Создание Станка С Чпу
а как сделать насадку чтоб станок на текстолите прямо вырезал ненужную медь иделал дорожки?? у кого какие идеи?
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
На мой взгляд для этого нужна фреза, но станок будет уже не сверлильный. Хотя может и можно замутить какой-нибудь механизм, который будет передавать крутящий момент сверлилки на фрезу. Поставить, например, зубчатые колеса, но этоже все надо закрепить. А вообще честно говоря не вижу смысла в этой операции. Слой меди на текстолите доли милиметра и чтоб удалить его механическим способом, не изуродовав стеклотекстолит, нужно очень постараться. Скорее всего при таких манипуляциях получится ободранный кусок не понятно чего, который и платой будет трудно назвать.
Изменено пользователем bahych
меня немного осенило - может сделать так что станок делает контуры дорожек и присоской отдирать все не нужное при этом лить что-то!!!!
По мне дак это уже что-то из области фантастики.
Привет всем!
Очень нужна помощь...
Решил собрать небольшой 2-х координатный стол. В качестве привода решил использовать шаговый. Т.к. с электроникой я как говориться на Вы и шепотом, то решил использовать готовые блоки управления, а именно SMCD 1510 фирмы «Stepmotor» (stepmotor.ru).
А вот дальше возникла проблема, то ли из-за моего не достаточного внимания к описанию, то ли…, ну вобщем речь не о том. Суть проблемы вот в чем: не знаю как подключить блок управления (SMCD 1510) к PC.
В описании блока сказанно: Подключение блока к последовательному порту ПЭВМ (COM – порту) производится через устройство согласования ERS 232AR (далее Драйвер), обеспечивающее преобразование уровней сигналов блока в соответствии со спецификацией интерфейса RS-232С]., что видимо человека знающего является достаточной информацией, а т.к. я таким пока не являюсь :unsure: , то вот и взываю к светлым головам. Может кто сталкивался с подобной проблемой, или знает схему подключениия?
P.S. В stepmotor.ru обращался за схемой подключения и более подробным разъяснением, но либо они заняты более глобальными проблемами, либо просто забили...
Изменено пользователем sp-fly
Здраствуйте дорогие Радио любители! Я бродил по инэту и набрёл на ваш сайт, а именно на станок с ЧПУ. Мне очень захотелось иметь такой у себя дома в качестве фрезерного станка. Помогите пожалуйста найти пичатную или ходябы принципиальную схему для стонка с ЧПУ попроше которая имела бы возможность управлять 3 шаговыми двигателями (в системе координат X;Y;Z).
:rolleyes:Зарание огромное спаибо!!! :rolleyes:
собираюсь изготавливать станок, в основном использовать буду как карандашный плоттер. есть в наличии двигатели ШДА-4А, можно ли их использовать для станка?
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Собственно хотелось бы собрать людей в этой ветке которые уже собирали или хотят собрать станок с ЧПУ. Для приблизительного понятия о чем речь вот ссылка http://www.radiofan.ru/circuit2/cnc.htm, почитайте и оцените. Лично я собираюсь начать сборку данного устройства для сверления отверстий в платах (такой груз иногда сидеть и несколько часов сверлить эти дырочки :( ). Пожалуй здесь будут вопросы в основном по механике нежели по электронике, поэтому буду очень рад услышать мнение людей и советы по сборке.
И так, приступим :)
это головная боль, такое чувство как будто ты будеш делать отверстия в платах в одном и томже месте, тебе не выгодно, да и времени много уйдёт для написания программы на данный вид продукции, а потом нужно будет новую прогу писать.
И ещё, ЧПУ станки создали не для того что бы облегчить роботу людям( для обслуживания 1 ЧПУ станка нужно 5 человек,1. оператор, 2. наладчик, 3.електрик, 4 механик, 5 програмер), а для более точной обработки поверхнойстей, ( сомневаюсь что в платах нужно делать точные отверстия ).
а у кого есть схема ЧПУ где используется параллельное управление моторчиками то есть в момент времени двигаются одновремменно несколько моторов ????
блин! это ТЕМА!!! хочу сделать такой с управлением от МК, типо задаются XY координаты, и отдельно регулируется высота - Z... вот думаю, начать делать или все-таки не стоит, типа не оправдает себя (пока нужен только для сверления плат)...
"электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку...
ммм может тогда прицепить гравировально-фрезерную машину и снимать ненужный слой меди???
именно так и делаю. слой меди снимаю за 2 раза (0,12мм на большой (10-15мм/сек), а потом 0,08мм на маленькой (2-5мм/сек) скорости для "отшлифовывания краев реза" ) центровкой из твердого сплава т5к10 (только переточил на алмазном круге угол заточки с 120градусов (родной угол - как у сверла) до 30-35градусов). ширина реза -0,2 - 0,35 мм.(трудно заточить вручную, чтобы не бил центр центровки).
использую дремель 8-32тыс.об/мин. (650рублей). твердосплавные центровки (я покупал 1,5 - 2мм) по 20-30рублей.
у меня есть целая куча подобных схем (слить все не могу, ввиду "дорогого" инета - 4,5 руб за 1мб общего траффика).
могу поделиться тем, что запускал сам.
не всё золото, что на контактах...
зачем изобретать велосипед?
есть куча программ (от Sprint Layout до Autocad), в них рисуешь центра,дорожки и вперёд! (один фиг печатку рисуешь.).
если есть готовый файл печатки, то сконвертировать его в Gerber, excellon, hpgl проблемы не будет.
для меня быстрее экспортировать из Sprint Layout в Gerber (2-10сек), установить заготовку из фольгированного текстолита на стол станка, поймать "0" (5-10мин), собственно фрезеровка (время зависит от общей длины оконтуриваемых дорожек).
к примеру: 1 Мега8, 155ид3, 26шт кт315, около 40 резисторов, дорожки перемычек на другой стороне (около 30 шт) фрезеруется 20-25мин. + время на смену инструмента (сверло), сверловка= 8минут (263 отверстия). (размер платы 170х65мм). так что кто как хочет, так и ...
Изменено пользователем Юрец
да, не оправдывал поначалу (вложил на всё 3200руб+около трех месяцев работы), зато сейчас и алюминиевые матрицы фрезеруем дома, медальки юбилейные рисуем...
очень интересует, кинь ссылки или выложи здесь плз.
Хочу сделать унив. станок, сейчас нужно чертить чертежи карандашом, периодически и платы делать. Только движки у меня вроде слабоватые (не могу проверить) ШДА-4А
ссылки могу скинуть только на программы (я использую Kcam).
cnc_3ax.rar в архиве схема, рисунок печатки, описание контроллера, который я использую в последней конструкции.
до этого запускал плоттер (на двигателях от 5,25"дисководов) по схеме управления в полношаговом режиме (в журнале Радио была статья - управление громкостью УМЗЧ дистанционно.).
если нужно только рисовать - приезжай, подарю.
Откуда они (где стояли?). даташит не нашли?
Юрец к сожалению к вам никак не приехать, да и хотелось бы поуниверсальней сделать, хоть и с первого раза толково не получится (вероятность 60%).
толковый даташит найти не удалось, есть только "обрывки" информации.
вот кусочек
ШДА-4А:
ШДА - шаговый двигатель с активным ротором;
4 - условное обозначение габарита;
А - модификация исполнения.
Технические характеристики
Напряжение питания, В - 14±2 Номинальный вращающий момент, Н•м - 0,0588 Номинальный момент инерции нагрузки, кг•м2 - 0,0343•10-4 Номинальная приемистость, шаг•с-1, не менее - 50 Номинальный шаг,...° - 22,5 Потребляемый ток при частоте отработки шагов 50 шаг•с-1, А, не более - 3,0 Статическая погрешность отработки шагов при холостом ходе, %, не более - 10 Максимальная приемистость, шаг•с-1 - 150 Момент инерции ротора двигателя, кг•м2 - 0,0243•10-4 Сопротивление обмотки постоянному току, приведенное к температуре 20°С, Ом - 9,8-11,5 Индуктивность обмотки, мГн - 12 Масса двигателя, кг, не более - 0,57
Движки абсолютно новые (в упаковке), скорее всего отцу на КРЗ (Киевский Радио Завод) ими частично выдали зарплату, вот и лежат...около 10 штук, точно не помню.
По станку который для черчения: Вы использовали винтовую пару в качестве передачи? насколько быстро станок рисует, есть хоть какие-то параметры использованных там двигателей? Станок рисует карандашом, если да то ещё вопрос: как был решен вопрос с вертикальной подачей(подачей карандаша) ведь очень легко прорезать карандашом бумагу если подать его хоть на 0.25мм больше чем нужно?
>ШДА-4А:
да, слабоват движок. его можно использовать только в передаче винт/гайка, но тогда сильно упадет скорость.
станок для черчения : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...ost&p=84846
Ось Y:передача рейка/шестерня. (нарезал сам).
Ось Х: нить от верньерного механизма +шкив на валу двигателя.
каретка по Х - салазки от 5,25" дисковода + 2 направляющие из электродов.
движки от 5,25" дисководов (ПБМГ-200-265 русский, и 2 похожих на него из японских дисководов).
пишущий узел: направляющие салазки с двигателем от CD-ROMa , а в ручке стержень стоит не жестко, а подпружинен (пальцем можно утопить стержень внутрь корпуса ручки на 1-2мм), соответственно решился вопрос "пореза" бумаги.
карандаш не применял, хотя возможно изготовление простого подпружиненного зажима для него.
на станине приклеен лист стекла, бумага на нем крепится прижимами по периметру.
скорость рисования - примерно 1-1,5см/сек.
электроника (как я уже указывал) - из журнала РАДИО (155ли5-2шт, 561ла7-1шт, 561ие14-1шт, 555ид7-1шт).
P.S. на 38 странице форума (что подсказал ЛЕВША) есть : Комплектующие брал на cnc.net.ua. Проблем никаких. Качество на высоте. Моторы в фирме "Элкос", это в Киеве.
почитайте и это: http://www.purelogic.ru/download.html .
если Вы использовали движки от 5.25" дисководов то думаю и мои потянут дуную конструкцию.
Юрец а вы все-таки дайте хотя бы ссылку на схему ЧПУ с параллельным управлением а то это как получается??? допустим фрезеровать прям под углом лежащим между 0 и 90 градусов не получиться!!!!!будет наверное как в клеточку сначала 1 ось в положение потом 2 ось в положение и вот так. для направляющих хочу взять из матричного принтера!!!! а еще есть такая прога как ArtCAM 9 говорят хорошая в инете нет может у кого нить есть?????
а вот тут Вы не правы - всё зависит от программы управления.
я использую Ксам4, она может двигать каретку не ступенчато (сперва Х а потом Y), а одновременно X,Y,Z.
контроллер моего станка использует одновременно три оси (т.е. можно отфрезеровать хоть 2D окружность, хоть 3D сферу). три канала управления ШД работают паралельно. архив cnc3ax со схемой контроллера я уже выкладывал в этой ветке.
а печатку я так и рисовал в SprintLayout 5(квадратные пятачки, широкие дорожки. в общем- как нарисовал, так и отфрезеровалось.).
если интересно, вот видео:
файл frezerovka.3gp - процесс фрезеровки этой платы (что на рисунке) рабочая скорость 100мм/мин.фрезеровал за один проход, поэтому скорость резания небольшая.
файл kernenie.3gp - этой-же фрезой углубляюсь на 0,2мм (делаю лунку), а потом на сверлильном станке сверлю отверстия. (не могу найти свёрла 0,7-0,8мм с толстым хвостовиком под диаметр цанги дремеля). в этом файле видно весь станок как есть (работа ШД, вид станка издалека).
файлы упакованы в архивы, т.к. размер загружаемых файлов - не более 1000байт.
kernenie.rar
файл frezerovka.3gp часть 1:
frezerovka.part1.rar
файл frezerovka.3gp часть 2:
frezerovka.part2.rar
в инете всё есть. сливал как-то давно ARTCAM v.5.5.09, поигрался минут 40, а потом снёс её нафиг.
IMHO-смотря для чего (ARTCAM - только для дизайна).
каждому своё - меня устраивает Ксам4 (это не реклама, просто мои потребности Ксам4 вполне удовлетворяет, да и привык я к нему...). опять-же, многие программы используют только com порт, а не LPT (контроллер моего станка на LPT порте).
вот примерно так:
программы ДИЗАЙНЕРЫ (для подготовки обработки по имеющейся модели (картинка, чертеж) или с нуля):
DELCAM ARTCAM PRO, Delcam CopyCAD, minos 3D, Rhino3D, SPRINT LAYOUT v.4-5 и т.д.
программы ДРАЙВЕРЫ (загружаешь в них файл обработки, ловишь "0", выставляешь скорости резания и другие параметры, а потом START (непосредственно обработка)):
3DGeoCAM, barnest, BitCam, BobCAD-CAM, Cnc2k, Dancad26, DELCAM POWERMILL, Easy NC Drill, FreeMill, Gemma, JalaCNC, Kcam, Mach, master5, MillMaster Pro, NINOS, scan2cnc, turbocnc, TurnMasterи т.д.
программы РЕДАКТОРЫ (обычно редактируется код программ для ЧПУ):
Atd edit, AutoEditNC, CNC Mill Program Editor и т.д.
программы КОНВЕРТЕРЫ (для конвертирования изображений, шрифтов в команды, понимающие программами ДРАЙВЕРАМИ, а также для конвертирования программ ЧПУ из одного формата в другой):
bmp2cnc, dxf to gcode, IMGTOGCODE, NC drill file to G-Code, ttftodxf и т.д.
P.S. а если кто-нибудь скажет (подумает): Г... на вилы поднимаю - отвечу:форум для того и есть, чтобы совет выслушать (прочитать), на грабли других самоделкиных не наступить, извлечь для себя пользу из многих предложенных вариантов. в общем чем смогу - помогу!
спасибо за ответ. прикольное видео вопрос - а след белый после фрезы это стружка???? фреза - это как - моторчик со насадкой или все-таки нада покупать инструмент???? можно значит сделать например так чтоб прям допустим из *.lay - > *.bmp -> формат читаемый ЧПУ???
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
