Зарядного устройство для рации vector BC-44H
В 10.07.2019 в 16:40, AlexZas16 сказал:
Нашёл только сервис мануал может там будет
https://elektrotanya.com/vector_vt-44h.pdf/download.html
Я бы ответил раньше, но меня забанили(. Там схема самой рации, на зарядник нет!
19 часов назад, KRAB сказал:
ага - привози ... схема и даром не нужна ....
Куда привозить? В Москву?) Комплекту лет пять. Долго не пользовались и тут решили зарядить! Лампочка на стакане, включенном в сеть моргает красным, при установке туда рации перестает моргать и через некоторое время, когда рация зарядится, загорается зеленый. Когда я их поставил, лампочка моргать не перестала. Измерил напряжение-разрядились до 5в. (должно 7.2). Толкнул обычным б.п. до 6.8 и поставил в стакан (лампочка загорелась красным), больше суток стояли и напряжение не поднялось. Заказал новые аккумуляторы. При зарядке их в стакане с ними происходит тоже самое. Универсальным зарядником (Imax b6) они заряжаются, так же, как и одна из старых, вторая мертвая.  Обе зарядки могли одновременно "крякнут"?
Изменено пользователем misterR
@misterR  А фото внутри можно ? Зарядный стакан для Ni-MH такого типа состоят обычно из одного мощного резистора последовательно и индикации, но с литий-ионный аккумулятором несовместимы . Резистор греется и в итоге перегорает
Изменено пользователем РадиоНастройщик
4 часа назад, misterR сказал:
я, как ДУРАК, не привык ГАДАТЬ .... я беру устройство на стол, провожу ДИАГНОСТИКУ и по ее результатам принимаю решение о целесообразности и необходимости последующего ремонта ...
а куда хош ... раз ты не понял, что под "привози мне" - подразумевался СПЕЦИАЛИСТ в ТВОЕМ регионе .... а не ламерские потуги типа
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Аккумуляторы Li-Ion 1500 mAh.
11 минуту назад, misterR сказал:
Li-Ion
С этого и надо было начинать и фото, а не просто " у меня есть зарядное".
Проверяй транзисторы. На стабилитроне есть 5 В ? Большой резистор проверить
Микросхему как обычно не видно, действительно, а зачем ?
21 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Прошу прощения! Я только начал тут осваиваться). Микросхема CS0301, вроде видно на фото. Блок питания-15V переменное напряжение, 400mA.
Несколько дорожек отошло при выпаивании. Восстановил, прозванил, собрал! Теперь при подключении блока питания загорается и сразу тухнет зеленый, при установке рации в стакан, также загорается и горит красный. Сейчас уже и не вспомню как должно быть на исправном, а возможности посмотреть видео нет.
8 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
@misterR  Схема примерно такая, Q1 D2 С4  смотреть сразу. Понятно, что схема сложнее, но принцип такой же
cs0301.doc 115 \u041a\u0431 · 6 downloads
Спасибо за помощь! На одном из эти элементов была повреждена дорожка, после их выпаивания для проверки, стакан заработал! Дорожки очень хилые, возможно после падения или подобного физического воздействия на оба стакана, произошло повреждение дорожек. Второй попробую просто пропаять!
Хм, редкий случай :)
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Второй стакан тоже заработал:D. Схема помогла! Спасибо, что не "запинал":blush:. Просто я такое "качество пайки" вижу в первый раз! Деталь чуть пошевелил и место, где она припаяна к плате, отходит от дорожки вместе с оловом! Даже на старых, советских платах, тоторые провалялись в сырости такого не встречал! Китайцы-мать их...
Теперь знай, что такое бывает). Если у меня будут другие вопросы (а они обязательно будут), могу я тебе в личку написать или лучше создать тему?
Если  именно по рациям, то лучше спрашивать на Радиосканере, там это основная тема
Нет. Рациями пользуюсь на работе, последнее время очень редко. Один из этих стаканов с год уже неисправен, заряжал рации по очереди в одном. В кладовке лежат комплектов пять с дохлыми аккумуляторами 4ААА в пленке Ni-MH. На что их можно заменить, чтобы влезло в корпус?)
Такие
Там спецразмеры идут, чуть тоньше, поэтому обычные с магазина не влезают. Вернее влезают, но немного корпус распирает, если устраивает, то и ладно. Но это по диаметру, а еще они меньше по длине, поэтому надо обмерять штангелем и потом уже покупать. Если все влезло, то склеить дихлоретаном и будет все норм. Если искать на али, то брать емкость в 1.5 раза больше, чтобы подольше, там кстати есть размеры подходящие.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
