Клеммы, Разъемы, Рекомендуемые Для Использования В Аудиоустройствах
Хорошие винтовые клеммы с большой площадью контакта. Не китайское жОлтое овно по 20р. ведро :)
Tasker
Точно такие же разъемы я брал в АВ центре, только вот это был AVC-Link, а не Neutrik. В остальном оч. хорошие разъемчики.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
силовые клеммы на 0,66кВ,продающиеся в любом магазине метизов...оочень хорошие для этих целей(только на плату они не впаиваются,а ставятся на винты)
В вечном бане
Для тда можно и китайское :) , зачем платить больше, если не видно разницы :D
К #18 сообщению
Посмотри в сторону разъемов типа speakon, например от neutrik. Токи держат дай бог каждому, легко коммутируются, догорие правда
Недавно, перед небольшим концертиком, участвовал в настройке аппаратуры, так эти speakon-ы почему-то "отходили" (защелка при этом была поставлена так, как положено), чтобы колонки работали приходилось speakon-ы подергать чуть-чуть туда-сюда :) Там вообще контакты как-нибудь поджимаются, или просто соприкосаются?
Так вот думаю, неужели использовать винтовые? Как-то не очень их переключать удобно. Большие Jack-и вроде нормально контачат, но в них защелки нету, чтоб не вырвать. Что посоветуете использовать?
Изменено пользователем Jurik
Наверное те спиконы были изрядно "уставшие". У меня сейчас лежит пара штук - фиг там чего болтается, все сидит плотно и надежно.
Тоже, сколько пересекался с аппаратурой speakon-ы держат хорошо, причем активно "работающие".
в наше время снег был белее и пушистей
А там, в speakon-е контакты как-нибудь поджимаются (как например в большом Jack-е), или просто соприкасаются? (ато я пока не разбирал их, у нас не продаются в магазинах почти)
Прижимаются, правда судя по конструкции разъема сами контакты со временем могут подгибаться.
Интересно Andy620, надо будет пойти купить этой лимонной кислоты и попробовать запаять следующую партию.
Я использую вот такой флюс. Как написано на ёмкости-не требует промывки. Я конечно по возможности промываю, однако радует, что он не агрессивен. Кстати, запаял у меня металл, с которым с трудом справлялась ортофосфорная кислота.
Мда... У одних типов разъемов удобство на высоте, а надежность контакта низкая, у других наоборот... Ничего хорошего нет, похоже придется большими Jack-ами пользоваться ;) .
Я не говорю, что она низкая. Просто наличие прижимных контактов оставляет возможность постепенного ухудшения соединения.
Если дергать разъем по сто раз в день, то жить ему безусловно не долго :)
  • 7 месяцев спустя...
а у нас в магазине кроме китайского г.... нету и то по 5 руб за пласмассовый штекер rca который в руках разваливается ,, приходиться клеем заливать. потом фото выложу. а о таких красавцах что на фото даже не мечтаю.
Лучше дымить канифолью, чем сигаретой!
Вы шутите? В Интернет-магазинах сейчас можно хоть гранатомет купить - были бы деньги. :) Я и сам в местных магазинах города ничего не покупаю, даже мелочевку. Через Интернет, конечно, дорого, но все доступно.
  • 10 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане,может кто-нибудь знает где в Питере купить хорошие силовые(под акустический кабель) винтовые разъемы с хорошими диэлектрическими втулками? облазил Юнону,Микронику,Чип-дип,везде какашоиды по 20-30р китайские с диэлектрическими прокладками из полиэтилена,проминаются сразу и магнитятся!
интересуют вот такие или на подобии:
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
