Здравствуйте, уважаемые участники форума.
По одному проекту нужно написать алгоритм для преобразования RS-485 в поток E0. Как оказалось, в потоке E0 применяется HDB3 - кодирование.
Коротко о HDB3:  это один из способов линейного кодирования (физического кодирования, канального кодирования, цифровое кодирование, манипуляция сигнала). Применяется при передаче данных на расстояние по цифровому каналу связи. Является трехуровневым. HDB3 кодируется также, как и AMI, но у него есть преимущество - он предотвращает возможность появления в цифровом сигнале длинных серий нулей, путём замены серий из N подряд идущих нулей специальными кодовыми комбинациями (вставками), содержащими единичные импульсы.
Здесь и начинается моя проблема с пониманием данного способа кодирования.
Такая информация в википедии:
"Формирования кода выполняется следующим образом: в каждые 4 нуля заменяются 4 символами в которых имеется хотя бы один сигнал V. Для подавления постоянной составляющей полярность сигнала V чередуется при последовательных заменах. Для замены используются два способа:
если перед заменой исходный код содержал нечётное число единиц то используется последовательность 000V;
если перед заменой исходный код содержал чётное число единиц то используется последовательность 100V.
где V-сигнал единицы запрещённого для данного сигнала полярности."
К описанию прилагается иллюстрация.
Википедия это хорошо, но я привык искать информацию в разных источниках. К моему удивлению, я не нашёл описания HDB3 как стандарта на сайте Международного союза электросвязи.
Я нашёл множество примеров преобразования из простого кода в HDB3, НО, как оказалось, используя один и тот же пример, разные источники выполняют кодирование по-разному...... Ниже представленно, как разные источники выполняют преобразование.
Согласно теории: "Вид вставки выбирается по следующему правилу: если после последней вставки следовало нечетное число единиц, то выбирается вставка первого типа – 0001, а если четное – то вставка второго типа – 1001. Полярность импульсов во вставке определяется следующим образом: полярность импульса во вставке первого типа совпадает с полярностью последнего импульса до вставки, а полярность импульсов во вставке второго типа одинаковая и обратная полярности последнего импульса до вставки."
Рисунок 1 - кусок презентации с одного иностранного источника
Figure+4.20+Different+situations+in+HDB3
Анализируем рисунок 1:
Последовательность имеет в начале две единицы, а затем следуют 4 нуля. 4 нуля необходимо заменить на вставку. Следуем теории: последней вставки у нас не было (это будет первая), значит после последней вставки следует ноль единиц, ноль - чётное число, значит имеем вставку типа "1001", последний импульс имеет отрицательную полярность,  следовательно "единички" нашей вставки будут иметь положительную полярность, как и показанно на рисунке. Всё верно? Верно!
Рисунок 2  - то же кодирование, выполненное другим источником.
Рисунок 3 - картинка с русскоязычного сайта
Внимание вопрос:
Почему разные источники дают одинаковую теорию, но делают преобразование по разному?  Если сравнить рисунки 1 и 2,3, то видно, что одинаковая последовательность данных кодируется разным способом!? В реальной системе это будут совершенно разные данные. Если каждый из этих источников соберёт приёмопередатчик, они не смогут общаться...
Если здесь есть люди, понимающие данную тему, ответьте пожалуйста на мои воросы.
1. Какой из рисунков верен?
2. Существует ли единый документ, регламентирующий кодирование HDB3? (про ГОСТ 26886-86 не пишите)
3. Опишите логику выполнения вставки, если эта вставка первая.
С уважением Никита Т.
Рисунки правильные. Все очень просто.
Для 4 нулей во входящем  потоке, в кодере смотрим полярность последнего бита из преобразованного потока и выбираем вставку, в которой начальный бит вставки должен быть инверсией последнему биту преобразованного потока. Был  -1, значит пишем 0001 с инверсией 1. Если +1, то пишем 1001 с инверсией 1. Если была вставка 0000, то пишем 1001 без инверсии. На рисунках все понятнее.
Правило одно, после -1 должно быть +1 и наоборот, а для вставки -1 -1 или +1 +1 вместе с 0 .  В декодере смотрим и исправляем на обратное, то есть сразу смотрим 4 бита и если есть 0001 1001 , то исправляем их на 0000, но с учетом полярности V, которая всегда равна полярности 1. Вставки чередуются 1-2-1-2-1-2-1 и тд по всему потоку последовательно. Если полярности V и 1 не совпадают, значит 4 бита просто пишем в поток с преобразованием полярности.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Используется следующее правило: если перед блоком из четырёх нулей исходный код содержал нечётное число единиц, то комбинация 0000 заменяется на служебный код 000V, а если чётное — то B00V. Отсчёт количества единиц производится с начала передачи исходного кода и начинается заново после каждого сигнала V. 
V — сигнал той же полярности, что и предшествующая ему единица. 
B — сигнал полярности, обратной предшествующей ему единицы.
То есть, не должно быть +1 0 +1 или -1 0 -1, это означает вставку. Для нормального кода должно быть +1 -1 и 0 или без 0. И для первой вставки, если идут три 0 и повторение 1 предыдущего бита, это точно вставка, если нечетное количество предыдущих бит
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Используется следующее правило: если перед блоком из четырёх нулей исходный код содержал нечётное число единиц, то комбинация 0000 заменяется на служебный код 000V, а если чётное — то B00V. Отсчёт количества единиц производится с начала передачи исходного кода и начинается заново после каждого сигнала V.  V — сигнал запрещённой полярности, то есть сигнал той же полярности, что и предшествующая ему единица.  B — сигнал правильной полярности, то есть сигнал полярности, обратной предшествующей ему единицы.
Благодарю за ответ. Но, это сообщение идёт в противоречие рисунка 3.  image025_18.gif&key=fe90d4bf5a3625aacdee
На входе имеем последовательность 110000....и.т.д.. Считаем количество единиц, получаем чётное количество, следовательно, в данном примере, после второй "единички" должен следовать служебный код B00V. , т.е. +1|0|0|-1, а на рисунке показана вставка 000V.....
Почему вы указали, что рисунки верные? Почему я, следуя Вашему разъяснению получаю результат, отличный от рисунка?
Изменено пользователем Nikita T
@Nikita T  Почему ? Первая вставка должна быть первой, а потом уже в зависимости от потока. Сначала идет 1 вставка, потом 2 вставка без инверсии. Потом четное количество единиц и 2 вставка с инверсией, учитывая предыдущий бит.
17 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Извините, но, выходит, я что-то не понимаю. Вот, прикладываю 2 ситуации, с одной последовательностью "1 1 0 0 0 0". Почему на верхнем рисунке вставка "0 0 0 -1", а на нижнем "1 0 0 1"??
Если начинаем кодировать, то сначала используем 1 вставку. Должно быть 1-2-1-2-2-2-2-2 или 1-2-2-2-2-2-2-2-2.
Смысл в том, чтобы использовать для большой группы 0, связку вставок 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2
7 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Хорошо, благодарю за объяснение.
  • 8 месяцев спустя...
Ничего не понятно. При кодировании длинной последовательности нулей, связка вставок 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2...  не только нарушает правило нечетного количества разнополярных импульсов между двумя V, но и количество положительных импульсов будет в 2 раза меньше чем отрицательных. Что естественно добавит постоянную составляющую.
Скорее всего, нижние графики ошибочны.
В некоторых источниках они пишут:
И действительно, на графиках так и есть. Надо посчитать все единицы в коде и тогда всё получается. Но это на тех примерах, когда код имеет конечное число разрядов. А последовательность-то бесконечная. Я тоже не понимаю, как они считают число единиц после последней вставки. Там всё время какая-то неопределённость. А если после вставки нет ни одной единицы, то что? Чередовать вставки?
  • 10 месяцев спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
