Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
Спасибо, выберу, заодно и красно-зелёный, а то у меня в одном ЛБП стоит с некрасивым свечением. Можно перейти сразу на RGB, чтобы на все случаи подошёл.:)
  • Ответов 1,3т
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
я брал у них RGB, не понравились, светят неоднородно внутри одного корпуса, типа, как раньше АЛ307, берёшь кучку и выбираешь.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Пока ничего не выбрал, у них там двухцветные  по 100 штук. Поставил синенький 3 мм-вый.. Сверхъяркий, при токе 0,5 мА светит сильно. Интересно искать место, где срабатывает геркон. Чувствительность высокая, даже от простого магнита из какого-то динамика. Полное остывание происходит не менее, чем за  5 -10 минут для нагревателя на керамической болванке. Бывает нагреватель на каркасе из слюды, он должен остывать намного быстрее.
Уточнённая схема для термофена с индикацией режима на двухцветном светодиоде.
Нужно резистор 1 кОм заменить на диод КД522 или подобный. Остался " глюк " от старой схемы. На печатную плату не влияет.:umnik2:
Изменено пользователем Stalk
Здравствуйте,в данной схеме фена,имеется стабилитрон д814а.Он стабилизирует питание вольтметра?Чем можно его заменить?Вместо переменного резистора на 300ом,можно поставить на 470ом,или лучше купить такой как в схеме?
Стабилитрон Д814А можно заменить на Д814Б, Д814В, Д808, Д809, Д810, КС175,КС182,КС191, КС210 и любым импортным на напряжение 8 - 10 В. Можно поставить TL431 с двумя резисторами, как в вышеприведённой схеме, можно поставить трёхвыводной стабилизатор типа 7809, 78L09 или LM317 в типовом включении с выходным напряжением в пределах 8 -10 В.
Можно поставить переменный резистор на 470 Ом, если он мощностью 1 - 2 Вт. Для более плавной регулировки припаять параллельно, на крайние выводы, постоянный резистор 470 - 680 Ом мощностью не менее 0,5 Вт.
Несколько слов о распространённых термопарах для  измерения температуры паяльника.
Самые распространённые и дешёвые типа К или ТХА , ХА - хромель алюмель. На Али стоят меньше доллара за штуку. Используются очень часто, в паяльниках типа 936, термофенах,  измерителях температуры HAKKO FG-100 , TM-902C и других  в качестве датчиков, ими комплектуются мультиметры и разные терморегуляторы. Достаточно линейные, имеют ЭДС примерно 40 мкВ/0С, более точно можно определить по специальным таблицам.
На втором месте типа L, или ТХК, ХК - хромель копель. Можно перепутать с первыми. Имеют ЭДС вдвое выше примерно 81 мкВ/0С.  На Али редко встречаются, не удалось купить в проволочном варианте. Используется в ретро приборе ОНИТ ( на фото справа ) для измерения температуры паяльника. Мой экземпляр подвёл - оказалось сильно занижает  температуру градусов на 50. Приборчик хороший, часто встречается на радиорынках. Так, что имейте ввиду, у кого он есть, что может сильно врать из-за термопары.
Обрадовал мой старенький мультиметр M890G, с родной термопарой типа К, той самой, что на Али стоит меньше 1$, с жёлтеньким разъёмом, на котором, если присмотреться, так и  написано хромель - алюмель. Измеряет температуру с погрешностью 1 - 2 0С. Как определил? Очень просто, измерил ЭДС термопары, посмотрел по таблице какой температуре соответствует и сравнил с показаниями мультиметра. И так в нескольких точках.Можно просто разделить величину ЭДС на 40 мкВ/0С. Например, при 16 мВ получаем 400 0С, добавляем окружающую температуру 20 0С и получаем итого 420 0С. Огорчило, то, что теперь все мои терморегуляторы паяльников нужно откалибровать заново.:umnik2:
Больше информации о разных приборах для измерения температуры паяльников здесь
Вариант схемы терморегулятора для 12 В паяльника с термопарой типа К и цифровой индикацией задаваемой температуры и текущей.
Модернизировал свой любимый 6 В-ый паяльник, установив термопару типа К ( термопара прижимается непосредственно к жалу ) и перемотав нихромовый нагреватель на 12 В. Увеличил диаметр медного жала с 3 мм до 3,5 мм и добавил второй вольтметр для индикации задаваемой температуры. Работой доволен, увеличилась мощность в 1,5 раза и сократилось время разогрева до 1 минуты. Питание  осуществляется выпрямленным несглаженным напряжением, то есть без обычного конденсатора, так как нагревателю всё равно, а диоды можно использовать с вдвое меньшим максимальным допустимым обратным напряжением.  Для уменьшения потерь используется сдвоенный диод Шоттки от компьютерного БП. Схему можно использовать и для 24 В-го паяльника и с питанием от ИИП, практически без изменений.
Спасибо за найденную ошибку в схеме.  Сам регулятор уже неделю успешно проходит испытание, пока ещё без корпуса.
Внести изменения  можно только в течении часа,  прошло больше . Привожу исправленную схему.
В 13.10.2017 в 13:32, Юный пионер сказал:
В этой версии схемы много лишнего и не нужного, но её тоже можно привести к моей схеме, правда придётся пару дорожек разрезать. Это, если есть корпус и поэтому хочется сохранить печатную плату. Если нет, то лучше сделать новую. Для питания от БП от ноута, конечно нужно использовать вариант с полевиком.
             Все таки лень и  желание использовать китайское чудо взяло свое.  Схему  привел ближе к варианту @Юный пионер . Оставил только двухполярное питание.     В родной схеме как то заторможенно срабатывал компаратор,  убрал пару деталей. Потом колдовал с ОУ термопары. Прицепил вольтметр.         Трансформатором на 21в запитал схему,  паяльник греется жутко.  А вот  сам паяльник с али разочаровал, захотелось залить чем то нагреватель в жале чтоб улучшить теплопередачу, а то паять полигон, жало остыло, а термопара все еще горячая и откликается схема дольше, да и стальные жала ухудшают дело.   Предел регулировки вышел 130-340 градусов.  5a11dcf970da6_2017-11-0204-59-48.thumb.JPG.04ad23599a8814f6a54dabdca0fe48b7.JPG Вот сижу и думаю  Хватит верхнего предела  в 340 гр. на без свинцовый пр.?
Может не хватить, но это легко построить, уменьшив резистор между переменным и плюсом питания. Одновременно поднимется и нижняя температура, но она и так маловата.
Сами паяльники и жала нужно дорабатывать, чтобы нагреватель доходил ( упирался ) своим торцом внутри. Этот торец я ещё и закруглил алмазным надфилем. У жал подпиливал задний торец под нужную глубину вхождения нагревателя, при этом видно, медь там внутри или железо. Ещё перепаивал выводы нагревателя на платке внутри ручки, чтобы он больше высовывался - там есть для этого дополнительные отверстия. Ну и со временем купил керамические нагреватели и силиконовый 5-ти жильный кабель. Хотя купленные на распродаже паяльники оказались плохого качества, но были успешно доработаны. Дешёвые жала из набора ( 10 шт. ) после доработки тоже оказались неплохими, 6 штук медными.  Ещё купил жала из чистой меди, которые отковал и подпилил по своему желанию.
Впечатления положительные. Быстро нагревается, за 10 - 20 сек. Можно отпаивать-припаивать довольно массивные детали. Но, маленький паяльник, хотя и мощный,  и крупные детали как-то не сочетаются друг с другом. Да и паять этими жалами непривычно и неудобно.Это, как мерседес, красиво, удобно, а мотаться по обычным делам,  по нашим дорогам лучше на обычной машине. Реально,  по-прежнему паяю своим старым паяльником с медными жалами, которыми удобно брать припоя сколько хочешь. Потому, что паять приходится разное, не только красивые современные платы.Только модернизировал его. Вставил ему термопару, спаял терморегулятор, увеличил мощность и диаметр жала. Хотя и так всё устраивало на 90%.
11 час назад, Юный пионер сказал:
 Наверно подберу сначала нужные жала, потом буду дорабатывать паяльник.    До скольких  градусов все таки лучше сделать верхний предел температуры? 400?
10 часов назад, sergexento сказал:
Вы  купили Т12, если да то как впечатления ?
23 минуты назад, antonsibirsky сказал:
53 минуты назад, Юный пионер сказал:
Может имеет смысл обсудить аналоговый контроллер для картриджей T12, без переделки оных? Где-то у меня есть схемка от китайца, который замутил все котроллеры на Т12, включая OLED Display, поищу на винтах вечером.
Думаю, что 200 - 400 это нормально, выше будет жало обгорать быстро. Да, есть нюанс в настройке верхней границы. Если напряжение питание ОУ ( положительное в случае двухполярного ) +5 В, то он не сможет выдать напряжение на выходе больше 3,4 В. То есть, не получится настроить температуру больше 340 0С или индикатор будет температуру неправильно показывать. Нужно поднять напряжение питания до + 6 В или выше.
Контроллер для Т12 у меня есть, даже пара, один из них на OLED на МК STC. Работают хорошо, вполне. Говорят, что на STM лучше, больше сервиса. Делать свой нет смысла. В инете есть много схем.
2 часа назад, KLARUS сказал:
Охота  попробовать  Т12 в деле, лежит одиноко неиспытанный контроллер,  думаю много зависит от качества самих картриджей  (пока не приобрел). Если понравиться ручку буду мастерить .   Интересно как может выглядеть аналоговый контролер, нужно ведь  разделить сигнал термопары от питания?
46 минут назад, antonsibirsky сказал:
Пруф
Осталось только попросить Юного пионера прикрутить вольтметр.
43 минуты назад, antonsibirsky сказал:
Тоже задумываюсь, склоняюсь к этому магазу.
Что касается аналогового контроллера, то вот, можете купить.
  Все довольно проще, чем я думал... температура  регулируется Коэффициентом усиления   ОУ,   Вот только не пойму,  как 24в  по цепочке +24в- TPC8107- Т12- 103 -3 нога ОУ- не мешает работе оу.   Или там отрицательное  Uтермопары....   запутался совсем...
Схема работает в автоколебательном режиме. Формируется импульс нагрева, длительность которого определяется временем заряда конденсатора 104 через резистор 205 до примерно 3 В. Во время этого импульса 2-ой ОУ имеет высокий уровень на выходе, транзистор и полевик открыты и 24 В подаётся на нагреватель. При достижении 3 В на конденсаторе, 2-ой ОУ, выполняющий роль компаратора, устанавливает низкий уровень на выходе, транзистор и полевик закрываются, нагреватель отключается, паяльник начинает остывать. Термопара выдаёт напряжение соответствующее нагреву на 1-ый ОУ ( на вывод 3 через резистор 103  ), также работающий как компаратор, который сравнивает напряжение термопары с установленным ( регулируемым ) порогом. Он во время импульса нагрева имел  высокий уровень на выходе ( так как +24 В подавалось через резистор 103 на неинвертирующий вход )  и благодаря закрытому диоду не влиял на процесс. По мере остывания паяльника, напряжение термопары уменьшается и когда сравнивается с установленным порогом ( задаётся  делителем 103 ( переменное ) + 103 и 180 ), 1-й ОУ переключается в низкое состояние на выходе и диод разряжает конденсатор 104 через себя. При снижении напряжения на конденсаторе до примерно 2 В 2-ой ОУ устанавливает высокий уровень на выходе и процесс повторяется. В этом процессе ( похожем на ШИМ ) время нагрева постоянно, а время остывания зависит от отбора тепла от паяльника, чем интенсивнее отбор ( охлаждение ), тем короче паузы между импульсами подачи питания на нагреватель.  По моим расчётам термопара внутри похожа на тип L. Цифровой измеритель температуры для такой схемы будет сложнее её самой.:)
Если коротко, то на правом ОУ собран генератор одиночного импульса ( одновибратор ) нагрева длительностью около секунды. На левом ОУ - компаратор сравнивающий напряжение термопары с установленным и если оно меньше, то он запускает одновибратор. Включился нагреватель на секунду - выключился,  далее идёт проверка напряжения термопары, то есть температуры. Если она меньше, то через короткое время ( примерно 0,01 сек ) следует ещё импульс и ещё сколько  нужно, пока температура не превысит порог. Далее идёт остывание до установленной величины. Это время зависит от отбора тепла. И так далее. Вот так эта схема работает.Похоже на ШИМ.
Кстати, была подобная схема ( в журнале " Радио " ) для обычного паяльника типа ЭПСН, только там в паузах измеряется не напряжение термопары, а сопротивление нагревателя из нихрома, которое увеличивается линейно от температуры.
 Благодарю, очень позновательно и подробно.    Мне есть к чему стремиться.                            Вот уж действительно сделать просто,  очень сложно.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
