Дмитрий Викулов
Схема платы плавного пуска с Али
Здравствуйте!
Имеется плата плавного пуска УМЗЧ (софт-старт), купленная на АлиЭкспресс.
Очень хотелось бы найти схему на данное изделие.
Как смог срисовал с платы схему, но возможно есть ошибки. Кто-нибудь может выручить либо проверкой данной схемы, либо может есть у кого-то готовая схема?
57 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Может и есть.Но она,опять же,денег стоит.
Posted (edited)
14 часа назад, Hambaker сказал:
Т. е.  название раздела форума надо читать между строк?
Я её нарисовал, хотелось бы проверить.
Edited by Дмитрий Викулов
Читать статью...
что то ты намутил в своей схеме и с таймером и с оптроном
В 30.04.2019 в 05:50, Дмитрий Викулов сказал:
Ну так проверяйте, какие проблемы? Ума хватило срисовать, проверить никак?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Не внимательно срисовали. Проверяйте внимательнее.
Да, торопился. Да в целом схема уже не нужна, как и этот модуль тоже. Даже по этой не совсем правильной схеме вижу, что он не вписывается в концепцию моего будущего умзч.
Зы. Спасибо за умные советы.
    • да на авито полно всяких эпра,я например продаю.
    • Искажения не велики и спектр резко спадающий. Для ламп характерный. В сумме с выходным каскадом будет хорошая компенсация.  На входе 0,5 в на выходе 16 в. rms.
    • Не бреши, Василич! Где, везде? Вот тебе странички из паспорта "Шкаф усилительный одноканальный ''Зал'' 50У-93, 50У-97" Читай    Люди говорят о номинальной мощности и гармониках менее 1-го % Это ЛОМО. Производитель профессиональной ламповой аппаратуры. Никто, кроме тебя, не говорит о 10-ти %%. Я тебя уже спрашивал - зачем мне нужно значение мощности, при которой, по твоим собственным словам, усилитель слушать не возможно? Зачем, Василичь? Что потребителю даст эта цифра? Все твои максимальные, музыкальные, программные, AES, PMPO и прочие искусственные мощности, придуманы не инженерами, а рекламщиками. Вот тебе пример. Страничка из паспорта  УКУ Радиотехника-020-Стерео Неискажённая, при 0,5% КНИ и, ещё, какая то музыкальная. Благо, завод поделился с нами своей методикой измерения этой самой музыкальной мощности А теперь скажи, "инженер", может ли обычный советский потребитель реально получить дома те самые 70 Ватт, заводом обещанные?. При при нормальной работе усилителя , как ты выразился. 100500 раз нет! И, ещё раз, нет! Эта мощность может быть получена очень кратковременно и только в специальных условиях. Поэтому, для потребителя, она никакой практической пользы не имеет. А, вот для рекламщика имеет! Вы покупаете 70-ти Ваттный усилитель, шепчет он на ушко. И 90 Ваттную колонку, в которой, если её вскрыть, стоят динамики 30, 15 и 10 Ватт. Есть хороша статья, на английском о честности при измерении мощности усилителя.  Так что, Василичь, хоть пеной изойдись, не нужна никому тут твоя максимальная мощность, при 10% КНИ. Нужна она только тебе, для рекламы. Чтобы продать одноваттный однотакт, как 10-ти Ваттный. Навешав лапши про "звучание". Как я уже тебе говорил, я строю усилители для качественного звука. Как бы тебе это не было противно. Эх практик, практик. Ты, хоть, осциллограф видел? Для двухтакта, самое начало заметного на глаз уплощения вершин, как раз и есть 1% КНИ. Смотри скриншоты, которые я выкладывал. Для однотакта характер искажений совершенно другой. Там, в основном, одностороннее ограничение. И определить КНИ "на глазок", гораздо сложнее.
    • Слава ты просто не дорос до этого. Нет у тебя практики не изготавливал ты всю жизнь усилители,(на один усилитель хватило сил и то не доделанный и не настроенный) ! Не вращался среди радиолюбителей! Выхлоп он и есть выхлоп у УНЧ. А ты всё кичишься своей дворянской кровью! Будь проще и народ потянется к тебе! Нос не задирай. Парень прекрасные усилители делает. Мастер  своего  дела не чета тебе и не тебе судить о его работах. С Тимвалом согласен,парень всё показал как делается усилитель ,форму,вид,конструктив! elektro220 , ты не волнуйся,будут наезжать здесь обязательно  теоретики,не имеющие паяльника дома даже! Продолжай  начатое дело,ждём фото  новых работ.
    • Чуток ошибся, собирал вот такой на IR2520 - https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/43/
    • бггггггг............ поржал от души никакой разницы
    • Отмакетировал схему твою. Та же самая лампа 6Н1П , при  260 вольт Анодного напряжения . Очень плохой драйвер!  При 16 вольт на выходе  на входе -----мв  1 кГц  при  этом  КНИ  ----- % не сообщаю. Снял скрин выложу после ответа твоего.У тебя симулятор КНИ  показывает  какой на выходе схемы? Или слепой  симулятор. Ты что не мог проставить уровни сигнала на схеме,узнать Коэф. усиления?  Ты можешь в симуляторе настроить схему на наименьшие КНИ или мне на макете это сделать самому? Тогда зачем такой симулятор,если он ничего не умеет?
