Дисплей ILI9486 и STM32f103c8t6
Юра Махович
Доброго времени суток!
Прикупил я значит себе такой дисплей на контроллере ILI9486 с разрешением 320*480 . Нашел пример под ардуино - все замечательно. НО решил я запустить его на стмке, и получил белый экран..
Этот репозиторий показывает такую информацию:
readReg16(0)=0x0
readReg32(A1)=0xa1a1
readReg40(BF)=0xbfbf
readReg32(D4)=0xd4d4
readReg40(EF)=0xefef
readReg32(FE)=0xfefe
readReg32(04)=0x4040404
readReg32(D3)=0xd3d3
Device ID: 0xD3D3
Width: 320
Height: 480
Я уже вручную добавил код инициализации с ардуиновской библиотеки:
-- 249 --
_lcd_ID = ID;
  switch (_lcd_ID) {
    case 0x9486:
      _lcd_capable = AUTO_READINC | MIPI_DCS_REV1 | MV_AXIS ;
        static const uint8_t ILI9486_regValues[] PROGMEM = {
	    	0x01, 0,            //Soft Reset
            TFTLCD_DELAY8, 50,
            0x28, 0,            //Display Off
            0xC0, 2, 0x19, 0x1a,        //Power Control 1 [0E 0E]
            0xC1, 2, 0x45, 0x00,        //Power Control 2 [43 00]
            0xC2, 1, 0x33,      //Power Control 3 [33]
            0xC5, 2, 0x00, 0x28,   //VCOM  Control 1 [00 40 00 40]
            0xB4, 1, 0x02,      //Inversion Control [00]
            0xB6, 3, 0x02, 0x02, 0x3B,  // Display Function Control [02 02 3B]
#define GAMMA9486 3
#if GAMMA9486 == 0
            // default LT
					  0xE0,15,0x1F,0x25,0x22,0x0B,0x06,0x0A,0x4E,0xC6,0x39,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
	          0XE1,15,0x1F,0x3F,0x3F,0x0F,0x1F,0x0F,0x46,0x49,0x31,0x05,0x09,0x03,0x1C,0x1A,0x00,
#elif GAMMA9486 == 1
            // GAMMA f.k.	bad
            0xE0, 15, 0x0f, 0x31, 0x2b, 0x0c, 0x0e, 0x08, 0x4e, 0xf1, 0x37, 0x07, 0x10, 0x03, 0x0e, 0x09, 0x00,
            0xE1, 15, 0x00, 0x0e, 0x14, 0x03, 0x11, 0x07, 0x31, 0xC1, 0x48, 0x08, 0x0f, 0x0c, 0x31, 0x36, 0x0f,
#elif GAMMA9486 == 2
            // 1.2 CPT 3.5 Inch Initial Code not bad
			0xE0, 15, 0x0F, 0x1B, 0x18, 0x0B, 0x0E, 0x09, 0x47, 0x94, 0x35, 0x0A, 0x13, 0x05, 0x08, 0x03, 0x00,
			0xE1, 15, 0x0F, 0x3A, 0x37, 0x0B, 0x0C, 0x05, 0x4A, 0x24, 0x39, 0x07, 0x10, 0x04, 0x27, 0x25, 0x00,
#elif GAMMA9486 == 3
            // 2.2 HSD 3.5 Inch Initial Code not bad
			0xE0, 15, 0x0F, 0x1F, 0x1C, 0x0C, 0x0F, 0x08, 0x48, 0x98, 0x37, 0x0A, 0x13, 0x04, 0x11, 0x0D, 0x00,
			0xE1, 15, 0x0F, 0x32, 0x2E, 0x0B, 0x0D, 0x05, 0x47, 0x75, 0x37, 0x06, 0x10, 0x03, 0x24, 0x20, 0x00,
#elif GAMMA9486 == 4
            // 3.2 TM  3.2 Inch Initial Code not bad
			0xE0, 15, 0x0F, 0x21, 0x1C, 0x0B, 0x0E, 0x08, 0x49, 0x98, 0x38, 0x09, 0x11, 0x03, 0x14, 0x10, 0x00,
			0xE1, 15, 0x0F, 0x2F, 0x2B, 0x0C, 0x0E, 0x06, 0x47, 0x76, 0x37, 0x07, 0x11, 0x04, 0x23, 0x1E, 0x00,
#elif GAMMA9486 == 5
            // 4.2 WTK 3.5 Inch Initial Code too white
			0xE0, 15, 0x0F, 0x10, 0x08, 0x05, 0x09, 0x05, 0x37, 0x98, 0x26, 0x07, 0x0F, 0x02, 0x09, 0x07, 0x00,
			0xE1, 15, 0x0F, 0x38, 0x36, 0x0D, 0x10, 0x08, 0x59, 0x76, 0x48, 0x0A, 0x16, 0x0A, 0x37, 0x2F, 0x00,
#endif
			0x20, 0,            // Display Inversion OFF
            0x36, 1, 0x0A,      //Memory Access
            0x3A, 1, 0x55,      //Interlace Pixel
            //            0x21, 0,            //Invert display !!!
            0x11, 0,            //Sleep Out
            TFTLCD_DELAY8, 50,
            0x29, 0,            //Display On
        init_table(ILI9486_regValues, sizeof(ILI9486_regValues));
        p16 = (int16_t *) & HEIGHT;
        *p16 = 480;
        p16 = (int16_t *) & WIDTH;
        *p16 = 320;
    break;
Подключения перепроверил, перемычка на стабилизаторе установлена. Пожалуйста помогите мне с этим вопросом..
P.S. Я только начинаю вникать во "взрослый" мир МК, так что по даташиту самостоятельно слепить свою либу пока не могу.
Изменено пользователем Юра Махович
6 часов назад, Юра Махович сказал:
А где вопрос то?
Ты хочешь что бы тебе гайд написали по лепке(портированию) либы?
Изменено пользователем ruhi
дополнил
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
4 часа назад, BARS_ сказал:
А что помешало взять сразу либо пот STM?
Конкретно под этот дисплей я не нашел либы, по поводу передает ли МК данные, да передает, т.к. екран мерцает.
4 часа назад, ruhi сказал:
Не совсем, я имел ввиду что может у кого-то уже есть такое или знает где можно скачать.. Если ничего не выйдет попробую самостоятельно портировать из ардуиновской библиотеки.
10 минут назад, Юра Махович сказал:
В поисковике ILI9486+STM32
Мерцание экрана говорит лишь о том, что дергается вывод RESET, не более.
19 часов назад, Oxford сказал:
Юра Махович, такие дисплеи используют специалисты. Нужно делать рациональный выбор дисплея.
Та я уже разобрался с вопросом, уже все хорошо работает.
  • 3 месяца спустя...
У меня та же самая проблема, слипил свою либу которая могла закрашивать экран, только вместо полной закраски он рисовал сетку серую либо желтую. Написал, взяв за основу ili9341, т.к. под него была либа.
  • 3 года спустя...
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
