Посоветуйте flyback контроллер типа LM2587
Доброго времени суток.
В общем, понадобилось мне собрать небольшой обратноход, но вот проблема, LM2587 стоит 11 евро за штуку. Какие-то нереальные деньги, учитывая возраст этой микросхемы. Засим обращаюсь к форумчанам, может кто-нибудь знает какую-нибудь микруху с уже встроенным ключом, на которой можно построить небольшой преобразователь. XL6009 не совсем подходит, т.к. работает на 400 кГц, а у меня нет высокочастотных ферритов. Хотелось бы что-нибудь в районе сотни кГц...
Заранее благодарен :)
Да мне не обязательно от  техас инструментс. Может у других производителей тоже что-то подобное есть. Просто как-то странно. lm-2596 брал 10 штук за полтора евро, и работают исправно, хотя и греются на 2х амперах, а эти даже в китае червонец стоит...
Изменено пользователем Obergan Alexey
Тоже интересный вариант, хотя мелковат. Ну да ладно, наклепаю на какой-нибудь UC3843. Просто реально не понимаю, с какого перепугу древняя lm2587 таких бешеных денег стоит...
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
