Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
Важные нюансы при измерении термопарой температуры паяльника.
При измерении температуры паяльника, набираете на жало большую каплю припоя, выжидаете пару минут, чтобы она прогрелась. Далее  хорошо прижимаете её к шарику термопары, который должен лежать на теплоизоляторе , например на толстом картоне или толстая бумага на пенопласте., чтобы отток тепла был минимальный. Считываете показания по максимуму через  10- 20 сек, когда температура перестанет расти.
Если после шарика провода термопары перекручены несколько раз, то возможны скачки показаний на 50 -100 градусов. Это объясняется тем, что в этом месте провода замыкаются между собой и образуется новая термопара с более низкой температурой, так как эти витки не прогреваются  непосредственно жалом.. Причём контакт между проводами, в месте скрутки, пропадающий - от этого и скачки в показаниях. Избавиться от этого явления можно аккуратно раскрутив  провода так, чтобы они выходили из шарика не касаясь друг друга. Можно, конечно сварить новый шарик, если есть опыт.
  • Ответов 1,3т
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Писал примерно уже про это. Есть нюанс, современными коническими жалами, теми, которые как-бэ не обгораемые, припой на них не взять, там технология пайки несколько другая.
Тупо плавлю припой на фанерке, туда же макаю термопару, фсё.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Место установки термопары в отверстие под винт, прижимающий жало. Шарик термопары обёрнут два раза медной полоской толщиной 0,2 мм зачеканен и полученный пакет оппилен но кругу.
Модернизированные паяльники ПСН28 - 6ТМ в сборе. Для термоизоляции проводов термопары в жарком месте использованы керамические трубочки от резисторов МЛТ- 0,125 и трансфлюкторы.
Кабель самодельный из провода МГТФ-0,35 и скрученной пары тонкого сигнального неизвестной марки. Всё в силиконовой трубке, которой на второй паяльник не хватило. :umnik2:
На этом модернизацию паяльника закончил, добился  поддержания температуры с точностью +-50С от установленной. Это на коротком жале, длиной  8 -10 мм, а на длинном будет дополнительное  падение температуры и более медленная реакция регулятора. Если возникнет необходимость паять длинным жалом 20 - 30 мм, то нужно добавлять 20 - 30 градусов. Окончательный вариант схемы. ( нашёл ещё пару ошибок ). По ощущением пайка этим паяльником похожа на пайку Т12. Легко паяет при 250 градусах массивные детали, при этом жало не обгорает.
В 08.09.2017 в 23:56, KLARUS сказал:
Хорошо, а почему не так? (избитая схемка)
или так?
Схему с биполярными транзисторами  делал для минидрельки, она с автоматической регулировкой оборотов. Для фена не пойдет.
В 23.05.2017 в 21:32, Юный пионер сказал:
Это ещё не минимальный вариант. Минимальная схема была выложена раньше. В ней регулятор ШИМ  вентилятора на таймере 555 ( К1006ВИ1 ) заменён переменным проволочным резистором на 300 Ом и работает не хуже. Вначале она так и работала на макете, но этот переменник элементарно не поместился в найденный  корпус от какого-то советского БП.:acute:
Стабилитрон не выйдет из строя ,питая схему? Вольтметр на 20мА и еще пара светодиодов. А  д814А  40мА-максимум.
Нет, потому, что ток потребляемый вольтметром и остальной схемой через него не идёт. Это схема параллельного стабилизатора, а не последовательного и в ней чем больше ток потребляется, тем меньше протекает через стабилитрон. Может даже не хватить, тогда нужно уменьшить сопротивление 200 Ом. Китайские вольтметры бывают с разным током потребления. Обычно он в пределах 10 - 20 мА.
Стрелочный прибор можно подключить к выходу первого ОУ, тогда он будет показывать текущую температуру. Добавочный резистор нужно подобрать, чтобы стрелка отклонялась на последнее деление при максимальной температуре, например 400 0С, в пределах 10 кОм - 20 кОм. На R8 нужно сделать шкалу и отградуировать - это будет задаваемая температура, тот же стрелочный прибор использовать не получится или поставить второй, тогда R7 нужно уменьшить примерно в два раза. Схема упростится, но можно её упростить ещё больше.
23 часа назад, Юный пионер сказал:
Спасибо за совет, а то я не мог понять почему напряжение на стабилитроне вхолостую 8 В.  (я сделал плату питания с трансформатором отдельно), а как подключишь схему регулятора фена- просаживается до 6,5 В.
В 08.03.2016 в 10:19, Odin сказал:
Если кому надо, плата как у автора схема с использованием дополнительной обмотки на 12В.
Юный пионер_Odin_связи24-12_2.lay6
В печатной плате ошибка! Анод светодиода LED3 соединён с шиной 6 Вольт и R7! А по схеме  должен быть соединен только с R9!
Изменено пользователем viktorlg
уточнение
Так и есть. Вообще эта плата ещё сырая и над ней нужно автору поработать. Три перемычки, из них две пересекаются - без этого можно обойтись. В этой ветке были более удачные ПП.
Если кому надо. Два в одном. Сам не скоро буду делать. Внимание!!! В железе не опробована!!!Паяльная станция ЮПи 28 в печать.lay6
Делал под трансформатор бублик на 80 ватт.
Изменено пользователем Сергей Викторович
В 21.03.2017 в 22:44, Юный пионер сказал:
Температура устанавливается переменным резистором RT в диапазоне 120 - 500 градусов
Собрал для тестирования схему фена со стабилитроном.Работает хорошо,но- показания вольтметра и термопары мультиметра разнятся в 130 градусов.Настройку комнатной температуры подстраивал красным резистором (получил 250К).Методику настройки читал, но толком не пойму- то ли усиление первой ОУ менять или верхний резистор у переменника увеличивать? Подскажите, пожалуйста.
Нужно уменьшить Кус первого ОУ, изменив величину одного из резисторов в цепи обратной связи. Или 499 кОм уменьшить, или 2 кОм увеличить. Можно последовательно с 2 кОм поставить подстроечный на 1 кОм, лучше многооборотный и подстроить с нужной насадкой, потому, что от насадки будет зависеть и от воздушного потока. Речь идет о первоначальной схеме:
Рекомендую добавить в схему индикатор срабатывания геркона. Сделал себе и оказалось, что очень удобно - видно, что геркон сработал и фен остывает.
19 часов назад, Юный пионер сказал:
Имеется подстроечный многооборотный на 10 кОм, может его вместо двухкилоомного впаять? И то ,что я комнатную температуру красным ,а не синим резистором (по схеме)настраивал- на работу схемы влияет?
10 кОм впаять можно, но есть опасность, что фен нагреется докрасна. Можно выкрутить его в ноль и припаять последовательно,  отрегулировать, плавно увеличивая сопротивление и потом заменить на постоянное.
Красным или синим резистором - не имеет значения. Даже номиналы их можно менять в 2 - 3 раза. Главное, что они должны быть примерно равны и одним из них настроить показания на комнатную температуру, при отключенном нагревателе. Если такая схема регулятора температуры используется в паяльнике с керамическим нагревателем, то там это важно.
это важно
Спасибо за помощь и подробные объяснения!
У меня они далеко не одинаковы, синий 68 кОм , а красный получился 250 кОм.
22 минуты назад, seller сказал:
Это нормально и зависит от напряжения смещения нуля конкретного экземпляра ОУ, которое может быть у LM358 несколько милливольт со знаком плюс или минус. Лучше вначале красный резистор не запаивать и посмотреть сколько покажет индикатор ( с отключенным нагревателем ). Если показания будут меньше комнатной температуры, то он вообще не нужен и следует уменьшить сопротивление синего, чтобы получить примерно 200С. Если показания  большие , то тогда требуется подгонка красным. Только нужно помнить, что синий резистор  удалять нельзя, так как он ещё нужен для защиты от перегрева при обрыве термопары. В последнем варианте схемы я величину этих резисторов уменьшил в два раза, чтобы снизить влияние напряжения смещения ОУ и они получаются примерно одинаковые и оба нужны.
В 22.12.2017 в 22:51, Юный пионер сказал:
или 2 кОм увеличить
Увеличил резистор 2 кОм до 2,5 кОм -разница в показаниях уменьшилась до 15-40 градусов при разных соплах, после этого комнатная стала 20 ,до этого 24. Стоит ли опять регулировать до 24 градусов? И еще- нет стабильности на выходе ОУ. Выставишь 300 градусов ,на вольтметре показания скачут от280 до 330. В чем может быть дело?Может вольтметр запитать от диодного моста, а не от стабилитрона?
Изменено пользователем seller
ошибка
Эти регулировки взаимозависимы, поэтому нужно повторить пару раз.
Можно попробовать запитать вольтметр от конденсатора после моста, так как у него есть свой стабилизатор. Да, скачки могут быть из-за плохой стабильности напряжения ( 8 V ) и переключение питания вольтметра уменьшит нагрузку на стабилизатор и улучшит стабильность. Нужно посмотреть осциллографом уровень пульсаций на стабилитроне и если он большой, то уменьшить резистор. TL431 стабилизирует гораздо лучше, чем простой стабилитрон.
Не могли бы вы проверить правильность платы. Я некоторые резисторы изменил на смд. Со второй ноги микросхемы вместо 2.2 кОм и резистора 1 кОм(подстроечный), он же калибровочный, думаю поставить один подстроечный 4.7 кОм. На скриншоте подстроечный подписан 2.2 кОм, забыл исправить.  Так же на оригинальной плате почему то отсутствует резистор 200 Ом который идёт от коллектора С945 к затвору полевого транзистора, а на схеме есть. Может так и должно быть, но я дорисовал у себя его на всякий пожарный. Укажите на ошибки пожалуйста которые я допустил, буду исправлять. Ссылка на схему и ПП Юного Пионера прилагаетсяhttp://forum.cxem.net/index.php?/topic/23872-простая-аналоговая-паяльная-станция-с-цифровой-индикацией/&do=findComment&comment=2858494Screenshot_2018-01-03-12-31-17-439_com.theophrast.droidpcb.thumb.png.d5d959b2eaf0aaf228856954ffbc31c4.png
3 часа назад, VADIKVADIK сказал:
Не могли бы вы сказать в какой проге это нарисовано?
Резистор 200 Ом не нужен, хотя и не помешает.
Транзистор С945 встречается с двумя разными распиновками, в данном случае, как у КТ315 ЭКБ.
Вот рисунок последней версии платы. Можно сравнить визуально. Есть пару отличий от схемы: резистор 51 к составлен из двух последовательных для удобства подбора и на входе Т+ добавлен резистор 51 Ом для варианта паяльника с термопарой и нихромовым нагревателем. Ещё резистор в цепи коллектора С945 подключен после диода, чтобы можно было питать схему выпрямленным несглаженным напряжением после моста.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
