12 В 220 Вольт
В машине (NEXIA) при заведённом двигателе на аккумулятор подаётся 14.7 Вольт. Не многовато ли для моего UPS? И схема которую я привел выше не нужно ли как нить доработать? И можно ли подключить к этому UPS муз.центр
Aiwa о котором я выше уже спрашивал, но без результатно?
  • Ответов 224
Изображения в теме
Посмотрите сообщение №16, если центр будет работать когда UPS стоит на батареи, то и в машине должен работать. Напряжение с генератора я думаю проблем не вызовет. К стати можно посмотреть напряжение на штатной АКБ UPS, когда он работает от сети. По схеме: зачем такой огород. При макс. мощности 170Вт ток с батареи средний 13-18А в импульсе больше. Будет проблема с реле и потом UPS при подаче батарейного питания сам не включится. Да и штатная батарея UPS не отключается при эксплуатации. Изменено пользователем шумный
Я что-то не понял что значит : "штатная батарея UPS не отключается при эксплуатации"? И как UPS не включится от подачи батарейного питания? Ведь когда прекращается подача 220 вольт комп продолжает работать. Хотя ...
Этому UPS около 10 лет и он уже не держет питания в себе! И я что сделал ! Я отключенный UPS от сети включил(он стал непрерывно пищать!) и измерил напряжение на штатных батареях, оказалось там сначало около 6 Вольт,а спустя несколько секунд напряжение на них поднелось скачком до 10-11 Вольт. О чём это может говорить?
:rolleyes: о состоянии штатных батарей! :rolleyes:
и пищалку заглушить не забудь она же все время пищать в авто будет.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Т.е ЛЕВША вы хотите сказать что UPS, при подаче питания от автомобильного аккумулятора, включится?
Пищалку я думаю можно и выпаять сплаты! Если конечно в цепи не будет ни каких нарушенний после этого!
странно, мой UPS включается в режиме теста,без подачи сети,надо нажать и удерживать кнопку какоето время.
попробуй,во всех UPS которые мне попадались было аналогично. :unsure:да! и еще попадалось принуд включение на задней стенке прибора.
пищалку можно выпаять , я так и делал ,ничего при этом не нарушилось.
Для Chuvak! Большая просьба внимательно читайте ответы.
Выходная мощность 250VA (170W), батарейное питание 12В( два по 6В последовательно) осталось выяснить есть ли у ИБП старт от батареи, если есть, то не вижу препятствий для установки его в авто.
Дожили себя цитировать приходится. Изменено пользователем шумный
Для кого-то это покажется наверное диким,но я раньше дел с UPS не имел и поэтому не знаю куда и че нужно нажать!Поэтому выкладываю фото задней стенки.Может заодно объясните что это за переключатели -3 2 1- ? На передней стенке у меня кнопка только одна похожа на настенный выключатель клавишного типа.
справа большая это защита по току,перегрузу.
а вот слева вроде переключение режимов стабилизации сетевого напряжения ,но неуверен.
видимо UPS со стабиком у тебя. :rolleyes::unsure:
:rolleyes: придется разбирать,крышку хотя бы снять. :rolleyes:
видимо надо какое нибуть реле принудительно включить.
Обычно на плате имеется кнопка или место под кнопку. Если её нажать, то блок сам себя запускает и работает, правда при этом пищит зумер, но его можно отключить. Главное найти эту самую кнопку на плате и вывести её наружу...! :)
Пока с включением что-то не выходет!Вот выкладываю фото платы!Может кто по фото сможет определить приблизительное расположение этой заветной кнопки включения.Стрелками показаны не задействованные контакты. 1 стрелка 3 ноги, 2-я стрелка похожа на 9 пиновый COM-порт.
Plata.rar
131959G нашел правильную инструкцию! ЛЕВША посмотрите пожалуйста.Может не исправность какая?!
Фоткаю чем могу (SonyEricsson Z710i).По четче может и смогу,постараюсь в понедельник выложить часов в 21:00. Правда весить наверное много будет. :( Закачивать на сайт заколебаешься ( у нас линии не очень) :(
:rolleyes: ну вот тут все ясно расписано,микросхема IC 2,на ноги 1 и 13 подать логическую единицу.
то есть на микросхему CD4001, на 1 и 13 ногу надо подать +12V через резистор 10ком.,отпаяв прежде R67,
или один конец его и +12V подать через него же.
тут же расписано как звуковой сигнал выключить.
((Фоткаю чем могу (SonyEricsson Z710i).По четче может и смогу,постараюсь в понедельник выложить часов в 21:00. Правда весить наверное много будет. Закачивать на сайт заколебаешься ( у нас линии не очень) ))
нет надобности уже .
((ну вот тут все ясно расписано,микросхема IC 2,на ноги 1 и 13 подать логическую единицу.
или один конец его и +12V подать через него же.))
Вы этим хотели сказать что UPS включится ?
Ладно фото выкладывать не буду.
+12 Вольт можно взять от аккумулятора? Или его лучше найти на плате,например припаяв к выводу под номером 14 этой же микросхемы?
Ой забыл картинку.Вот так ?
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
