Имитатор Выстрела На Ик Передатчике И Приемнике
war15
Не, ты чуть не понял. В травление и пайки все нормально, я сам прагроматор спаял ииразвел, вообщем с разводной нет проблем, эт не сложно, продлема нарисовать саму схему, сам проект, что куда соеденить. Например я знаю что на PORTB я замеду диод через сопративление и на массу, как цепляется кварц. как повесить ключь.
Кароче как узнать что такая схема работать не будет и как её переделать чтобы она заработала.
Изменено пользователем war15
  • Ответов 289
Изображения в теме
Теперь ясно...
В общем сказать, что работать не будет - формально нельзя, но будетработать хреново.
Первое - тока через подтягивающий внутренний резистор порта PD2 для нормальной работы фототранзистора могет не хватить. Поэтому надо его коллектор (порт в общем) подвесить к питанию через резистор около10 кОм. Тогда, пока фототранзистор не освещен, на выводе будет лог 1. Как только транзистор осветится, он откроется, и на порте будет лог. 0. Обработчик прерывания по INT0 вызовется и далее по программе.
То же самое и про порты PD0,PD1. Пока кнопки не нажаты, будет 1. Нажал - 0. Но при подвеске внешнего резистора около 10 кОм.Внутренний - великоват.
У АВР-ов очень чувствительные порты на вход, поэтому, чем выше сопрот - тем вероятнее ложное срабатывание.
Светодиод на ноге PD3 висит верно. На АВР так можно. Главное не превышать ток порта выше 20 мА.
Если уводишь в спячку, то помни, что из спящего режима кристалл выходит только по сигналам на ногах PD2,PD3 и порта В если он сконфигурирован на прерывания. По сигналам на ногах PD0,PD1 он из спячки не выйдет!
Ага, понятно, тогда дальше.
Как я понимаю так тоже можно, но не будет ли срабатывать такт при зарядке(хоть это не столь важно магазин не в оружие)
Сработает...
но если в обработчике прерывания прописана обработка вывода PD1, то тогда произойдет то, что должно происходить по действию на ноге PD1 лог.0
  • 3 месяца спустя...
Для тех кто еще интересуется...
Есть определенные наработки в данной теме, касающиеся передающей части.
Ответить могу в асе.
ася в постах выше.
Занялся тем же девайсов - всё собрал но дальность крохотная. Кинулся считать линзу, но нигде не могу найти как. Есть где сделать, но нужны параметры линзы. Кто-нить считал?
Например вот тут приблизительно обсчитано
Сюда для расчета "по формулам", в первом приближении. И вообще полезная информация по хоумбрю лазертаг.
Вот еще здесь мануал по сборке тубуса в кучу
  • 5 месяцев спустя...
если кому ещё интересно:
Может систему нужно рассматривать от обратного? Например, фотоприёмник должен находиться в оружии, в стволе (поглубже), а на "цели" (мишени) достаточной мощности излучающие светодиоды ИК диапазона (4-х будет достаточно - впереди, сзади, по бокам) желательно промодулированы кодом (для избежания помех). Принцип такой - навёл ружо на цель, поймал излучение на фотоприёмник, который соответственно открывается при нажатии курка ... Естесьно симитировав отдачу, звук, пыль, искры (ну кто что пожелает), принял индивидуальный код от цели в случае попадания и вывел его из игры. Дальше дело техники...
Пишите, критикуйте....
Изменено пользователем A-DRON
А как "гранату" сделать?
И главное, с чего все начиналось, блокировка оружия при "смерти" игрока.
Нодо будет перечитать тему, давно не заглядывал, может еще чего навернули :)
Блокировка оружия - просто... Оружие при этом должно включать след. узлы:
1. механизм отдачи, звуковой имитатор (больше наворот чем надобность), механизм открытия фотодатчика;
2. собственно фотоприёмник, с конвертером принятого кода и перенос его на радиочастоту;
3. передатчик, который передаёт код принятый фотоприёмником
4. приёмник личного кода (работает в непрерывном режиме).
5. и наконец исполнительные устройства, которые при приёме приёмником своего кода (проще говоря при попадании в Вас) включают-выключают всеразличные устройства (удар по голове дубинкой, счётчик попаданий, блокиратор оружия, электрошок и т.д. и т.п.)
На одежде - мощные ИК излучатели промодулированные личным кодом.
Все устройства желательно завязать на МК, хотя это не обязательно, схемы отдельных узлов можно тоннами нарыть даже на этом форуме...
проблемы на мой взгляд следующие- это дальность, т.к. не знаю дальности реального оптического канала без линзы на излучателе в дневное время (подбирать теоретически) и ограниченность использования системы в лесу (хотя тоже не проблема)..
Да и ещё - самая главная, я не знаю насчёт разрешающей способности.. Я думаю, если два бойца будут стоять рядом оба будут "убиты" одним выстрелом.
Данную систему можно интегрировать в боевое оружие, пневматическое, страйкбольное или изготовить с нуля.
Кто что по этому поводу думает?
Излучатель в оружии логичнее, чем фотоприемник.
Исключается ложное срабатывание в лесу или в укрытии от своего собственного "костюма"
И с радиоканалом заморачиваться не нужно.
Про "гранату" я уже в этой теме писал.
Простейший излучатель однократного маломощного импульса во все стороны.
A-DRON, тема конечно разрослась, но перечитай ее всю, тут уже много вариантов обсуждалось.
Прочитал.... далековато зашли изобретая велосипед.
Интересно, к логическому концу пришли или нет? А может проект уже за столько времени коммерческим стал?
Мне бы подобный дивайс замутить, да только как насадку до боевых АК-74 (по роду дейтельности), можно с неполным разбором и заменой некоторых штатных частей + повязку (липучку) на каску. Дистанция - до 150-200 метров... Может кто чего подскажет...
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
