переход в режим СС и зажигание светодиода.
    • Вроде фотопарат немного зарядился...
      А посему демонстрирую гениальное изобретение - Способ крепления крышек мультиметра при отломанных защёлках. Для этого используются две кольцевые резинки, вырезанные ножницами из велосипедной камеры. При сломанном мультиметре чёрного цвета они почти незаметны, поэтому дополнительно указаны стрелками. Всё остальное понятно по фотографии.
    • Куплю модуль IGBT   FP75R12KT3 с доставкой по России.
    • Сама идея использовать плавкую вставку в качестве предохранителя для защиты лампы неудачна . Такие предохранители имеют, во первых, не калиброванный порог срабатывания и т.н. время - токовую характеристику, которая показывает время перегорания, в зависимости от кратности перегрузки. И имеет вид функции 1 / Х. Чтобы обеспечить приемлемое быстродействие, надо иметь 3-х - 10-ти кратную перегрузку по действующему значению тока. Применительно к данному усилителю, ток плеча, при номинальной мощности, где то, 100 мА. Не буду утверждать, что знаю всё, но, ближайший номинал. который я держал в руках - 0,15 А. Чтобы быстренько его спалить, надо, хотя бы, 0,5 А RMS. Лучше, 1 - 2. Отдаст такое  ГУ-50 при КЗ в нагрузке? Возможно. Будет ли ей, при этом, хорошо? Вряд ли. В транзисторных усилителях, давно, на первое место вышли электронные способы ограничения тока и защиты. Прежде всего. по точности и быстродействию. Кто занимался ремонтом, знает - выгоревший предохранитель означает выгоревшую плату.
    • это подойдет, если задача именно такая как на вашей схеме ТЗ у ТС какое то мутное, но если исходить из  то ваше предложение не корректно  предложение @Yurkin2015  гораздо ближе к указанному ТЗ, можно при необходимости так же включить подобным образом p-n-p транзистор
    • А какой видеоряд туда подходит по вашему? У вас там совсем кукушка едет в связи с выборами? Чего она там больше не брать зарекается?
