Трансформатор или Латр ?
В 06.05.2019 в 14:17, MARKUS сказал:
Все помехи вашего инструмента попрут в сеть
ГЫ!  А  ессли будет гальваническая развязка - она все помехи увлечет за собой ))))))))))))))))))) во клоун))))))))
В 06.05.2019 в 12:09, MARKUS сказал:
Диаметр 2.25. ..Ток 500 мА. Понятно
А ну ка поподробнее...
Слушай..суперумник)) А для чего у меня в РП все частотники развязаны с сетью 3х-фазными трансами с гальванической развязкой? По моему клоун это ТЫ )))
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
  • Похожий контент
