Трансформатор или Латр ?
Задача такая нужен источник питания для инструмента на 120В. Потребление 120В. 15А.
Есть Тороидальный сердечник с габаритами h-60mm d-130mm  D-250mm.
Вот теперь думаю как лучше делать трансформатор только с первичной обмоткой с тремя отводами или же трансформатор с двумя обмотками?
Хочу добавить что на кольце раньше мной была намотана первичка, диаметром 2,5мм. медь.
Хотелось бы конкретнее узнать какая выходная мощность в данном состоянии трансформатора, так как разные источники дают разные данные от 2 до 5 квт....
Изменено пользователем leeo
Не точность
57 минут назад, Rede RED сказал:
Формула для допустимого тока обмотки:
I = 3,14 d²
I - амперы, d - мм.
Например, провод диаметром 1 мм рассчитан на 3,14 А.
Так что получается что эта обмотка рассчитана на 7,8А. что то мне кажется маловато, хотя больше склоняюсь к тому что то не так посчитал.
Я вот считал что медь диаметром 2,5мм. это 18А.
Может кто то мне сказать какая выходная мощность трансформатора на данный момент ?
2.5 х 2.5 =6.25 х 3.14 =19.626 х 220= 4.317.5 W. Только есть одно БОЛЬШОЕ НО !!! Отдаст ли ваш трансформатор такую мощу ...Очень многое зависит от качества стали.
19 минут назад, MARKUS сказал:
4000 ват довольно хорошо и много если бы получить хоть  2000 или в идеале 2500  так сказать с запасом было бы отлично.
Я вот считал вторичную обмотку так у меня получилось 130 витков или 40 метров провода я так понимаю провода сечением 2,5мм.2 будет мало нужно брать сечением 4мм.2, действительно мои подсчеты объективны ?
Запас всегда хорошо..Ибо неизвестно сколько времени трансформатор будет под номинальной нагрузкой. Если есть 2.25 мотайте смело. Еще бы хотелость узнать ток ХХ транса с такой первичкой.
4 минуты назад, MARKUS сказал:
2.25 вы имели ввиду диаметр провода или сечение, а то часто в этих значениях можно запутаться, если не ошибаюсь 0,5А.
Не совсем. Все зависит от качества стали. Чем выше качество то соответстственно и меньше кол.витков. Я сейчас сам подсчитаю что и как у вас.
Сколько первичка витков на этом трансе?
1 час назад, MARKUS сказал:
Уже не помню давно мотал
Судя по поданным сечение железа 36см^2. Если даже брать К = 50 то получается 50 / 36 ..~ 1.4 витка на вольт. То есть при входном 220 должно быть 300 - 310 витков первички. Отсюда и можно определить вторичку. Но лучший вариант намотать 10 витков любого провода ...замерить напряжение и уже потом вычислить сколько точно нужно витков для вашей готовой вторички.
5 минут назад, MARKUS сказал:
Сделаю на днях этот тест. Хорошо если пойти по другому пути не мотая вторичной обмотки и сделать третий отвод от первички на 120в. что мы получаем на выходе ?
1 минуту назад, MARKUS сказал:
Тоже вариант. Но тогда не будет гальванической развязки с сетью.
Все помехи вашего инструмента попрут в сеть
Каким образом это будет проявляться ?
3 минуты назад, MARKUS сказал:
Возможно воздействие на чувствительные электроприборы. Хотя ... если примените хороший фильтр то все будет в норме.
Хороший фильтр что имелось ввиду ? Там где будет использоваться трансформатор нету электроники типа телевизоров и прочих вещей, если имелось ввиду это ? Я вот думаю стоит ли отматывать обмотку или можно врезаться в нее подняв изоляцию и припаять отвод...
Только что, MARKUS сказал:
Можно аккуратно. Не нарушая изоляцию соседних витков.
Уже добрался, одно меня смущает или нагрев обмотки не отпаяет тот самый отвод?
И еще хотел узнать возможно ли каким то не очень сложным путем выходное напряжение так сказать ограничить для перестраховки, что бы случайно не вальнуло больше 120В.
Можно сделать 110 вольт. И потом...что бы отпаялся хорошо припаянный провод температура должна быть больше 300 °С  ...)))
Каким образом и почему именно 110?
Я так понимаю у вас сам прибор для американского или другого там рынка....У меня холодильник японец на 120 вольт. Я питаю его через трансформатор 220 / 110...20 лет уже пашет. Если даже напруга в сети поднимется то выше 120 вольт  на выходе не будет.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
  • Похожий контент
