Нужна схема блока управления пылесоса Интерскол ПУ 32/1200 (Starmix HS AR 1432)
Нужна схема той платы, что в каталогах обозначается 605524 "Блок управления электронной схемы" для пылесоса Интерскол ПУ-32/1200 (Starmix HS AR 1432) или подобных из линейки.
(Давно в школе получал корочки телерадиомастера 3 разряда. Пылесос перестал включаться - есть желание вспомнить и разобраться самому.)
Буду благодарен за любые подсказки, в том числе на каких сайтах и форумах можно поспрашивать. Пару дней поиска результата не дали, поэтому пишу в поиске знающих людей.
Фотографии платы во вложенных файлах.
3 минуты назад, Borodach сказал:
А сам мотор-то жив ...? :)
Палёным не пахло. Инструмент отработал, пылесос выключил руками (работал автономно, инструмент не через него подключал). Через несколько дней просто не включился. Не реагирует на повороты переключателя. Пылесос стоит на лоджии и постоянно был включен в сеть на протяжении уже нескольких лет.
1 час назад, Lock3574 сказал:
А в чем проблема отрисовать схему самому, раз "корочки"?
42 минуты назад, Lock3574 сказал:
В любом случае, сначала начинают с проверки работоспособности самого двигателя и его силовых цепей, а заодно и целостности питающего сетевого кабеля ...
45 минут назад, Romanchek82 сказал:
Так получение "корочек" было 28 лет назад и касалось ремонта ламповых чб телевизоров 3-4 класса. Я больше времени на изучение внешнего вида компонент потрачу. Зачем изобретать велосипед, если, возможно, есть умные люди, которые могут подсказать где эту схему взять ?
Проблема, получается, в лености.
Так ведь лениво помогать ленивым...
А схема - в сейфе у производителя. Взломаете - получите.
@Falconist ,  если бы проблема была в лености, то я не описывал и не фотографировал бы всё так детально. Сдал бы в сервис и не старался бы разобраться сам. И не писал бы каждое сообщение в свою, темами установленную, ветку. Флудить у меня желания нет, прочитав правила я надеялся, что это на самом деле технический форум профессионалов. Поэтому здесь и зарегистрировался. Поэтому и обозначил свой уровень как самый начальный "давным-давно".
@Borodach спасибо за дельный совет. 220В до точек L и N на плате доходит. Двигатель исправен, провода до двигателя целы. Силовые цепи все на этой плате (что на фото). Я всё это проверил ещё до регистрации на вашем форуме.
Изменено пользователем Lock3574
добавил про возможность сдать в сервис за деньги. а не разбираться самому
Если мощный выключатель, что на плате, жив и на процике имеется напряжение питания, то остаётся  убедиться в работоспособности симистора подав питание на управляющий электрод.
Если всё исправно и имеется в наличии, то боюсь, что проблема в процике ...
@Borodach , спасибо ещё раз за подсказки и продолжение дельных советов. Хотел "спасибо" Вам в репутацию поставить, так наверное я новенький и мне эта функция пока не доступна. Или не научился ещё.
На плате это действительно только "мощный выключатель"? Я ранее в теме "Опознание микросхем, транзисторов и других р/деталей, устройств" выложил  довольно подробный запрос на опознание этой радиодетали. С просьбой опознать что это за деталь, как называется и какие аналоги у неё есть. По не понятным для меня причинам, Falconist отметил моё сообщение как дубль (скорее всего, из-за того, что там тоже название пылесоса так же как и в этой теме встречается), влепил мне предупреждение на два балла и удалил моё сообщение. В приватной переписке он свою ошибку не признал и соориентировал меня, что мне нужно продолжать писать в  раздел "Дайте схему!" запрос об опознании радиодетали. Поэтому мне придётся заново писать весь текст запроса по памяти в эту тему (это я объяснился для других модераторов, что я читал правила, пользовался поиском, смотрел темы и пишу в этом разделе запрос на опознание радиодетали по указанию Falconist):
Имею на плате управления пылесосом Интерскол ПУ-32/1200 (он же Starmix HS AR 1432) черный корпус с не фиксируемой кнопкой и четырьмя ножками. Сбоку деталь имеет нанесеный текст (расположение детали не даёт сделать хороший кадр, поэтому переписываю текст):
"168..
16(4)/250~
12(8)/250~
10(8)/250~
R97 c ЯU us"
и справа снизу вверх надпись "Т100/55" (см частями на двух приложенных фото).
Переключатель режимов пылесоса имеет четыре положения: "Выключено", min, AR, max. Т.е. кроме "Выключено", два режима по мощности и режим автоматического включения синхронно  с подключенным электроинструментом.
К двум "ножкам" детали подходит 220В переменного. В трёх режимах (кроме "Выключено") одна пара ножек имеет сопротивление 0,7 Ом (одна ножка 220В, а на второй сидят по контакту от: двигателя, электромагнитов , клапан пневматический). В любом режиме сопротивление между второй парой ножек измерить не получается.
Что это за деталь (как называется, компания производитель, аналоги) ? Какова схема её работы и как проверить её исправность (если это не просто выключатель) ?
Может это  это не просто "мощный переключатель"?  т.к. режимы работы пылесоса переключаются именно этой деталью... Или я ошибаюсь, там под кольцом "крутилки" есть ещё контакты-ползунки и эта деталь действительно всего лишь мощный 16А выключатель ? Меня сбивает маркировка из трёх строк... как раз три рабочих режима пылесоса. Дорожки под колесо крутилки заходят, но снимать его без особой надобности не рискую - опасаюсь повредить.
Извините за много букв. Старался точнее и понятнее описать свой вопрос.
Приятно общаться с адекватным знающим человеком! @Borodach , я Вам очень благодарен! День просидел и пытался найти эту деталь по маркировке. Диагноз ясен. Стало понятнее. Буду искать чем можно заменить. На таких людях, как Вы - Земля держится. Дай Вам Бог Здоровья и удач во всех Ваших делах!!
В завершение темы и для тех, кто столкнётся с подобной проблемой: не включается строительный пылесос Интерскол ПУ 32/1200  он же Starmix HS AR 1432  (если форум индексируется поисковиками, то может быть мой пост будет кому-нибудь полезен).
220В доходило до точек L и N на плате. При повороте ручки включения, выключателем замыкалась цепь контакта между N и M, а вот между L и четвёртым контактом выключателя оставалась разомкнутой (см. фото платы в начале поста).
Переключатель оказался разборным. Выпаял. Аккуратно разобрал, пользуясь маленькой плоской отвёрткой (конструкция переключателя на фото). Внешних повреждений на контактах не было. Почистил контакты. Собрал. Впаял. Пылесос заработал.
 @Borodach , я не льстил Вам - я с удовольствием констатировал факт. )) Очень приятно, что Вы не из "рыболовного комка" -  "раздатель удочкек", а адекватный человек, который без флуда откликнулся на просьбу человека о помощи. Вы мне очень помогли и я искренне Вам благодарен.
P.S. Модераторам: если содержимое вашего форума индексируется поисковиками и у вас есть техническая возможность поменять название темы, то замените название темы на "Не включается строительный пылесос Интерскол ПУ 32/1200,  Starmix HS AR 1432 ". Эта страница получит бОльший рейтинг у поисковиков по целевому запросу и люди с подобной моей проблемой быстрее найдут решение на вашем форуме.
Поправил упоминание @Borodach, т.к. ник был просто введён с клавиатуры и не распознавался движком как ник.
  • 5 месяцев спустя...
огромное спасибо!
совершенно аналогично перебрал кнопку. почистил контакты и все заработало1
ууже когда впаял кнопку на место. понял. что перебрать ее можно было и не выпаивая...
Добрый вечер! У меня постоянно работает магнит при включении в чем может быть проблема подскажите кто может! Интерскол пу-32/1200
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
