Добрый день! Господа выручайте!
Есть зарядка хитачи uc18ygl2. Светодиод светится, после того как ставлю акб светодиод выдает зарядку, через минуту срабатывает реле зарядка прекращается, но на выходе зарядки меряю на контактах +/- выдает 0. Акб живые заряжаю ImaxB6.Выпаивал диоды которые показали что пробиты(оказались целы). конденсаторы и резисторы вроде целы. SMD не прозванивал.
В 23.05.2019 в 14:48, Евгений9 сказал:
То есть, запаянные в схеме - звонятся как пробитые, а выпаянные - как целые? Ну так получается, что коротит что-то подключенное параллельно диодам. Ищите.
Изменено пользователем Lexter
В 11.07.2019 в 21:34, Lexter сказал:
Просто они звонятся через другие детали схемы.
Отключается зарядка - попробовать с нормальным аккумулятор.
У разных зарядок разный алгоритм процесса зарядки, одна сможет раскачать плохой аккумулятор, другая нет.
Нужно разбираться со схемой , нет схемы подбирать похожую и разрисовывать свою.
На плате, в высоковольтной части, видно же 8-ми ногая микросхема (типа 3842).
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
