Преобразователь Напряжения Для Усилителя Зч 200вт
Radik.
Ну так +/-5В мне эт не страшно, а про стабилизацию я ничего против не имею, даж по началу хотел сделать, но потом чёт забил на неё.
  • Ответов 84
Изображения в теме
Ну в принципе можн согласиться но у кого больше или выше напряжение дапустим 50В там погрешность будет немаленькая причём сразу по двум плечам да и какт недело делать так. с прыжками. ведь обратка 3 детали. всего то. подумаеш чуть больше витков на трансе. зато надёга и чёткость....... стабильность!!!!!....... вот что главное в звуке) а питание для него как мы знаем - самое главное. так что увы! кто, что хочет от своего усилителя или звука- тот и получает то что надо. Я всё что там было в коробке моей вычистил. А как мне было жалко эт "рушить"....................эх. одни воспоминания но главн результат лепилово ненужно и цифры ненужные тож.
Изменено пользователем Radik.
здравствуйте radik и zvik я собрал ПН мастер кит вроде работает , на вторичке без зглажнвающих кондерах я получил 32 вольта (15 в плече)поставил кондеры и напряжение увеличелось до 42 вольт в плече .в треть накала горит обычная лампа на 220 вольт. НО возникла проблема очень СИЛЬНО греются резисторы на 5 ват 47 ом(керамические стоящие в цепи 2х47ом 0,1мкф.)приэтом транзисторы ,диоды и трансформатор ледяные.должноли так быть?
Так была же аналогичная тема и Левша этот вопрос предложил решить заменой конденсатора номиналом на порядок меньше, т.е. 0,01мкф. По отзывом, всё заработало отлично...! :)
Соглашусь с выше сказанным. Плёночному 0.01 там самое место а с 0.1 там резисторы просто в горячке! при желании могут и отпаяться ). Холодным должно быть. у меня вот проблема опять тож по Вольтам по + 15 а по -21 и ростёт до 55 !!!. Я хз чё эт!? короч под нагрузкой (-) убивается в 1В, а на +15 как было 15 так и есть! причём нагрузка 10 Вт 470 Ом. Конденсаторы ELZET Никогда не покупайте!. я купил се 16шт. 12шт 1000мкф на 63В и 4 шт. 4700мкф на 25. короче те что на 63 я спараллелил по 4 в плечё на выходе при этом на них было 15В и через неск сек услышал шипение и пару шелчков и один из них сделал КЗ. слава богу, что было вкл. от блока питания. и после замены того который по (+) остальные конденсаторы начили трешать! 55В. несколько штук непаянных я решил проверить. путём КЗ. не хороший способ но они 63В я заряжал на 15 от Бп. и коротил каждый выдерживал 4 цикла не более и то.... . покупал в Чип Дипе. 15р шт. после таких приколов неохот чтот делать а хочется пойти и купить новый усь! теж деньги. а чтоб сделать всё идеально и большую мошьность над всё знать и хз, обладать удачей наверн. Над попробовать намотать отдельную катушку по Обратной связис диодным мостом как в фирменных ПНах.
если бы КЗ то в обоих плечах напругу бы валило. это скорей всего после транса что то творится.
или выпрямитель или кондеры.
Рожденный ползать, летать не сможет.
поменял конденсатор поставил пленочный(с маркеровкой 10nk 630v) и резаки перестали греться (пн работал в течении часа резаки были чуть теплые) подскажите пожалуйста чем можно заменить дросель стоящий на входе?
Попробуй заменить дроселем ))))! ну хз вобшето дросель эт самое простое что есть, яб сказал ) ну бусу от монитора берём и мотаем на ней витков 8-12 проводом, тем что потолще ). весь рецепт собственно!
А КЗ в трансе точно нет! реально эт кондёры поход. щас буду ковыряться с этим преобразуем! Диоды кд213. 4шт всё раб их ещё шт 40 есть ))) так что эт кондёры я думаю. т.к. они там у меня прикаловаются надо мной. то один коратнёт то второй потрешит! Чип Дип - помойная контора!, гореть им в аду......
ДА!)) Правд единственный мой вопрос, зачем поганить схему !? неправельно включать детали, менять полярность и т.п. .
Я разобрался в чём дело. Отпаял из каждого плеча все эти 4ре конденсатора по 1000*63. в месте с КМ. 0.1мкф. и поставил наши по 1му 2200*63. в плечё и сделал искуственную нагрузку в виде 470 Ом. Всё заработало. На первое время, чтоб не взорвались конденсаторы я поставил резистор. напряжение 14.3 В. ровно на обоих плечах. вот такие дела.... я говорил кажется что эти NTM конденсаторы шипели и несколько щелчков издали после чего 1н из них пробился поход дело в них! В их шипении яб сказал я думаю происходило чтот типо пробоя! и это вызывало сбой в работе микросхемы ! и она начинала мне автоматом менять напряжение. буду дальше работать над задуманным!
Я думаю эти ошибки не случайные! темболее они то продают эт де...мо. зачем портить репутацию этой шарашки!? www.masterkit.ru/images/magazines/2_RET_12_04.gif
да и по собранной мной схеме (ихней) я получил далеко не 22Кгц. а 55.
Сделал я пока что преобразователь и проверил его 2-мя лампами на 17В 170Ватт (Рис 1) включёными последовательно т.е. 340Ватт 34В.
В влючённом режиме с 2мя лампачками (рис 2) я получил всего 27вольт на них, при этом напряжение на Преобразователе (Входное) было 10В. (Рис 3)
Т.к. акамулятор (авто) ёмкостью 44Ач. Просел до 10Вольт. Акум 2006года всё в норме через 2мин работы на нём было 10В !!!.
И последняя фота эт первоначальная стадия (вид)
P.S.
Пн. собран по КИТовской схеме. Изменено лишь: выходные диоды, а именно диодный мост собран на кд213. Транзисторы в место IRF540 поставил IRF3205 (по 2 в плечё) резисторы на транзюках не 20 а 10 Ом. Конденсатор задержки запуска(4 на 13 ноги)вместо 10мкф 20поставил. 2 кольца тогоже размера 45х28х12мм. первичка 5 витков вторичка непомню )) чесно! чем больше тем лучше ) в рамках примерно 25 где-то. с ризисторами 47Ом 00.1мкф и почаше 01 попитанию индуктивности по питанию и после центральной ноги на вторичке. (схема проста, доступна всем, работает!, лучше чем "Авто 400"! :) т.к. Мало транзюков ! Холостой ток всего 0.26А !!!!! ,минимум крепёжных компонентовна радиатор. корече какму как нравиться, а я просто поделился опытом.
Вопрос к Zviky, он правда согнал с 4 IRF 3205 - 1КВТ энергии?! просто немного озадачен тем что в теме про авто 400 афтор ставит, ставит толи 4 пары толи 5 пар полевиков, и 1 квт не снимает, или у него частота занижена... и еще в чем отличие между IRF 44N и IRF 3205, я просто пока особо не вникал...
Чем больше поливиков воткнёшь, тем лучше с одной стороны, но с дрпугой хуже.
Лучше, потому что будут меньше греться и из-за этого меньше энергии будет идти в тепло, а хуже тем, что общая емкость транзисторов ростёт, а это не есть хорошо.
С 3205 можно выжать до 500Вт, но это предел и то не отдадут они столько, теплообмен не успеет произойти.
Если брать с учётом двойного запаса, то
на 1КВт надо:
3205 - 4Шт
Z44N - 8шт.
2Radik.
Посмотрел фото, то что провода идут от платы к трансу, это не хорошо
Я не уверен что с 4х IRF 3205 можно получить 1кв. при 12 вольтах!!!! уж больно поганый режим получается, первичка дай бог 3 витка, а это токи! и так трансформатор намотать надо на 5+. А это не каждый сможет. вообшем еслиб с 24х Вольт хотяб то нормально но с 12 очень критическая работа выходных транзисторов. темболее что с двойным запасом ))) 4 на 1Квт. Смешно ) а если 24 вольта то транзюки могут вылететь т.к. у 3205 питание помом 45 Вольт. но не стоит забывать про пики.
а характер нагрузки учитываем?
ЗВИК то наверняка на усилке мощность получал, а не на лампах. :rolleyes:
Ясен пень что на усилке, а не на лампе. Я же не говорю что он постоянно тянет 1КВт, но кратковременными рывками може.
Ссори если грю чушь, всю ночь не спал:(
А я потключил пн по схеме мастеркит к умзч на tda7294 (ВКЛЮЧЕНОЙ ПО СХЕМЕ ОПЯДЬ ЖЕ МАСТЕР КИТ) И НЕ...ЕНА усилитель НЕРАСКАЧЕВАЕТСЯ! НАПРУГА НА ВЫХОДЕ ПРЕОБРАЗУЯ КАК НАДО 2X 35 ВОЛЬТ,НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ МОЖЕТ TDA-ШКА ЛЕВАЯ(СТОИЛА ПОДОЗРИТЕЛЬНО МАЛО-2$ И НАДПИСЬ ЖОЛТАЯ И НАПИСАНА ШРИФТОМ ОТЛИЧАЮЩИМСЯ ОТ МИКРУХ КУПЛЕНЫХ 2-3 ГОДА НАЗАД.
Сообщение отредактировал Zvik
Причина редактирования: нарушение правил
Я б несказал что усилки сильнее лампы на 340 Ватт! темболее что у меня будуюший усилитель буит макс. синусойдной моши 150. это на буфер ) и по 50-70ват на канал фронта. так что я недумаю что чудеса в звуке есть. Пики!!! А у меня запасик! ничё так и регулировочка работает без неё я получаю 42В. при питании 9 Вольт преобразуя ! так что запас у меня Вольт 30 на плечё, вот и думаем как буит раб на звуке я думаю что точно также, как и горят лампы :) так как я ставил подобный опыт на китовской схеме где я получил только 75Ватт синуса с усилителя при этом нанём просело по 2х30В. а тут я подключил 340Ватт что даж просел Акум! или провода подводяшие к нему!. Так что я больше чем уверен что на звуке в 150ват на буфер. а больше и ненад мне! его ещё как хватит, а докажу я эт познее! )
Да и провода у меня там от транса идут 4-5см 3мя по 2мм на плату. к которой прост подключена буса эт (фильтер против помех в сеть авто) поэтаму и наплату. и я думаю что 4см несделают никакой погоды.
Случилось горе! ))) гдето через 2-3 минуты после отключения питания понёс я свой будуюший усилитель доделовать и увидел нехорошее соединение драйвера IR4426 и решил раздвинуть ему ножки ))) и закончилось тем что получилось так что я разредил гдето 4000мкф заряженные на 42В по (-) по выходному питанию ПНа на (-) драйвера т.е. землю или -12В питания. и после этого начались приколы по (-) на выходе не 42 как было а 50....и летает всё это хз где.менял и драйвер и TL494. и транзюки на соплях ставил 540-е и всё неработает ккак отключаю обратную связбь и выстовляю 9вольт питания держит и там и там по 42В при этом если подключить обратную связь на место то сигнал на осцилографе пропадает какбудто я наземлю закаротил выход микросхем. что это может быть !???? :( я уже за..ся с ним всё шло хорошо и под конец подстава
Повозился я вообшем часа 2 с ним и ничего не добился и приходила светлая мысль сделать отдельную обмотку для обратной связи, но у меня нет места там да и трансформатор уже прикреплён так плотненько ) вообшем сделал следуещее и вышел из положения мож каму пригодится с крайних выводов транса на вторичке я пустил два диода (с каждого вывода по диоду) и палкой вместе их. С этого вывода на средний 1мкф на 250В и с этих диодов через резистор на обр связь и заработало :) слав богу я уж думал всё эт разбирать мать его! буду делать дальше )))
