Полный предусилитель на TL072
  • Ответов 870
23.10.2020 в 16:37, Serjmaster сказал:
Да и некропост зачем поднимать?5 лет он ждал твоего совета.
При чём тут время? Может другим полезно будет. Ты сам как считаешь?
15 минут назад, Электронвольт сказал:
Я считаю,что,в нормальных конструкциях усилителей изначально "земля" от БП всегда к потребителям расходится "звездой" а не абы как.Параллельно земляному,питающие провода,в идеале сплетены в косу.
19 минут назад, Электронвольт сказал:
Возможно ты прав,может и будет полезно.
  • 4 месяца спустя...
Всем здрасьти. Может уже обсуждалось, но я что-то не нашел... Собирал данный предусилитель, всем устраивает, но одна проблема, или возбуд, или фон, в общем какое то жужание, отчетливо слышно уже с середины громкости. Делал такой пред несколько раз, и везде одно и тоже. НО, там есть кнопка отключения ТБ (SW1) и вот когда ее нажимаешь, то жужание прекращается. Но тогда смысла нет в самом ТБ, если его отключать. Питание стабилизированное КРЕНками, по питанию керамика и эл.литы? в цепи обр. связи стоят 15пФ. Регуляторы на экранированных проводах. Если кто сталкивался с таким или знает что можно попробовать, прошу поделиться соображениями.
Изменено пользователем Mobist
Попробуйте R 119. 219 уменьшить до единичного усиления от (.) входа (R102, 202) до (.) верхних выводов VR4A, B. Ну, и, естественно, заземление регуляторов и экранирование проводов до них.
Земля на плате образует замкнутый контур. Это тоже может быть источником фона.
  • 2 месяца спустя...
10.03.2021 в 14:55, Андрей Андреевич сказал:
Если уменьшить R119  и R219 то темброблок будет работать в "Директе", и соответственно смысла в самом темброблоке уже не будет. Регуляторы заземлены. Разомкнуть контур попробую...
09.03.2021 в 18:32, Mobist сказал:
Первый мой тембрблок.У меня эта свинья свистела при регулировке ВЧ, чуть тронешь и ВК Стоунколда в помойку, грешил тогда на усилитель. надо навешать кондеров по 33р на первом опере 1-3, 5-7. на втором, третьем 1-2, 6-7. Но по итогу я его в гараж списал, четвертая по счету схема мне только понравилась, пред от finn32. с ОМ 2.5 полная тишина. На нем и остановился.
16.05.2021 в 15:21, Mobist сказал:
....темброблок....
Неплохой вариант ТБ, ИМХО  https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-регулятор-тембра-для-короткого-тракта.196/page-5#post-22995
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Данная конструкция в "железе" не проверялась, при включении может свистеть, дымить, гореть и/или привести к поражению электрическим током.
Автор не несет ответственности за ущерб, причиненный экспериментальными экземплярами РТ третьим лицам, их имуществу и/или окружающей среде.
При проектировании ни одно животное не пострадало.
Цитата от туда. Очередное чудо из симулятора. @strannicmd Вы его в железе собирали?
2 часа назад, Денис Поляков сказал:
Я его не собирал. Но, везде, практически во всех отраслях, давно уже пользуют симуляторы, от проектирования каких-то наипростейших, скажем.., корпусов, до космических кораблей и самолётов, и тому подобное... Ведь симулятор, это просто инструмент, как скажем пинцет или отвёртка.. Некоторые умеют им пользоваться, другие нет.. Но это не значит что то что разработанно в симуле, в принципе - не работает.. Ещё раз повторяю, это инструмент, только более продвинутый.. После разработки проекта в симуле (на бумаге, можно сказать..), приступают к реальному моделированию... И большая часть недоработок, выявляется уже на стадии разработки, математическими инструментами.. (симулятором)... Ведь всякий "девайс", в конечном итоге, поддаётся "математическому расчёту", но надо уметь это делать.. Хотя.., чего это я убеждаю.. Каждый волен выбирать свой путь сам... https://www.culture.ru/poems/47807/kazhdyi-vybiraet-dlya-sebya
А ссылку скинул для ознакомления, а не ради рекламы.., тем более что я к этой схеме не имею никакого отношения...
С уважением...
Схема осталась прежней  за исключением   самого  моста регулятора тембра.Погашена излишняя добротность  нчрегулятора дополнительными резисторами.Верхняя половина  схемы  под транзисторы в корпусе ТО126,нижняя под ТО92  типа 2н5551 . В архиве печатка второй вариант платы под  симметричный  выходной каскад ,  ,альтернатива  преду Солнцева, на транзисторах КТ972/КТ973 и импортных аналогах .
Predusilitel_3V.zip
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Погашена излишняя добротность  нч   регулятора...........
Вопрос возник.Номиналы R 24, R30=10kom     R26,R28=2,4kom   R43,R44=1,5kom   C9=2H2  C10,C14=0,05m   какие  номиналы переменников ВЧ,НЧ по приведенной вами схеме 50 или 100ком??
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
22 минуты назад, samodelkin121 сказал:
Верхняя половина схемы под 50 ком ,нижняя под 100ком.
Спасибо.Опередили.Уже и сам увидел посмотрев внимательно схему :)
Было свободное время, попробовал схему  "вживую" выложенную тов.М.Васильев ради интереса выше в сообщении.При таком включении и номинале деталей (РЕГУЛИРОВКА НЧ) тембр НЧ регулируется  слабо.Мало низов.Привожу схемку с другими номиналами которая удовлетворила мой слух.
Работает неплохо.А это платка.В архиве схема и печатка.Печатка делалась под свои детальки.Кто надумает соорудить,детали на печатке подписаны при наведении курсора.Кому не понравилась печатка переделаете,переправите под свои нужды.Усилитель свободно выдает сигнал амплитудой 1 вольт.Больше не пробовал.За глаза.Прогонял генератором от 100Г до 45000Кгц синус чистенький на ослике.
Все в архиве.WinRAR archive.rar
Сразу забыл дополнить.Вот выкоротал время.Кто будет собирать по выше приведенной схемке,то усилитель не корректно работает из за такого подключения баланса по входу.Баланс нужно перенести.Схему привожу с исправлениями.Проверено вживую.Печатку тоже нужно будет подкорректирывать.
Собрал этот усилитель по несколько измененной схеме (печатка своя). Работает отлично. Шумов и фона нет. Печатка своя. Баланс нормально регулируется (немного изменил резисторы в обвязке регулятора баланса). Схема привязана.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
