Corename
Полный Предусилитель На Tl072
844 сообщения в этой теме
Hannibal    2
NE5532 или ОPA2134 конечно получше будет.
А вообще это неплохой предусилитель.Я наподобие сделал.Только у него регулировка частот не очень большая. +3 -3Дб а обычно делают +10 -10Дб.Но в принципе хватает.
Corename    3
Мои познания в английском невелики, но как я понял у этого преда есть одна интерестная штука. Когда выключатель SW1 разомкнут, темброблок включен. АЧХ при этом изображена на рис 2. Из нее видно, что пределы регулировки составляют +-10db. А когда SW1 замкнут, паралельно темброблоку включается резистор R117/R217, тем самым ослабляя его действие. АЧХ второго варианта-на рис 3. Вот в этом случае как сказал Hannibal пределы регулировки снижаются до +-2-3 db. Интересное компромисное решение для тех, кто не хочет портить звук темброблоком, но в то же время еще не готов отказатся от него. ИМХО неплохо B)
  • Одобряю 1
Подробнее>>
Olegyurich    11
Ага, только не вижу смысла в "полуотключении" темброблока. Гораздо проще его или включить или выключить совсем.
Corename    3
В таком случае можно максимально уменьшить сопротивление резистора R117/R217
Hannibal    2
Я вот только не знаю зачем там Оперы включены с переворотом а не нормально.И нельзя ли эту схему переделать под нормальное включение.
Corename    3
Как понять "с переворотом"? Обьясните плз :unsure:
А, я понял. Всмысле 1-я включеня по инвертирующей схеме, а вторая по неинвертирующей. В общем я думаю на днях спаять на макете, потом отпишусь
Изменено пользователем Corename
Corename    3
Еще вопрос: резисторы каких групп надо ставить в темброблок, рег. громк. и баланс?
Hannibal    2
Всмысле 1-я включеня по неинвертирующей а вторая и третия по инвертирующей схеме.А почему бы их все по неинвертирующей схеме включить.
Что ты имееш в виду с резисторами групп?
Изменено пользователем Hannibal
Corename    3
Я имею ввиду что переменные резисторы есть разные: групы А и В. Какой групы резисторы следует ставить в даннгой схеме для регулирования громкости, тембра, баланса, чтоб они регулировались плавно?
Hannibal    2
Я думаю там надо линеарные резисторы ставить.Это наверно группа А.
на счет групп :регулятор громкости группа В , баланс линейная ,лучше найти с отводом от средней точки , . тембр желательно с S- образной характеристикой ,но можно и линейные .
Corename    3
Ок, в общем я детали уже все купил, во вторник мне привезут 4 шт TL 072. Короче как спаяю отпишусь:)
SergT    0
На тембр и баланс- линейные (А в советской терминологии), громкость- экпоненциальный (В)
Правда, мне не нравится, что нагрузкой регулятора громкости номиналом 100кОм является инвертирующий усилитель с входным сопротивлением всего 15 кОм Тут зависимость громкости от угла поворота исказится сильно. Да и громкость после тембра вызывает большие вопросы по перегрузочной способности U2. А в целом схемы классические, в Радио в свое время их опубликовано немеряно.
Corename    3
Собрал схему. Проверял вместе с 7293 + S90 и вместе с 2050 + доработаные 15АС404. Сначала включил с TL072, потом попробывал NE5532. На мой взгляд самое лучшее сочетание: 072 + 7293 + S90. Звучит предвар ИМХО куда лучше чем 157уд2, 140уд1, уже не говоря про 1524 и 1036. Насчет переменных резисторов-использывал забугорные. Но вот как оказывается у них терминология не такая как у нас. В реге громкости использовал групу А, остальные В. Теперь хочу измерять его характеристики. Из измерительной техники есть генератор сигналов и осцилограф. Я слыхал есть програмы на комп с помощью которых можна измерять Кг. Что можете посоветовать?
Ga_ry    9
Звучит предвар ИМХО куда лучше чем 157уд2...
Попрошу тут поделиться впечатлениями поподробней. Шумы, слуховые ощущуния.
tbvbor    2
куда уж подробнее? Достаточно того что стоят импортные ОУ начального звукового уровня. А к157уд2 даже и сравнивать нечего
Corename    3
ИМХО 157уд2 звучит не так собрано и мягко, особенно средина.
Corename    3
Недавно собрал эту же схему, но уже на стационарной печатной плате и обнаружил одну неприятную вещь. Второй ОУ по схеме (U2) греется. Остальные ОУ не греются, схма отлично работает. Питание +- 15В стаб.
Когда собирал на макете на это не обратил внимания...
Гость Sheeck
Гость Sheeck
Печаточку не прицепишь по которой делал?
  • Одобряю 1
Evil Raven    0
Кто собирал этот усилитель - поделитесь рисунком платы. Пожалуйста!
Hannibal    2
100nF конденсаторы надо ставить возле каждой микросхемы и как можно ближе к ней.
