Создание Станка С Чпу
Собственно хотелось бы собрать людей в этой ветке которые уже собирали или хотят собрать станок с ЧПУ. Для приблизительного понятия о чем речь вот ссылка http://www.radiofan.ru/circuit2/cnc.htm, почитайте и оцените. Лично я собираюсь начать сборку данного устройства для сверления отверстий в платах (такой груз иногда сидеть и несколько часов сверлить эти дырочки :( ). Пожалуй здесь будут вопросы в основном по механике нежели по электронике, поэтому буду очень рад услышать мнение людей и советы по сборке.
И так, приступим :)
Дык что будем собирать или нет.
Я За, предлагаю поставить в станок МК, и кнопки для управления чтоб мог работать автономно, прошифку напишу. Выбираем микроконтроллер, attiny2313 аптимальный вариант, но у мну нет библиотеки на него для протеуса, если у кого есть Огромная прозьба Поделиццо.
В свизи с чем предлогаю атмега8,
Теперь вопрос.
http://www.radiofan.ru/circuit2/cnc.htm, здесь для передачи момента используеццо винт, а если использовать канатик.
Я больше склоняюсь к конатику
Ваши права преследуются по закону!
Есть два варианта - винт/гайка или зубчатый ремень.
Изменено пользователем Andrey Z
У передачи винт-гайка следующие преимущества:
1 - самоторможение, т.е. на вал выключенного двигателя момент практически не передается;
2 - существенно проще реализовать точность преобразования угол поворота - линейное перемещение.
3 - возможность формирования значительных линейных усилий, используя малый крутящий момент (вспомните винтовой домкрат)
Передача с гибкой связью (ремень, зубчатый ремень, цепь, тросик) позволяет:
1 - получить существенно более высокий коэффициент передачи угол поворота - линейное перемещение;
2 - получить большую рабочую зону (т.е. расстояние, на которое перемещается инструмент (деталь);
3 - трудно получить хорошую точность без обратной связи по линейному перемещению.
ребятки эта тема долго жевалась тут:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1485
начиная со страницы 23 есть и мои посты, т.к. сейчас я тоже занимаюсь данной задачей.
Только зубчатый ремень. Просто ремень, цепь и тросик в точных устройствах исключаются.
Автору темы:
Преимущество зубчатого ремня в полном отсутствии люфта и проскальзывания. Однако, винт-гайка в домашних условиях будет проще, если не нужна высокая скорость отработки задания. В этом случае можно работать шаговыми двигателями без обратной связи. Если требуется высокая скорость, то требуется обратная связь по положению из-за возможности пропуска шагов. В свое время на промышленных станках с ЧПУ отказались от ШД именно по этой причине.
Кстати моожно использовать старый сканер в качестве основы для изготовления. Там как раз ременная зубчатая передача
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Сканер это идея :) спасибо за дельный совет, я какраз размышлял по поводу основы, т.к. не имею доступа к промышленным станкам для изготовления деталей станка то нужно выкручиваться из имеющихся. Кстате сканер какраз есть очень старенькой модели, там механика посерьезней чем у современных.
Теперь вопрос.
мне нужна точность, поэтому ремень мне не подходит.
Можно и на МК, хотя я не стал усложнять задачу, и собрал на L297 + 7409 (555ли2).
есть готовые схемы как на МК, так и на простой ттл-логике.
в станке использовал ШД ДШИ200, передачу винт-гайка (минимальный шаг - 0,003125мм); управление - LPTпорт.
программа Kcam, сейчас дописываю программу преобразования растрового изображения в формат G-кода.
фото:post-14455-1187770632_thumb.jpg post-14455-1187770597_thumb.jpg post-14455-1187770511_thumb.jpg
на фото 1 видны подшипники, используются вместо втулок, есть возможность регулировки люфта путем раздвигания направляющих винтами.
на фото 2 (Z- координата) видны направляющие из штоков амортизаторов автомобиля.
стол и основание - из текстолита толщиной 30мм, боковины - из текстолита 10мм.
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
Электроника собрана, двигатели куплены и подключены, вроде работает, но есть проблема с софтом, скачал себе VRI-cnc демо версию и тут началось самое интересное, двигатели ведут себя крайне странно, как мне показалось проблема с таймингами выдачи сигналов в порт, двигатели вращаются хаотично а иногда и вовсе не вращаются а просто гудят. Думал неправильно подключил обмотки к ключам, попробывал все возможное варианты но ничего не изменилось. После всего проделанного я скачал прогу XPlpt (показывает состояние порта а также можно выдавать сигнал в порт) и ручками выдавал сигналы в порт и.... о чудо работает!!! вправо, влево все как и нужно, естественно очень медленно получается. Скачал еще несколько программулин но они работают только под Win98 (Драйвер установлен но программулины всеравно ругаются). Посоветуйте с написанием софта или может уже готовые рабочие программки просто для проверки и отладки устройства.
попробуйте программу Kcam4.0.7, в ней можно устанавливать ноги ЛПТпорта, тайминг, драйвер работает как под 98, 2000, так и под ХР. дистрибутив весит 4,27Мб, есть ключ на неё.
Тоже делаю такой станок уже около года (мало времени), полностью своя разработка, почти сделал - уже все работает в живую (ползает, рисует, сверлит). Но не обходится без подводных камней, вот один из них: пока каретка ездила параллельно осям x,y или под углом 45 гр. все было красиво, но как известно "лучшее - враг хорошего" или "нет предела совервенству". Усовершенствовал ПО, добавив функции рисования окружностей и линий под любым углом, и столкнулся с противным явлением "РЕЗОНОНС ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ". Как известно, момент вращения вала шагового двигателя на частоте резонанса = НУЛЮ !!! Так и вышло на практике - в резонансе двигатель страшно вибрирует, но вал почти не крутится, а если крутится, то совсем не предсказуемо. Применяю ДШИ-200-1 в полношаговом режиме. Теперь, чтобы победить эту бяку, вижу только один достойный способ - применить микрошаговый режим. Судя по публикациям, с помощью микрошагового режима можно полностью избавиться от резонанса, но это потребует очередного усложнения программы и замены драйверов двигателей.
у меня была проблема другого рода - двигателя имели малую мощность, пропускали ходы, "дёргались" до тех пор, пока я не подключил токоограничивающие самодельные из нихромовой проволоки резисторы по 8-9 Ом. двигатели (ДШИ200-1) питал +12в через эти резисторы от компьютерного АТ блока питания.
микросхема LM297 имеет возможность управления как полношаговым так и полушаговым режимом работы двигателя.
я использую полушаговый режим (т.е. для ДШИ200 необходимо подать не 200 а 400 импульсов для совершения полного оборота вала двигателя).
ПО пишете сами? можно ознакомиться?
какой драйвер ШД используете? (возможно добавление 4-х элементов 2И для создания полушагового режима.)
Да, я всё это понимаю, но считаю, что шаг надо разбить, как минимум, на 8 микрошагов т. к. и от резонанса избавлюсь в полной мере и работать будет мягко и тихо, без вибраций. ПО пишу сам, использую PIC16F877 на 20 мГц. Предусмотрена как автономная работа (со встроенной клавиатуры и LCD дисплея), так и от компа (с файлами в формате OrCad), но некоторые режимы еще не реализованы.
Пока использую драйвер B3718VC от немецкого телеграфного аппарата F2000 кажется.
Изменено пользователем ВВЛ
согласен, что работать будет тихо и мягко, НО- первое, с чем встретитесь,- это потеря скорости вращения, т.к. более 1200 импульсов в сек. подать нельзя (для ДШИ200-1 максимальная частота приемистости 1200Гц, далее двигатель будет пропускать ходы).
ПО на чём пишете? (случайно не на DELPHI ?, а то у меня кое-где запарка в своём проекте)
Вынужден с вами не согласиться. 1200 Гц - это в полношаговом или 2400 в полушаговом режиме. В микрошаговом режиме на обмотки подаётся почти синус и тем синус качественее, чем больше микрошагов в шаге и чем выше линейность драйвера. Шаговый двигатель - это разновидность асинхронного двигателя в идеале, если на его обмотки подать четыре синус-сигнала, сдвинутые на 90 градусов он будет прекрасно крутиться, и поверьте его можно разогнать гораздо сильнее, чем указано в данных на него, хотя момент на валу, конечно, будет уменьшаться.
Далее, частота приемистости - это максимальная частота старта, если частоту потом постепенно увеличивать то можно разогнать двигатель (я так и делаю). Макс. частота упр. импульсов зависит от индуктивности обмоток и от напряжения этих импульсов (связано с задержкой нарастания тока в обмотке).
ПО для МК пишу на ассемблере (достаточно жесткие временные требования).
Начало положено. Всего получена одна травма ( отверткой проткнул палец ). Движки использованы от 5,25 дисковвода. Болты по середине в дальнейшем будут утоплены, просто под рукой небыло 8.5мм сверла. Отдельно собирается ось Y , думаю на следующей неделе будет результат. Проверено, отрабатывает четко, люфт не наблюдается.
На чём контроллер?
поднимался вопрос управления полношаговым так и полушаговым режимом работы двигателя. Как у Вас?
Все управляется софтом, одновременная работа нескольких двигателей на данный момент исключена, схема простейшая (3 микрухи 155ТМ7 + ключи)так-как только начал заниматься подобными вещами, станок делается только под сверление отверстий для небольших плат (20см * 25см), т.е. пробный экземпляр. Если все получится займусь более серьезным вариантом, возможно просто куплю станочек небольшой и приделаю двигатели. Без необходимого оборудования очень тяжело создавать такие вещи :( . Например у меня проблема с креплением подшипников, которую сейчас никак немогу побороть.
И еще... думаю использовать ремень передачи в создании оси Z, так-как думаю что мощности двигателя нехватит для поднятия и опускания дрели (электродвигатель 25V + обычная цанга от 0,2 до 4 мм на вскидку 200-250гр.) или всеже хватит мощности?
Изменено пользователем Alex_ilya
используйте такой-же двигатель (от 5,25" дисковода) для поднятия/опускания по оси Z.
передача винт-гайка, скажем на винте М6, и таскайте хоть 1,5 киллограмовый фрезер.
Подскажи, какие обороты дрели оптимальны для подобного станка? У меня движок 3500-4000 об/м.
для сверления текстолита сверлом 0,7-0.8мм ? Маловато, хотя физически - сверлить будет. Практически - желательно 10000-15000 об/мин.
учтите, что вылет сверла из цанги должен быть минимальным (3-4мм), иначе при врезании возможна поломка сверла (ввиду отсутствия накернений сверло может "УВОДИТЬ").
на рисунках видны движки с 5,25" дисководов. Отлично справляются.
post-14455-1188208696_thumb.jpg post-14455-1188208750_thumb.jpg post-14455-1188209103_thumb.jpg
