Ремонт усилителя Pioneer A-656
Бодрейшего всем здоровья.
Ищу ответы у многоуважаемых форумчан по таким вопросам.
Имеется данный усилитель который упал на "лицо". В результате чего плата регуляторов была разбита, сломаны так же все резистры (ВЧ, НЧ, Баланс). Переключатель колонок System A или System B сломан.
Усилитель работает без проблем.
Непонятно вот что:
- какие виды защит присутствуют в усилителе ?
- как происходит задержка включения реле (какие элементы принимают в этом участие)?
- как перекомутировать схему, так чтобы включалось реле System A или реле System A и System B ? (выход на наушники не нужен) ?
- присутствующие виды защит желательно сохранить
Спасибо за ответы.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий.
Файл со схемой прилагаю. Можно редактировать в любом графическом редакторе (рисовать, удалять и т.п.).
https://drive.google.com/open?id=1BKYmtbs8ehloZznHIIE8hwf4B0DAhW9x
Вы напрасно думаете, что на эти "простенькие" вопросы ответят, тем более в песочнице.
Кст., на некоторые Вы можете попытаться ответить самостоятельно, если приложите усилия.
Да я и сам как бы вроде немного понимаю. Но все таки вопросы остались :(
Куда переместиться, чтобы получить ответы :(
Изменено пользователем dimonUA
В раздел "работа"  - возможно кто то согласится искать мануал, переводить его и разбираться со схемой. Но это не бесплатно.
Делаете дубликат поломанной платы, перемещаете на нее детали с поврежденной.
можно и родную собрать на суперклей и перемычки ... я много лет назад так ТВ-филина поднимал после падения - все вдребезги - и ничего - собрал ... вот, например - как бита была ПК
Непонятно вот что:
А при чем тут это если:
Нашел на просторах интернета вот такую защиту. Мне подходит для установки в Pioneer (реле установленные в Pioneer 24 Вольта).
Вопрос следующего характера:
- как запитывается реле?  (на плате есть контакты  IN  +V  (висит в воздухе), GND (земля) и OUT (соединен с катушкой реле)).
- на плате стерео варианта IN идет на резистор 10 кОм другой IN идет на резистор 12 кОм (почему они разных сопротивлений)?
Спасибо.
Защита стерео.lay Защита.lay Защита.txt
расскажет этот ролик:
Усилитель Дорофеева. Часть 2 - Схема задержки включения и защиты АС.
Описан принцип защиты от БРИГ и выбор компонентов
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
