Sign in to follow this
Guest miterR
Усилитель на TDA 7293 в корпусе Амфитон-у-002.
Guest miterR
Всем привет! Не нашел подобной темы, но думаю, что должна быть и буду благодарен, если направите туда)! Имеется корпус с пред. усилителем и трансформатором от Амфитона 002, также имеются две платы усилителя на TDA 7293 с диодными мостами и конденсаторами по питанию. И я хочу всё это объединить в одно целое. Подскажите: Стоит ли это делать? Подойдет ли трансформатор(4.702.019, мощность ватт 150)?  Я думаю нужна защита, хоть и смотрел видео, что делают без нее. Можно ли плату защиты заказать с Китая?
55 минут назад, Гость miterR сказал:
решать тебе
да
да
да
Я на все вопросы ответил?:D
Читать статью...
Guest miterR
1 час назад, kuzmitch сказал:
@Гость miterR Гостей здесь не особо приветствуют и отвечают!!!
Я зарегистрировался и создал тему! Сейчас не могу зайти на сайт под ником и паролем! Когда захожу на форум, то все сбрасывается!
1 час назад, KRAB сказал:
решать тебе
да
да
да
Одно "да" лишнее).
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
29 минут назад, misterR сказал:
Одно "да" лишнее
нет - проверь сам ----
нужна зашита - ДА
можно ли заказать - ДА
С остальным - и так понятно.
нужна зашита - ДА
Нужна ли защита, это не вопрос, а предположение))
Только что, misterR сказал:
Нужна ли защита,
Внутри МС уже есть, нет смысла!
10 минут назад, KRAB сказал:
нужна зашита - ДА
А зачем если уже в МС оная есть?
Её будет достаточно? Думал заказать кит набор. Будет ли какой толк от такого усилителя? Эти платы заказывал другу, хотели в S70 поставить.
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
От постоянки
Я ее не юзал, но если память не изменяет, то есть. Могу ошибаться. Если не прав поправте:)
Не знаю пока УМ на МС без зашиты внутри:)
Posted (edited)
27 минут назад, misterR сказал:
которое ты желал разрешить в ту или иную сторону, т.е. ЭТО - и есть ВОПРОС.
25 минут назад, kuzmitch сказал:
такая никакая .... это РАЗ, а акустику от ИМС кто будет защищать?
16 минут назад, misterR сказал:
ты пытаешься переложить ответственность НА ФОРУМ ... Делаешь другу ТЫ - решать - ТЕБЕ ...
15 минут назад, kuzmitch сказал:
по теплу и от КЗ выхода - и это она ЗАЯВЛЕНА в даташите на ИМС, что выпекли в очередной раз узкоглазые в подвале - они и сами не знают .... ну а про защиту акустики - уже выше - сказал. Про щелчки и т.п. - аналогично, либо городить алгоритм по муте-стендбаю, который афтар сам делать не будет.
Edited by KRAB
4 минуты назад, KRAB сказал:
От тебя впервые это слышу:)
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
ты шутишь? ОК - пробился выход ИМС УНЧ - постоянка на выходе - что приснится колонкам? Мечты каждой женщины - БОЛЬШОЙ ПИСЕЦ и БУЙ :D
19 минут назад, misterR сказал:
Там ЭМОС,не прокатит.Адаптировать замахаешься.
2 минуты назад, KRAB сказал:
ты шутишь?
конечно:D
Я же писал
23 минуты назад, kuzmitch сказал:
Я ее не юзал,
и
24 минуты назад, kuzmitch сказал:
:D
@misterR Так, что я писал выкинь и ставь защиту:yes:
года 3-4 назад я тоже чтот подобное юзал ,в итоге гуамно из этого вышло.не  страдай ерундой у тебя норм  трансформатор собери что-нить более достойное в магазе сейчас трудно купить. имхо.
1 час назад, misterR сказал:
Ставь нормальную защиту.
10 часов назад, KRAB сказал:
Вопрос я не ставил, ну да ладно). Ответственности никакой нет, просто интересно мнения опытных людей.
10 часов назад, Serjmaster сказал:
Спасибо!
10 часов назад, BAFI сказал:
Что например?
Такая подойдет?
9 часов назад, Yuretskok сказал:
Posted (edited)
я имел ввиду усилитель ) паяльник как понимаю есть?- если про защиту - вот! дешего и сердито) и не нужно лишний раз китайцев кормить. проверена - работает. замену транзисторам можешь взять любые что есть в наличии или дешевые .имхо
Edited by BAFI
Свободного времени пока нет, но хочется пристроить эти усилители). Для питания этих усилителей нужно развязку сделать. На сколько нужны конденсаторы и диодный мост? конденсаторы 10000 мф. хватит? Диодный мост 20а. достаточно?) Платы такие. конденсаторы там по 2000, диодный мост сейчас немогу сказать какой. Пригодится ли это?)
все ответы на эти вопросы давно есть ТУТ в ПОИСК-е и Гугле и никто не будет сто раз одно и то же писАть ... ЧИТАЙ, а если
продай их и не морочь голову.
Спасибо за совет)! Купите у меня?)
Мне и ДАРОМ не нужны ...
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
    • Термореле очень инертное. Пока оно (еще и через радиатор!) нагреется, кристалл полевика (не успев передать тепло через корпус и радиатор) сто раз взорвется от локального перегрева/перегруза.  Хотя, если взять запас по току раз в 10 и температуру сработки градусов 60, а не 100, то можно попробовать.  Термореле какое? А то нарисован абстрактный то ли диод, то ли терморезистор.....
