Юный пионер Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 (изменено) Это нормально, просто попался ОУ с небольшим отрицательным напряжением смещения нуля. Подстроечные резисторы, синий и красный могут быть и по 1 МОм, если получается больше, то можно увеличить резисторы 39 Ом, поставить по 62 Ом или даже по 100 Ом. Но, синий резистор нужно ставить обязательно, он при обрыве термопары защищает фен от расплавления. Что за третий подстроечный, я не понял. Если это резистор на 1 кОм, включенный последовательно со светодиодом, то он регулирует ток через светодиод оптрона. Когда этот ток мал, то оптрон не включает симистор - в этом случае его нужно уменьшить, но подбирать с точностью до 2,36 кОм не нужно. Изменено 22 июля, 2017 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonsibirsky Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Спасибо все стало намного понятней.Третий резистор, назывался R , в станции для паяльника там стоял подстроечный. вот он на схеме оранжевый.Сейчас тестирую схему, куча положительных эмоций. Нелинейность о которой писал выше hanymi я не заметил. Позже выложу результаты 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
87dv Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 (изменено) 15 часов назад, 87dv сказал: Нашёл оригинал из гуглокеша (оригинальный сайт не работает) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9-42SGZ1rtsJ:fadedead.org/museum/soldering-station-from-scratch+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b Там автор пишет про помехи Хм, попробую сделать как он советует. Но что-то не верится.. Не работает Уже всё перепробовал: и ОУ менял, и резисторы, кондёры в разные места понатыкивал - всё-равно в момент включения/выключения напряжение на выходе плавно нарастает/угасает, дребезжит реле Всё таки буду делать схему Юного Пионера Изменено 22 июля, 2017 пользователем 87dv 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Юный пионер Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 (изменено) 2 часа назад, antonsibirsky сказал: Третий резистор, назывался R , в станции для паяльника там стоял подстроечный Этим резистором регулируется коэффициент усиления сигнала термопары. он равен отношению резисторов 499 кОм и 2 кОм плюс единица. Для термопары типа К, он должен быть 250. Можно резистор на 2 Ком подобрать, чтобы температура воздуха, на выходе сопла соответствовала показаниям образцового измерителя ( если он есть ). .Но, термопара установлена на входе сопла и температура выходящего воздуха снижается по мере удаления от сопла, так как к горячему воздуху подмешивается окружающий, имеющий комнатную температуру. Величину снижения очень трудно рассчитать и скомпенсировать, даже с помощью МК так как там сложная зависимость от диаметра сопла, потока воздуха и других параметров. Поэтому не нужно заморачиваться, просто достаточно знать, что выходящий воздух имеет заданную температуру и при малом ( 5 - 10 мм ) расстоянии до объекта она будет немного ниже. В любом случае, температуру, размер сопла и скорость воздушного потока приходится подбирать практически. Достоинство этой схемы в том, что, если установлено, например 2500 С, то деталь выше этой температуры не будет перегрета. Когда деталь не отпаивается, то нужно увеличивать не температуру, а количество тепла, подаваемое в нужное место, подбирая сопло и скорость потока воздуха, чтобы её не испортить. У меня самого практики ещё мало, но уже почувствовал, что сделал очень нужное устройство, о котором давно мечтал. Изменено 22 июля, 2017 пользователем Юный пионер 3 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
87dv Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 1 час назад, 87dv сказал: Не работает Уже всё перепробовал: и ОУ менял, и резисторы, кондёры в разные места понатыкивал - всё-равно в момент включения/выключения напряжение на выходе плавно нарастает/угасает, дребезжит реле Всё таки буду делать схему Юного Пионера Поборол, установил электролит параллельно катушки реле Костыль, но работает А почему ОУ себя так странно ведёт - я так и не понял. Компаратор с каким-то плавным пуском выходит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Ну, наверное это всё таки ОУ, а не компаратор. Не знаю, я сразу на печатке (спасибо огромное Андрюхе) собрал, и сразу всё ништяк. И дискретность, и пинтература. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
87dv Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Я поставил реле, а у вас оптопара и симистор. Они тут получше работают, наверное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonsibirsky Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 5 часов назад, Юный пионер сказал: Можно резистор на 2 Ком подобрать, чтобы температура воздуха, на выходе сопла соответствовала показаниям образцового измерителя ( если он есть ) Значит можно было этот резистор не трогать. Вот мои результаты. Все измерения проводил проверенным мультиметром с термопарой (ничего образцовей нет), мультиметр завышает температуру градуса на 4-5, решил оставить так, пускай показывает чуть выше. Термопара мультиметра находится неподвижно, от края сопла насадки 4-5 мм, на фото ее видно. Форма насадки и скорость потока воздуха на температуру особо не влияют, стабильность хорошая.Больше влияет местоположение термопары (справа или слева от края сопла),видно поток не совсем однороден. Есть некая инертность нагревателя спирали, при резком повороте регулятора температуры и первом включении станции, температура резко прыгает градусов на 30-40 выше установленной, затем секунд через 20-30 "устаканивается" и стабильно держится,буду это учитывать. Регулировку проводил на 300 и 24 градусов, остальные только проверил. Разброс температуры не больше 5-7 градусов. Интересно наблюдать за светодиодом как открывается симистор и идет разогрев. Диапазон получился 84-535 градусов, подстраивать не стал, меня устраивает . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonsibirsky Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Если кому интересно вот платка рабочая. Рисована в DipTrace. Строго не судите, не все удачно, сейчас бы сделал по другому. Это мой первый опыт рисования,знакомство с программой,первая попытка ЛУТ. Регулятор оборотов стоит отдельно,все таки использовал зарядку от телефона (халява и готовое). В распределительной коробке сложилось готовое устройство.Осталось придумать подставку для фена. 01.dip 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seller Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 17 часов назад, antonsibirsky сказал: Если кому интересно вот платка рабочая. Рисована в DipTrace. Благодарность за плату! Ещё бы для новичка номиналы компонентов указать, цены б ей не было.На схеме они,конечно,имеются, но нумерации нет.А сопостовлять опыта не хватает. 6 минут назад, seller сказал: Ещё бы для новичка номиналы компонентов указать, цены б ей не было.На схеме они,конечно,имеются, но нумерации нет.А сопостовлять опыта не хватает. Вот я голова садовая - в программе все компоненты указаны! Сорри! Спасибо - разобрался! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lipa4848 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 18 часов назад, antonsibirsky сказал: Если кому интересно вот платка рабочая. Рисована в DipTrace. Строго не судите, не все удачно, сейчас бы сделал по другому. Это мой первый опыт рисования,знакомство с программой,первая попытка ЛУТ. Регулятор оборотов стоит отдельно,все таки использовал зарядку от телефона (халява и готовое). В распределительной коробке сложилось готовое устройство.Осталось придумать подставку для фена. 01.dip Откуда на схеме печатки взялся TL431ACLP ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 2 минуты назад, lipa4848 сказал: Откуда на схеме печатки взялся TL431ACLP ? >>>>>>>>>>>>>>>> 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lipa4848 Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Ясно, но я склоняюсь к схеме на проволочном резисторе. Вот на нее схему не кто не делал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonsibirsky Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 (изменено) 3 часа назад, seller сказал: Благодарность за плату! Ещё бы для новичка номиналы компонентов указать, цены б ей не было.На схеме они,конечно,имеются, но нумерации нет.А сопостовлять опыта не хватает. Платка не во всем удачна. Нет клемм нагревателя фена. С1 слишком здоровый. Под радиатор нет отверстий и он близко к входным 220 в клеммам. R1 двинуть бы вниз подальше от C3. R20 это предохранитель, не мог найти их в библиотеках. Плату лучше редактировать под имеющиеся детали и корпус. Фен купил без разъема , на проводах зажимы как раз подходят к штырям от материнки (кроме нагревателя, там потолще) Изменено 23 июля, 2017 пользователем antonsibirsky 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) 10 часов назад, lipa4848 сказал: Вот на нее схему не кто не делал? Разводку на PCB хотел сказать? Так они одинаковы, паяй зенер вместо TL -ки и её обвязки. 10 часов назад, lipa4848 сказал: склоняюсь к схеме на проволочном резисторе Прямо на проволочнике навесить пару диодов с кондёром. Изменено 24 июля, 2017 пользователем KLARUS 1 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) Вечером проверю, подпишу и выложу в спринте. Замечания и пожелания только на пользу. PCB 936-2.bmp Изменено 24 июля, 2017 пользователем KLARUS 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) Просьба ещё раз проверить, сам пока делать не стану, подожду какой фен приедет, на 12 или на 24. Фен 936.lay6 Изменено 24 июля, 2017 пользователем KLARUS 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Если развернуть трансформатор на 180 градусов, то не надо будет делать перемычку ... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) 1 час назад, Borodach сказал: Если развернуть трансформатор У меня нет перед глазами ТП, себе планирую на LED драйвере (к примеру), если фен на 12V будет. Но тем не менее, совет, особенно совет старшего, всегда ценен Ещё поправил, нагреватель теперь после предохранителя. Картинко старый Фен 936 2.lay6 Изменено 24 июля, 2017 пользователем KLARUS 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Так тогда зачем трансформатор на печатке рисуешь? И драйверы тоже разные бывают, у меня, к примеру, обратноход аж на 98 вольт 300мА затесался, вот думаю, куда его прилепить. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) 13 минуты назад, kotenok сказал: Так тогда зачем ..... рисуешь? Заметь, я не рисую, я перерисовываю *.dip в *.lay 13 минуты назад, kotenok сказал: И драйверы тоже разные бывают Драйвер, в примере, конкретно есть у меня. Изменено 24 июля, 2017 пользователем KLARUS 0 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) @KLARUS Добрый день. Дорожка должна проходит через конденсаторы, а не подключать их к трассе. ВТ138 средний вывод не подключен, Heat не будет работать, питается только фазой, а Ноля нет. Силовые дорожки очень тонкие. MOC3063 у Вас не правильно подключен. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ВСЕ ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ НАКАЛИВАНИЯ, ЧТОБЫ НЕ БАХНУЛА. СВЕРТЕСЬ СО СХЕМОЙ, ОШИБКИ В ПП ПРИСУТСТВУЮТ А если Вы "перерисовываете" из Dip (формат Diptrace) можно просто экспортировать в gerber файлы и потом их импортировать в Sprint-Layou и не надо ничего перерисовывать. Изменено 24 июля, 2017 пользователем Yanshun Добавления ПП в Lay6 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 Да, проверь цепочку со стороны шестого вывода оптопары, она не подключена к сети. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 1 минуту назад, Yanshun сказал: А если Вы "перерисовываете" из Dip (формат Diptrace) Добрый день. Я качнул фриварный DipTrace, он не даёт экспортировать в Gerber., спасибо, поправил. Фен 936 2.2.lay6 6 минут назад, Borodach сказал: она не подключена к сети 1 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 24 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) @KLARUS Вот так должно получиться. Че-то не дает мне изменить свое сообщение, не добавляются файлы, пришлось новое делать. Пользуйтесь на здоровье. Можно было попросить Gerber у автора схемы или у форумчан, 2 мин. и готово. Gerber.rar ПП.lay6 Изменено 24 июля, 2017 пользователем Yanshun Добавлен скрин со значениями 2 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
